Měnič 3000/6000 12V/230V a další varianty 150, 300, 500Watt
Uživatelé diskutují o měničích napětí 12V/230V v různých výkonnostních variantách od 150W do 500W a větších modelech až do 3000W. Sdílejí zkušenosti s kvalitou, trvalým výkonem a reklamací, zejména u levných modelů z AliExpressu. Důraz je kladen na reálný výkon, spotřebu naprázdno a spolehlivost v obytných vozech či karavanech.
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
Příspěvek od Kajap »
Co říkáte na tenhle měnič kvalita vs cena? To je asi tak cenovej strop co do toho jsem ochoten poslat ale musí umět trvalý 3kW bez toho aby za pár hodin shořel: https://eu.renogy.com/products/3000w-12 ... 3482513665
Kdyby byl o 32% levnější bez PureSinevawe, vezmu i ten… Prosím hlavně nepište nic o tom že mám použít jiné zdroje napětí například 24 nebo 48 V
Dále potřebuji tip na velmi levný invertory (Taky nepotřebuju vlnu stačí lichoběžník) co zvládne trvale:
150W
300W
500W (S tím, že by měly mít co nejmenší odběr na prázdno a proto nechci plýtvat výkonem, Protože předpokládám že čím větší výkon, tím větší spotřeba naprázdno, opravte mne pokud se pletu.)
Ps: mohu dát tip na velmi levný pasivní invertor 12/220V co zvládne trvale 40 W, Cena pod 6 $ i s poštou až zdarma, když to správně vyreklamujete… Odběr naprázdno je 0,3 A. Při 60W se už dost hřeje a při 102W už se odpojí.
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
Re: Měnič 3000/6000 12V/230V a další varianty 150, 300, 500Watt
Klidně i něco vyzkoušenýho z alíku (kde píšou nesmyslný peak wýkony) a zvládne to tak 25% a to ještě s kdovíjakou životností…
https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-na ... sinus.html Nemá náhodou v Česku mít českou zásuvku? Tohle mi snad rozběhne chladničku s příkonem 32W
Nějaká zkušenost?
Naposledy upravil(a) Kajap dne ned zář 28, 2025 11:05 am, celkem upraveno 1 x.
JirkaE
Reputace:426
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
Kajap píše: ned zář 28, 2025 10:38 am
...že je to stejný měnič z Alíku, jen převlečený do jiného kabátku - od jiné firmy (ale čínská fabrika stejná)
Někteří se neobtěžují ani s tím a mají jen jiné logo...
140 příspěvků, 300 otázek, které tady již mají několik verzí odpovědí... stačí si je najít a přečíst 😉
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
Technika v invertorech jde dopředu, nač budu studovat odpovědi 10 let starý?
Takže R Nogi není žádná značka, jenom samolepka? Já nevím, já se ptám. To mivvy chapu (Že to je výrobek čínský fabriky prodávaný na Alibabě, ale na ali Expressu jsem to nenašel), Ale u Renogy jsem si myslel že mají vlastní třeba mody fikaci
Ale jak říkám, vůbec tomu nerozumím, poprvý jsem to viděl před pár dny v jednom videu, borec tam psal že ta elektrárna do auta od této značky stále 140 000 (mppt, bat, fvp, inv, prace) :-) To přece nejde udělat jenom na přelepených lou kostech nebo joo?
Aby to mohlo být drahý, tak to musí být nějak unikátní aby to nešlo koupit to samý někde jinde výrazně levněji, to je zasada marketingu přece
JirkaE
Reputace:426
Omlouvám se, ale nerozumím Ti.
Skáčeš z jednoho na druhé = žádný plán.
Postupně. Výkon panelů a všechny parametry. Výkon. Kapacita baterky. Kompletní plán.
Improvizuje se až na konci, ne na začátku - něco už by mělo být v pevných bodech.
300Euro si napsal že je Tvé maximum ? Za 300Eur se dá koupit mnoho variant měničů, záleží na co.
Můj Easun 6200W mám pocit stál 240Eur nebo tak nějak...
Nakonec jsem ale vsadil na kvalitu Victron, při pročítání tohoto fora a desítek popisů různých instalací.
