Přepínání sítí
Fórum se věnuje problematice přepínání sítí, kde uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby přepínání, jako jsou metody 1-0-2, „vata“ či „drama“. Diskutují o bezpečnosti, energetické náročnosti a praktických řešeních včetně použití bistabilních relé a stykačů. Zmiňují také komplikace při paralelním provozu měničů a přepínání okruhů v rodinných domech, přičemž hledají optimální postupy pro spolehlivé a bezpečné přepínání.
Reputace: 299
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od Soban »
Já přetížení řeším proudovým relé.....
Když je odběr domu větší jak 900W tak proudové relé blokuje sepnutí bojleru (2kW spirála) mám pouze 3kW měnič.
A pokud i přes to někdo přetíží rozvody tak druhé proudové relé s časovým relé přepne rozvody na DS (kde mám taky 25A na fázi) a po tom co klesne odběr pod 3kW začne časové relé počítat a po 5 minutách přepne spět na měnič.
eman
Reputace: 288
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od eman »
Bojler mám taky blokovaný, ale nedokážu kontrolovat přetížení, když běží třeba to TČ, protože to natvrdo vypnout nemůžu...respektive mu to nedělá dobře. Měniče z baterky to utáhnou vpohodě, ale problém nastane, když je baterka vybitá a celá zátěž přepne na DS.
Reputace: 896
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Přepínání sítí
A proc tam mas 16, kdyz mas na baraku 25? Dej 20, pokud chces selektivitu, anebo take 25.
eman
Reputace: 288
Re: Přepínání sítí
20A jsem tam měl a při přepnutí vypadl dřív jistič na přípojce, než v rozvaděči u měničů. Nevím co tam ČEZ dává, ale podle nich je to vpořádku. Vpodstatě ve 4 z 5 zkratů, vypadne dřív přípojka než jistič v domovním rozvaděči.
Reputace: 896
Re: Přepínání sítí
No ale vydrzi to vic nez ta 16, ne?
Tak tam dej jen jistic proti zkratu a na pretizeni holt vypadne domovni.
Reputace: 330
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od pibi »
Nahazovače dělá Bonega, ale asi jen pro svoje jističe:
https://www.elima.cz/v/53104/32-1p-an-2 ... AgBNEALw_w
Mám 2xMP2 v paralelu, nastavené jako UPS, při poklesu SoC pod 30% zapnu stykačem síť na vstup. Mám nastaven Power Assist, myslím, že 6A na každém. V součtu do těch 12A odběru jsou jen průchozí, při vyšším odběru přidají vlastní výkon. Pro občasné špičky a dostatečnou kapacitu baterky by to mohlo fungovat i u Tebe?
eman
Reputace: 288
Re: Přepínání sítí
Cipis: Když tam mám 16A jistič, tak při přepnutí na DS spadne ta 16A. Když tam dám 20A, tak při přepnutí na DS vypadne celý barák. Ta 16A udrží tak 4500W, 20A by vydržela možná o pár stovek watů víc, ale většinou hned padne ta 25A přípojka.
pibi: PA už je přifázování k síti a to bez papíru nebudu zkoušet. Nechci těm prevítům dát jakoukoliv záminku k buzeraci.
Díky za tip. To je asi přesně ono, co potřebuju. Akorát 1700Kč je docela šleha, ale pořád lepší, než zase předělávat půl instalace.
Reputace: 299
Re: Přepínání sítí
Nějak nechápu, tak když to přepínáš z jedné fáze od měničů na DS tak to na DS rozhoď na ty 3 fáze.
Protože to tepelko nesnáší tak to hoď na stejnou fázi kde máš při fázované ty měniče takže by to mělo přežít a jiné věci které to snáší tak hoď na jiné fáze.
Jinak na přívodu dnes musí být jistič typu B a pokud máš za ním sice menší, ale C tak při špičce to C ustojí a B vypadne i když je silnější.
eman
Reputace: 288
Re: Přepínání sítí
Všechno tohle přepínání je za manuálním přepínačem sítí. Nemůžu do baráku poslat 3F, když mi něco jiného leze z měničů.
