Tepelne cerpadlo-zkusenost
soami
Reputace: 96
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Proč ten výkon tak skáče? Ta regulace s tím tak kmitá? Ten COP nevím... Vypadá, že kopíruje výkon - pokud je to tedy graf výkonu, ale nějak obráceně. Chybí tam graf příkonu, ale standardně když snížím příkon a tím i výkon, COP jde nahoru. U tebe jde COP s výkonem dolů. Mj. není ten grundig 8kW? Že ti to ukazuje výkon 11 kW 😎 Já nechci prudit... Ale pokud nejsou vstupní hodnoty teplot a průtoku naprosto přesné, je výpočet COP nahodilé číslo.
Reputace: 254
Nový příspěvek od Mex »
TomHC píše: stř zář 24, 2025 6:12 pm
Tomu ver, ja tam ešte pridám riadenie otáčania zemegule 😂
Můžu mít přání?
Prosím vykašli na řízení otáčení Země. To je celkem OK. Těch 24 hodin na otáčku je zvoleno celkem dobře.
Ale kdybys měl čas, zkus se kouknout spíš na úhel zemské osy. Těch 23 stupňů je fakt moc. chtělo by to narovnat aspoň na nějakých 10 stupňů nebo tak něco.
Díky.
ElektroEzs
Reputace: 71
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Tady prikon. Je to Grundig 8kW ale taky je 13 venku. Ten kalorimetr je kalibrovanej 2023 takze tomu vykonu se da verit, v nemecku se standartne pouzivaji na uctovani teple vody. Pocita to vykon z prutoku a rozdilu teplot. COP=vykon/prikon
Vykon je vycitan timto https://www.engelmann.de/wp-content/upl ... _05_en.pdf
ElektroEzs
Reputace: 71
Tady ohrev TUV na 50C. Ty zacatky jsou rozhazeny protoze kalorimetr mam v garazi a k tepelku je 25m trubek takze si ze zacatku nasaje teplou vodu do zpatecky a tlaci z trubek studenou do bojleru nez zacne vyrabet tak chvili mereni ukazuje 0
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne sob zář 27, 2025 10:18 pm, celkem upraveno 1 x.
soami
Reputace: 96
Lokalita: Posázaví
OK. Nevěděl jsem, že to točí až 3,5kW. V jaké frekvenci jsou vyčítaná data z kalorimetru? Není v kalorimetru nějaké zpoždění? Že by třeba interně počítal a předával minutové průměry? Mě to prostě přijde, že to je vůči sobě výpočtově posunuté. Např. stav cca 20.15 - 20.20 - příkon jde dolů, COP vyskočí špičkově na 8 - to je OK. Když se podíváš na průběh, tak příkon je pod 1kW, výkon nešel pod 4kW, ale COP je hluboko pod 4. Proč?
ElektroEzs
Reputace: 71
A to original tam je nastaveno z vyroby 85Hz a EEV 16 a bralo to 4300W ja to mam stazeny na max 70Hz a EEV 13. Data to cte kazdych 10vterin ale i ten kalorimetr ma primo na display kdyz koukam nejake zpozdeni neukazuje to vykon uplne plynule(meni se skokove). Dalsi vec Grundig tu regulaci nema nic moc, treba WLTR na tom bude lip ale prehazovat se mi to nechce kdyz Grundig maka😀
soami
Reputace: 96
Lokalita: Posázaví
Pokud je možnost řídit frekvenci modbusem, řešil bych pouze vlastní regulací. WLTR to má, takže u mě někdy v budoucnu... Mj. Číňan, jak se dalo čekat, bez reakce. Mám už na ty čínské polofunkční sračky averzi. Vlastní regulace s kódem na 10 řádků mi fungovala s přesností +-0,1st. na vodě.
ElektroEzs
Reputace: 71
To uz je pro me moc slozity😂Klasika cinani no:-)Ted uz udelal ohrev TUV Tom tak je to vyreseny:-)
soami
Reputace: 96
Lokalita: Posázaví
Naopak, je to velmi primitivní. Definuješ si ekvitermní křivku a pak jen sleduješ deltu mezi požadovanou a skutečnou teplotou vody. A pak jen přidáš nebo ubereš příkon/frekvenci/0-10v. To Číňan asi není schopen pochopit, když pracuje s regulací a hysterezí po celých stupních, a ekvitermní "křivka" (přímka) je trojčlenka.
Reputace: 369
U toho grundigu je problém,že neumí přestavit EEV podle podmínek.
soami
Reputace: 96
Lokalita: Posázaví
EEV by měl fungovat zcela nezávisle. Tzn. pouze nastřikovat chladivo cca 5st. pod teplotu vzduchu a hlídat teplotu přehřátí nad odpařovací teplotu. Ale to není problém grundigu. To správně neumí žádný číňan. A to je úzké místo každého TČ. Třeba moje TČ Gree - aktuálně 12st., teplota výparníku 3st. a sání 2st. Vrtule téměř stojí. Je to sice tiché, ale účinnost mizerná - COP 4.3. A neudělám s tím nic 💩
Reputace: 584
TČ sa začali rozširovať, možno by bolo fajn založiť tému priamo na ten Woltair a presunúť tam relevantné príspevky.
ElektroEzs
Reputace: 71
soami píše: sob zář 27, 2025 11:54 pm
Jak pises tohle ma zmaknute asi malo tepelek ale zase Grundig a WLTR stalo par korun tak je otazka o kolik vetsi COP realne ma treba Nibe a podle me se ten rozdil v COP a cene investice do Nibe nikdy nezaplati.
Ono asi kdybych mel ten kalorimetr primo u tepelka a ne 25m od nej tak by ta prodleva byla taky mensi. Predtim sem pocital COP podle prutoku vody z tepelka a teplot tepelka a tam to bylo fakt nahodne cislo, tady si myslim ze to je relativne presne jeste schvalne zkusim dat aby vycital kazdou vterinu.
soami
Reputace: 96
Lokalita: Posázaví
OK. Příkon je okamžitý, výkon zpožděný. Okamžitý COP může být lehce zkreslený - obzvlášť když s tím regulace tak kmitá. Ale ze spotřeby a výroby - den, měsíc, sezóna to budeš počítat přesně.
soami
Reputace: 96
Lokalita: Posázaví
Tak mi přišla odpověď k WLTR a ohřevu vody:
The Nectar series doesn't have a DHW function. If you’d like to use it for hot water, you would need to add a DHW thermostat to communicate with the heat pump. This is also mentioned in the manual.
ElektroEzs
Reputace: 71
Jak ridite tepelka podle termostatu uvnitr domu nebo podle teploty vody v podlaze?
Reputace: 369
Ani podle jednoho.Manuálnim termostatickým 3way ventilem nastavím cca 3x za zimu teplotu do podlahy z Aku mezi 28-31st
Tč natapi Aku on-off mezi 28-33st.
Reputace: 584
Ja budem riešiť ekvitermickú reguláciu, teplota vody podľa vonkajšej teploty. Použijem ako vzor krivku z plynového kotla.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
I pro termostat musí být pokud možno přesněji nastavená teplota topné vody jinak bude termostat cyklovat TČ. Myslím si že stačí klidně opravdu vysledovat jakou teplotu dům potřebuje a v případě větší změny teplot venku teplou ručně upravit. Potom dokáže čerpadlo modulovat výkon.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
doporučte mi prosím HW nebo projekt pro sledování COP a spotřeby TČ v HA
mám tam kalorimetr a 1f hodiny oba s impulsním výstupem. Ten jednofázový elektroměr podle mne kecá.....
kdo si hraje nezlobí