Jediné rozdíly které vnímám já, je záruka a záruční a pozáruční servis + třeba možnost komunikace s výrobcem
ANO - dnešní realita - padesát různých LOG na identickém měniči. Obvykle Ti to číňan vyrobí na přání od 500ks.
Už jsem měl i nabídku na 200ks a může tam být i Tvé jméno = co chceš....
:D :
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
Tak jsem něco pohledal a vypadá to že skutečně si to navrhujou nějak sami nebo Brendujou více než jen samolepkami
Tímto tématem jsem myslel na rozpoutání diskuse o tom, kdo řešil poslední době podobný problém a udělal si nějaký průzkum trhu má nějaké aktuální povědomí a mohl by doporučit takzvaně big deal - za dobrou cenu dobrou kvalitu :)
Což asi třeba nemusí být hned teď za hodinu ale třeba v průběhu týdnů či měsíců
Renogy
Renogy
PetrDubi
Reputace:339
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
O měničích 3 kW na 12V se tu asi moc velká diskuze nerozpoutá 😎
Je to pro lidi odsud naprostá minorita a když k tomu připočítám technické problémy (třeba baterie, BMS, kabeláž a jištění na 300A), tak do toho nikdo rozumnej, kdo o elektrice něco ví nepůjde. Měniče na 3 kW se používají na 24V, protože tam jsou ty proudy poloviční a i tak už to není sranda.
12V měnič se používá někde na chatě pro napájení základních věcí (telefony, notebook, TV, osvětlení, lednice a podobně) nebo v karavanu pro to samé. Často se tam použije nějaký větší měnič, ale jenom kvůli tomu, aby zvládnul špičku, když se zapne lednice s klasickým kompresorem (inverter lednice už tenhle problém nemá) nebo pokud chtějí použít párkrát denně kánovar.
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
No právě, kávovar, indukční plotnu, a tak, tak to používají v karavanech. A já to chci ještě použít na Flexu, kango, Možno i svářečku :+)
Ale taky hledám menší, i když z 12 V… 150/300/500 continuous
Našel jsem tohle, existuje něco levnějšího? Asi ne https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-na ... sinus.html Vím, že to je generický výrobek BelTTT
Bo tohle 3kW Tak úplně dole píšou Jmenovitý výkon 300 W si delaj prdel https://allegro.cz/produkt/automobilovy ... 1012cc11ea a stojí víc (a v URL je 4000w :-) ruce sekat za tohle v EU!!!
JirkaE
Reputace:426
Kajap píše: ned zář 28, 2025 11:39 am
Snímek obrazovky_28-9-2025_125054_eu.renogy.com.jpeg (13.45 KiB) Zobrazeno 1735 x
Ano, a majitel je rodilý němec, s dlouhou rodinnou histroií sahající až do 18.století... :lol:
Stejně jako telefonní číslo - které je přímo do Číny.
Ptáš se, ale odpověď - že totéž najdeš na Alíku ignoruješ.
Opakuji znova, je to ze stejný fabriky a těch X firem po Evropě je jen způsob jak toho prodat víc...
Stejným způsobem si můžeš udělat S.R.Óček kolik chceš. V tomhle případě GmbHáček...
Těch firem jsou stovky, nikdo to nebude kupovat a testovat aby zjistil, co je evidentní.
Kup si to a otevří to a porovnej sám, uvidíš sám.....
:D :
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
Super a nejdeš mi levnější (nebo lepší) variantu za ty koruny?
€295,99 - 6% s DPH za pure sinevawe 3/6 kW z 12V?
Že firem jsou stovky? No já toho právě moc na 12 V 3 kW trvale, fakt nenašel, aby se to tvářilo aspoň trošku důvěryhodně a bezpečně
JirkaE
Reputace:426
Nebudu to hledat za Tebe 😉 nápověd tady máš již víc než dost.
Třeba hned první na ALI co se zobrazí ale lze hledat i dál a detailněji = na ALI jsou levnější všechny a přitom je to ze stejný fabriky.
Pokud chceš výkon 3kW pak hledej 12V / 6000W = těch 6kW je špičkových jen na pár vteřin, třeba při rozběhu velký flexy (já mám flexu 2200W) a trvalý je pak 3kW ale podle mě je to nesmysl na takové použití, ty kabely musí být giga aby nesvítili.