Mám všude B jističe, ale ten přípojkový je prostě nějak citlivější.
Reputace: 896
Re: Přepínání sítí
Asi by bylo lepší to nakreslit, pro pochopení, protože jsme se v tom asi ztratili ...
leoshavla
Reputace: 50
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od leoshavla »
eman píše: čtv zář 25, 2025 7:26 pm
Chlapi, dá se nějak dálkově nahodit jistič?
Mám 3xMP2 v paralelu a teď jak málo svítí mám problém s vypadáváním fáze DS, na kterou měniče přepnou při vybití baterky do režimu Passthrou. Mám naně 16A jistič, protože domovní je 25A. Když se mi sejde ohřev TUV TČ , což je 2300W a třeba rychlovarka, tak jsem na hraně co jistič zvládne. Pak stačí, že si někdo umyje ruce, sepne čerpadlo a jistič jde dolů.
Dá se to řešit stykačovým přepínačem sítí, ale do toho se mi moc nechce. Nemám ho už kam dát, musel bych pro něj dělat extra rozvaděč.
Nebo na zimu překonfigurovat a přepojit měniče na 3F provoz. Tam mi vadí, že jeden bude více zatížený a asi bude dělat kravál.
Jak to máte vyřešené vy?
Je to takový neřešitelný problém 🤔
Já budu při přepnutí na DS odpojovat bojlery a přepínat na jinou fázi, ale na to musí být zvlášť okruh.
Pawel
Reputace: 70
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od Pawel »
Musí být použitý 3f přepínač a potom jde dům z DS na 3f a z měniče 1f.
eman
Reputace: 288
Re: Přepínání sítí
Narychlo nakreslené v malování.
Dnes v noci mi vypadl ten hlavní jistič a probudil jsem se procento před úplným vybitím baterií. Asi už přepnu na DS a nebudu to řešit.
eman
Reputace: 288
Re: Přepínání sítí
Tak jsem pohledal Ali a hle, kde Bonega "vyrábí" "svoje" výrobky.. Nahazovač
leoshavla
Reputace: 50
Re: Přepínání sítí
Teď to taky řeším, máme dvougenerační dům jeden rozvaděč dole druhý nahoře, žádná dokumentace 🙂 tak jsem si to celé sepsal co je na jaké fázi a udělám několik okruhů a budu je přepínat podle potřeby,
Jiná cesta není, leda ten stykačomat 😄
Reputace: 487
Re: Přepínání sítí
Hmm dvě rodiny na jeden měnič to moc nejde v zimě neutáhneš vše z jedné fáze na vstupu domu . Dej na každou fází jeden měnič a nechej přepínat měniče. Po nesmyslných pokusech s přepínáním jsem toho zanechal a nevím, že měniče mám. Mám jeden 3F manuální přepínač celého domu na servis.
leoshavla
Reputace: 50
Re: Přepínání sítí
Budu mít dva v paralelu, taky je nechám přepínat, ale nechám na nich jen okruhy s menší spotřebou, např světla lednice mrazáky, v zimě se holt něco musí oželet 🙂
Reputace: 896
Re: Přepínání sítí
Co tě vedlo k tomu, to takto zapojit? Defacto opačně, než je klasika?
Ten přepínač dát na výstupu MP, tj. buď jde do baráku 3f ze sítě nebo na třech fázích 1f z měniče.
eman píše: pát zář 26, 2025 5:51 am
Reputace: 439
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od glottis »
jestli obraek chapu, tak kdyz si prepnes na grid, spojis vystup menice s gridem ne? a vyhodi ti to jistic, protoze se to fazove nepotka
eman
Reputace: 288
Re: Přepínání sítí
Buď jede DS nebo jede MP2 s tím, že mám jednu fázi vytaženou na nouzové přepnutí při vybití bat. Potkat se to nemůže, protože jsem to blbě nakreslil a výstup z MP2 jde samozřejmě zase přes ten přepínač. :D Jo je to opačně. Nemám kreslit plánky, když jsem 30 min vzhůru.
