Pokus o malou elektrárnu v garáži
Diskuze popisuje pokus o vytvoření malé elektrárny v garáži na střední Moravě, kde autor využívá solární panely, baterie a vlastní systém bez dotací. Cílem je snížit energetickou závislost domu, dobíjet elektromobil a zajistit levnou energii v důchodu. Součástí jsou i zkušenosti s bateriemi, měniči a monitoringem systému.
- Reputace:603
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
To olovo je pĕkný žrout a jsou v nĕm velké ztráty.Se ztrátou na konverzi v Axpertex to může dĕlat i 30%.
- bokser01
- Reputace:122
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Minimální rozdíly, mám čistě lifepo4 celkem 4 akku. Efektivita je velká...
- Reputace:508
ja 4,5% a to je je podle me jeste tim, ze mam od baterii tenke kable a protopim to cestou
- Mogul
- Reputace:62
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
U mne je to 5% s Li-ion a Axpertem 8k. Výhodou Axperta je, že do měniče to tlačí napřímo z panelů mimo baterku.
- Reputace:603
Otevřel jsem nabíječe naplno chvilemi 12kW do baterky.To se mi ten Pokus v garáži pĕknĕ rozrostl::))
- Reputace:562
JJ tak to vždy začíná,mě dokonce poučovali,že jako začátečník jsem si ukrojil moc s 4kWp
a kde jsem dnes na 16 a uvažuji o zastřešení jezírka
dalšími 8kWp
dvě ŠKATULE 11kW /22kW
- Reputace:603
jj díky pánové za info. Se ztrátami na olovu a měničích je zřejmé, že se přes zimu vyplatit krmit přímo baterku v EV a minimum dávat do baterek v domě a barák nechat přepnout na DS.To je velká výhoda toho dynamického nabíjení.
- Reputace:603
Tak jsem se díval na celkovou výrobu hlavniho mĕniče Maxe 7200 a za ty penize to neni špatný mĕnič:
- Reputace:603
Tak jsem dva levný panely zapojil přes pojistku na tvrdo na baterku a začal mĕřit.Naprázdno mĕli 69V a já baterku 55V.Kupodivu dodávaný procentuelní výkon je mezi 10-30% stejný jako u pole přes Mppt.Panely maji stejný směre a sklon.
Když pole 4500Wp dodává 10% jmenovitého výkonu tyto 2 panely taky dávají 10% svého jmenovitého výkonu.
- Reputace:603
Nějaká data při minivýkonu a zatažené obloze napětí baterie 54,3V:
1)2 panely 820Wp dávají 240mA, to je 13W a 1,58% instalovaného výkonu, měřeno drátem ne klešťákem.
2)Pole 9x500W dává přes regulátor 150/85, 70W to je 1,55% instalovaného výkonu
Při tomto výkonu je tam MPPT zbytečný.
- Reputace:988
Protože to nejede v režimu MPPT ...
- Reputace:603
No jasnĕ.On tam nebyl rozdil ani při 26% instalovaného výkonu. Zitra má svítit uvidíme.
Aby se neukázalo, že pokud klesly ceny panelů, tak je ekonomické žádné regulátory nekupovat a najít si panel blízko napĕti baterky a zapojit přímo na baterku.
Pokud stál regulátor jako 2 panely,tak.je to zcela nĕco jiného než když mám za cenu mppt 150/100 cca 12 panelů a pole 5kWp.To mi to Mppt nikdy nezíská navíc.Ještĕ 2ks do série to bude bezpečný napĕti a odolné proti stínům:))
Já jsem hrozný rýpal, nejdřív poplivu mĕniče Victron a teđ se možná ukáže ekonomický nesmysl jejich Mppt
- Reputace:508
to samozrejem udelat muzes ... pokud najdes panel a impedancne to prizpusobis na urcitou baterku, neni to problem. KJe tam docela velky rozptyl napeti, pri kterem to dava skoro vse. Lifepo k tomu svoji plochou krivkou uplne vybizi. Ale nevyresis tak ukonceni nabijeni baterie, rizeni proudu, dohled a dalsi veci. Zrovna ten regl je tak levny v celkove cene, ze to snad nestoji ani za to myslenkove cviceni.
- Reputace:603
Já to potřebuji na zimu, kdy to neni třeba řidit, slunce.je málo. Odpojim to 200-400A stykačem do vzv za 500kč a ten stykač můžu řidit výstupní relé Mppt 150/85 co mám.Při napĕti baterky 58V se ten stykač rozpoji a zbytek elektrárny pojede dál.
Toť vše k tomu jedna velká oddĕlovaci dioda a dvĕ
pojistky.
pojistky.
- Reputace:470
A co při přepětí z panelů v důsledku atomosférické poruchy?
- Reputace:954
- Kapacita baterie [kWh]: 62
No a ještě to na noc odpojovat a máme tady pwm regulátor. Pokud je vhodné napětí panelů, tak budou blízko bodu mppt.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
pwm regulator to snad odpojuje jen když dojde k dosazeni limitu na baterce... jinak ti staci z panelu do baterky dioda.
- Reputace:603
Na noc není třeba nic odpojovat. Do panelú při aktuání tmě teče 12mA
, ale jedna 160A z ČKD to bude jistit jako ohrana zpětného proudu.
- Reputace:603
Zrovna se mi tady jedna povaluje
- Reputace:603
Přepětí při atmosferické poruše??
Vsadil bych se, že moje baterie a pojistky vydrží kldně aktuální chvilkové přetížení 100kVA. To se o moderních mppt nedá říct a musím jich koupit několik, aby tento výkon přenesly.