Já jel z Transitu první 2 měsíce na stavbě, než jsem dostal elektroměr ale velkou flexu bych do toho nedával, má brutální rozběh a to jsem měl 400Ah v gelovkách pro to určených.
Pokud jsem řezal velkou flexou, nebo zapnul velkou zbíječku, nebo ohříval vodu abych se mohl osprchovat, nastartoval jsem centrálu.
Všichni už Ti tady všechno napsali, další odpovědi jsou podle mě zbytečný - stejně máš svou hlavu...
:D :
Valdano
Reputace:328
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
Obávám se, že tohle tady skoro nikdo neřeší a řešit ani nebude, protože na to prostě lidi nemají čas a něco takového vyžaduje spousty času. Naprostá většina zde diskutujících se rozhodne pro nějaký známý a osvědčený na tomto serveru většinou v mnoha diskusích různě prověřený měnič a neztrácí čas průzkumem trhu nad zde zatím neznámými měniči.
Navíc tady se primárně řeší spíš měniče k FVE pro statické instalace a specifické spíš mobilní měniče vámi zmíněného typu 12/230V do aut či karavanů jsou zde zcela okrajovou záležitostí. Takže tady na serveru k měničům tohoto typu mnoho informací ani zkušeností rozhodně nenajdete a nelze ani očekávat, že o to zde bude nějaký větší zájem, protože to tady je naprostá minorita jak ostatně už zmínil i PetrDubi. Pokud jsou tyto měniče pro vás prioritní tak se budete muset vy sám snažit si k nim shánět informace mimo tento server. Nějaká obecná doporučení k těmto měničům na tomto serveru dle mého názoru nenajdete, ale můžete je zde vlastním úsilím vy sám vytvořit na základě svého vlastního průzkumu. Zaměření na jednu značku Renogy zatím budí spíš dojem jakési potenciálně skryté reklamy než snahy o reálný průzkum trhu nezávislý na jedné značce. Přeji hodně štěstí s hledáním informací na jiných serverech. ;)
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
JirkaE píše: úte zář 30, 2025 12:02 pm
Výkon 3kW pak hledej 12V / 6000W = těch 6kW je špičkových jen na pár vteřin, třeba při rozběhu velký flexy (já mám flexu 2200W) a trvalý je pak 3kW
Bohužel takhle to nefunguje, U některých měničů už se dokonce na aliex píše že ten trvalý odběr je menší než polovina psaného výkonu :-) A hned v prvním příspěvku jsem v podstatě recenzoval ten nejslabší z nich a skutečně, ten se vypne při překročení méně než poloviny deklarovaného výkonu na přetížení do 3 sekund, takže skutečný trvalý zatížení je max 30% psaného :-(
Takže ty teorie co píšeš bohužel jsou příliš ideální a proto jsem chtěl konkrétní zkušenosti, ale chápu že to nikdo tady neřeší to už jsme si vysvětlili ale když někdo napíše, to co napíše, no tak mi nedá se zeptat jestli teda opravdu něco nezná lepšího :uh:
Podle mě, kdyby více lidí bylo schopno si ten přístroj s ali Expressu změřit a řádně na to dát reklamaci, tak by prodejci začali psát pravdivé údaje… Psaní nesmyslných čísi Lag je pouze důsledek toho, že jsi to průměrný kupující není schopen změřit a reklamovat v té krátké lhůtě tak, Aby mu byly vráceny peníze nebo alespoň na náklady prodejce se to stáhlo zpátky, protože by to těm prodejcům pak nedávalo smysl takhle podvádět…
Já chápu že se tady primárně řeší statické měniče než tyto mobilní, no každopádně já přece nenutím nikoho kdo s tím nemá zkušenost, aby mi radil A že jsem našel jednu takzvaně značku, Ale druhý to označí za možnou reklamu, no tak by měl argumentovat jestli existuje něco srovnatelného :yes: Já jsem to totiž nenašel, tedy mimo victor on u který bude stát raketu a tenhle výkon asi ani nemá
Edit: pokud se nepletu tak Victron končí u 1200W = 1600VA viz https://www.victronenergy.com/upload/do ... 0VA-EN.pdf A ten, narozdíl od verze 1200VA (850W) už moc mobilně nevypadá https://allegro.cz/produkt/menic-napeti ... cff61447af:cry: resp jsem nenasel tu mobilni verzi - existuje?.?
