Tepelne cerpadlo-zkusenost
soami
- Reputace: 98
- Lokalita: Posázaví
Proč ten výkon tak skáče? Ta regulace s tím tak kmitá? Ten COP nevím... Vypadá, že kopíruje výkon - pokud je to tedy graf výkonu, ale nějak obráceně. Chybí tam graf příkonu, ale standardně když snížím příkon a tím i výkon, COP jde nahoru. U tebe jde COP s výkonem dolů. Mj. není ten grundig 8kW? Že ti to ukazuje výkon 11 kW
Já nechci prudit... Ale pokud nejsou vstupní hodnoty teplot a průtoku naprosto přesné, je výpočet COP nahodilé číslo.
- Reputace: 276
Můžu mít přání?
Prosím vykašli na řízení otáčení Země. To je celkem OK. Těch 24 hodin na otáčku je zvoleno celkem dobře.
Ale kdybys měl čas, zkus se kouknout spíš na úhel zemské osy. Těch 23 stupňů je fakt moc. chtělo by to narovnat aspoň na nějakých 10 stupňů nebo tak něco.
Díky.
ElektroEzs
- Reputace: 78
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Tady prikon. Je to Grundig 8kW ale taky je 13 venku. Ten kalorimetr je kalibrovanej 2023 takze tomu vykonu se da verit, v nemecku se standartne pouzivaji na uctovani teple vody. Pocita to vykon z prutoku a rozdilu teplot. COP=vykon/prikon
Vykon je vycitan timto https://www.engelmann.de/wp-content/upl ... _05_en.pdf
ElektroEzs
- Reputace: 78
Tady ohrev TUV na 50C. Ty zacatky jsou rozhazeny protoze kalorimetr mam v garazi a k tepelku je 25m trubek takze si ze zacatku nasaje teplou vodu do zpatecky a tlaci z trubek studenou do bojleru nez zacne vyrabet tak chvili mereni ukazuje 0
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne sob zář 27, 2025 10:18 pm, celkem upraveno 1 x.
soami
- Reputace: 98
OK. Nevěděl jsem, že to točí až 3,5kW. V jaké frekvenci jsou vyčítaná data z kalorimetru? Není v kalorimetru nějaké zpoždění? Že by třeba interně počítal a předával minutové průměry? Mě to prostě přijde, že to je vůči sobě výpočtově posunuté. Např. stav cca 20.15 - 20.20 - příkon jde dolů, COP vyskočí špičkově na 8 - to je OK. Když se podíváš na průběh, tak příkon je pod 1kW, výkon nešel pod 4kW, ale COP je hluboko pod 4. Proč?
ElektroEzs
- Reputace: 78
A to original tam je nastaveno z vyroby 85Hz a EEV 16 a bralo to 4300W ja to mam stazeny na max 70Hz a EEV 13. Data to cte kazdych 10vterin ale i ten kalorimetr ma primo na display kdyz koukam nejake zpozdeni neukazuje to vykon uplne plynule(meni se skokove). Dalsi vec Grundig tu regulaci nema nic moc, treba WLTR na tom bude lip ale prehazovat se mi to nechce kdyz Grundig maka
soami
- Reputace: 98
Pokud je možnost řídit frekvenci modbusem, řešil bych pouze vlastní regulací. WLTR to má, takže u mě někdy v budoucnu... Mj. Číňan, jak se dalo čekat, bez reakce. Mám už na ty čínské polofunkční sračky averzi. Vlastní regulace s kódem na 10 řádků mi fungovala s přesností +-0,1st. na vodě.
ElektroEzs
- Reputace: 78
To uz je pro me moc slozity
Klasika cinani no:-)Ted uz udelal ohrev TUV Tom tak je to vyreseny:-)
soami
- Reputace: 98
Naopak, je to velmi primitivní. Definuješ si ekvitermní křivku a pak jen sleduješ deltu mezi požadovanou a skutečnou teplotou vody. A pak jen přidáš nebo ubereš příkon/frekvenci/0-10v. To Číňan asi není schopen pochopit, když pracuje s regulací a hysterezí po celých stupních, a ekvitermní "křivka" (přímka) je trojčlenka.
- Reputace: 436
U toho grundigu je problém,že neumí přestavit EEV podle podmínek.
Cca 27000Wp, 6 polí po 4500Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
soami
- Reputace: 98
EEV by měl fungovat zcela nezávisle. Tzn. pouze nastřikovat chladivo cca 5st. pod teplotu vzduchu a hlídat teplotu přehřátí nad odpařovací teplotu. Ale to není problém grundigu. To správně neumí žádný číňan. A to je úzké místo každého TČ. Třeba moje TČ Gree - aktuálně 12st., teplota výparníku 3st. a sání 2st. Vrtule téměř stojí. Je to sice tiché, ale účinnost mizerná - COP 4.3. A neudělám s tím nic
- Reputace: 641
TČ sa začali rozširovať, možno by bolo fajn založiť tému priamo na ten Woltair a presunúť tam relevantné príspevky.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
ElektroEzs
- Reputace: 78
Jak pises tohle ma zmaknute asi malo tepelek ale zase Grundig a WLTR stalo par korun tak je otazka o kolik vetsi COP realne ma treba Nibe a podle me se ten rozdil v COP a cene investice do Nibe nikdy nezaplati.soami píše: sob zář 27, 2025 11:54 pmEEV by měl fungovat zcela nezávisle. Tzn. pouze nastřikovat chladivo cca 5st. pod teplotu vzduchu a hlídat teplotu přehřátí nad odpařovací teplotu. Ale to není problém grundigu. To správně neumí žádný číňan. A to je úzké místo každého TČ. Třeba moje TČ Gree - aktuálně 12st., teplota výparníku 3st. a sání 2st. Vrtule téměř stojí. Je to sice tiché, ale účinnost mizerná - COP 4.3. A neudělám s tím nic![]()
Ono asi kdybych mel ten kalorimetr primo u tepelka a ne 25m od nej tak by ta prodleva byla taky mensi. Predtim sem pocital COP podle prutoku vody z tepelka a teplot tepelka a tam to bylo fakt nahodne cislo, tady si myslim ze to je relativne presne jeste schvalne zkusim dat aby vycital kazdou vterinu.
soami
- Reputace: 98
OK. Příkon je okamžitý, výkon zpožděný. Okamžitý COP může být lehce zkreslený - obzvlášť když s tím regulace tak kmitá. Ale ze spotřeby a výroby - den, měsíc, sezóna to budeš počítat přesně.
soami
- Reputace: 98
Tak mi přišla odpověď k WLTR a ohřevu vody:
The Nectar series doesn't have a DHW function. If you’d like to use it for hot water, you would need to add a DHW thermostat to communicate with the heat pump. This is also mentioned in the manual.
ElektroEzs
- Reputace: 78
Jak ridite tepelka podle termostatu uvnitr domu nebo podle teploty vody v podlaze?
- Reputace: 436
Ani podle jednoho.Manuálnim termostatickým 3way ventilem nastavím cca 3x za zimu teplotu do podlahy z Aku mezi 28-31st
Tč natapi Aku on-off mezi 28-33st.
- Reputace: 641
Ja budem riešiť ekvitermickú reguláciu, teplota vody podľa vonkajšej teploty. Použijem ako vzor krivku z plynového kotla.
Pawel
- Reputace: 70
I pro termostat musí být pokud možno přesněji nastavená teplota topné vody jinak bude termostat cyklovat TČ. Myslím si že stačí klidně opravdu vysledovat jakou teplotu dům potřebuje a v případě větší změny teplot venku teplou ručně upravit. Potom dokáže čerpadlo modulovat výkon.
mopadzi
- Reputace: 58
doporučte mi prosím HW nebo projekt pro sledování COP a spotřeby TČ v HA
mám tam kalorimetr a 1f hodiny oba s impulsním výstupem. Ten jednofázový elektroměr podle mne kecá.....
kdo si hraje nezlobí