JirkaE
Reputace:426
Ale mě nejdříve 1500W a pak 2500W (5000W) měnič fungoval v obytné dodávce mnoho let a byl to stejný kus jako je na Alíku = úplně obyčejná mrcha za 150Eur.
Jen to sloužilo svému účelu a nezapínal jsem do toho 2kW flexu - která má brutální rozběh 😂😂 běžela na to lednička, vařič i konvice (ne najednou samozřejmě ten vařič s konvicí)
Co pořád řešíš ? Pokud si naběhneš na šmejd, tak ho musíš reklamovat, to se nedá nic dělat.
Nebo si kup totéž v evropě za dvojnásobek a nejlépe Alza nebo jiném hobby obchodě který máš nejblíž a máš i kde reklamovat když to na ty 2kW flexe shoří...
Všichni už všechna rizika popsali, jak s kabely, tak terminály, tak i baterkou...
Třeba tento model první co mě vyjel na ALI - 3000 má jasně napsaný trvalý výkon 1300W (3000W je sci-fi jen ve špičce na vteřiny)
Jinými slovy bych po něm víc než např 1100W nechtěl....
Třeba tento model první co mě vyjel na ALI - 6000 má jasně napsaný trvalý výkon 2600W (6000W je sci-fi jen ve špičce na vteřiny)
Jinými slovy bych po něm víc než např 2300W nechtěl....
Pokud chceš větší, kup si větší - řešíš velmi jednoduchou věc už moc příspěvků a stále je tam nějaké ALE...
Snímek obrazovky_30-9-2025_142546_de.aliexpress.com.jpeg (38.39 KiB) Zobrazeno 1573 x
Naposledy upravil(a) JirkaE dne úte zář 30, 2025 2:32 pm, celkem upraveno 2 x.
:D :
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
Problém toho alex presu je, že tam máš na reklamaci asi tak 15 dnů a pak děj se vůle boží. Takže když najdu nějakou skoro značku R Nogi a pak mi tady píšete že je tomu dělám reklamu :-)
Já jsem nenašel na ali Expressu ani ten bel500 od belttt, jen na alibabě :-( takže jsem si ho nakonec objednal v Česku myslím že je tady na to byly taky odkazy ale nikdo mi nedoporučil nic lepšího či levnějšího, škoda..
Tak nám aspoň pověz jestli ty tvoje měniče chcípnu li nebo dal fungují? To je právě čeho se bojím když tyhlety elektronický krabičky Budeš často zatěžovat, takže chcípnou, narozdíl od victrona, Ale ten je velkej a drahej.
JirkaE
Reputace:426
A další ALE.....
Nesmysl, reklamoval jsem stykače po 2 měsících od objednání na ALI
Tak si to kup v ALZE 😂😂😂 máš 2 roky záruku
Když jsem obytnou dodávku prodával, upozornil jsem na stáří baterek ale vše běželo a taky jsem to předvedl - na střeše 2x 100W panely.
Teď jsem trošku znejistěl, možná 2 x 140Wp fakt už nevím.
Nyní si půjčujeme karavan už tolik necestujeme od tý doby co chodí děti do školy.
:D :
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
… po dvou měsících od doručení už je to na libovůli prodávajícího co s reklamací udělá, nebo se pletu? Takže ti prodávající poslal nový, a ani jsi nečekal měsíc? Ono taky myslím po měsíci už nejde napsat recenze takže ten prodejce nemá moc motivace to řešit - anebo máš jiný zkušenosti?
Do nějakých cca 20 dnů od doručení, ty peníze zadržuje ali express a může je efektivně vrátit na 100% - když vadu dobře prokážeš tak nemusíš ani na svý náklady posílat zpět, buďto dostaneš štítek a peníze po podání anebo rovnou peníze - tolik moje zkušenost
