Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Uživatel z Kroměříže sdílí zkušenosti a žádá o rady při stavbě své fotovoltaické elektrárny s 2 stringy po 8 panelech RISEN 550Wp. Diskutuje se o vhodném uložení kabelů na plechové střeše, výběru trubek a správném zapojení baterií 48V s BMS. Fórum také řeší otázky ohledně kombinovaného měniče Isolar SMW a provozu FVE v zimních podmínkách.
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Nový příspěvek od GHLL »
Včera večer, se u nás (Zlínský kraj) přehnala bouřka a v cca 21:30 došlo k poškození vysokého vedení. Komplet celá dědina i okolní bez proudu, včetně veřejného osvětlení. Poprvé jsem zažil ten pocit plnohodnotného ostrovana ::rolleyes:: když jsem vůbec nevšiml že došlo k výpadku elektřiny. .Protože pracuji ve společnosti, která je lokální ISP providerem, tak vidím kdo má v provozu přijímací jednotku na net a tím pádem má domácnost pod proudem, přímo znám sousedy kteří mají FVE z dodací tak mě zajímalo jak jsou jejich systémy připravení na takovou událost. Takže dva sousedi s FVE úplná tma :uh: a jeden měl asi dobře nastavený backup, fungoval až do rána 5:30h. U nás doma sem byl za machra že fšecko hrálo a ráno měla baterka ještě 25% (mám stálí odběr cca 350W - zařízení pro Internet, jinak by baterka nebyla tak vymlácená). Teď je už skoro 11h, a dědina pořád bez proudu...
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp
*batt* Baterie 48V - 280Ah > 13,4kWh
- JK BMS 200A
*batt* Baterie 48V - 314Ah > 15kWh - JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
Dorazily Modulární stykače HCH8s-25 2P 25A AC DC 2NO tak jsem je zapojil k ESP desce pro spínání spirál bojleru..
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
sice nejsem v skušenostech tak daleko jako ostatní,ale na tom obrázku mne trko že ta pravá dolní svorkovnice je modrá?!! a přitom tam vedou hnědý kabel(fáze?) . Změnil bych barvu na černou.
Aldron
Reputace: 20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Nový příspěvek od Aldron »
Dobrý postreh. Zjavne sa jedná o "testovaciu" beta verziu zapojenia, takže je to úplne v poriadku. 😎
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
Hoši 😂😂😂😂. černá nebyla na skladě, ale mám doma krásný černý fix...
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
JirkaE
Reputace: 300
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
V drogérce mají (nejen) pro mladá děvčata i černé laky na nehty 😂😂
Velice praktické v nouzi - i s tím malým štětečkem - červený i černý 😂 (i jiné barvičky...)
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
První "ostrý" měsíc (červenec) provozu FVE s bojlerem skončil za mě na výbornou... :celebrate4:
Celkově vyrobeno a spotřebováno 732kWh - z toho 223kWh spotřeboval bojler 300L (3 x spirála 230V/1,1kW) a zbytek 509kWh domácnost.
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
GHLL píše: stř kvě 21, 2025 9:58 am
Zapojil jsem první string - 256V (312Voc) 17,3A > 4 400Wp na Voltronic - EASUN 11Kw Firmware: Main CPU: 00078.08 - Remote Panel CPU: 0038.17
- režim 01 - SBU. Baterie 48V 280Ah JK-BMS komunikuje s kombiměničem.
Ráno a večer kdy už je proud z panelů menší jak 0,3A ale napětí je ještě cca 120 - 60V měnič se snaží furt dokola asi nahodit DC/DC nebo MPPT a při tom píská alarm ztráty primárního zdroje.. (alarm jsem vypl v menu 22) ale to cyklické zapínání se mi moc nelíbí *fall* - Je to normální?
Ještě je vidět že se projevuje známá vlastnost kdy ráno MPPT nechce opustit 90V dokud není proud z panelů větší než 3A, to ale zatím není až takový problém, když panely mají 17A..
Musím se vrátit k cyklování MPPT které jsem už řešil, a teď když je třetí den zataženo a ráno je výkon cca 30W tak jsem provedl konečně test který mi chyběl.
Potřeboval jsem vyzkoušet chování kombiměniče kdy bude jen jako nabíječka a co se stane při odpojení vybíjecí cesty BMSkou. (havarijní stav)
Měl jsem za to že když u kombiměniče Voltronic - EASUN 11Kw vypnu střídač na 230V, tak mi klesne spotřeba kobiměniče na 0W, ale je to jinak a dává to mozek :wall:
Pokusím se to popsat, pro někoho je to jasná věc, pro mě ale ne... Připomínám že vše je ostrov, bez připojení kombiměniče do DS...
Vypnutím střídače 230V snížím spotřebu kombiměniče z 120W na 70W - těch 70W "žere" MPPT nabíječka což má jeden nepěkný důsledek *fall*
Když je vypnu střídač 230V a výroba je pod těch cca 70W a odpojím vybíjecí cestu baterie tak kombiměnič sice zhasne ale cvaká v něm relé asi MPPT nabíječky - dává to mozek, MPPT nabíječka potřebuje cca 70W ale z panelů jde jen 30W a snaží se cyklicky nahodit MPPT.
Jinak řečeno pokud je nabíjecí cesta z baterie aktivní a z panelů jde jen 30W tak zbytek si MPPT nabíječka bere z baterie :sm1:
:uh: takže pokud mi BMS odpojila vybíjecí cestu baterie a ráno bude malý výkon tak se ten kombiměnič a relé v něm asi ucvaká k smrti :hell:
Je to věc s kterou jsem vůbec nepočítal, ale řešil bych to asi tak že pokud bude v baterce po západu slunce míň jak cca 10% tak HA vypne měnič, ale ráno ho zas musí nahodit zavčasu aby necyklovalo relé MPPT nabíječky.
Má to někdo vyřešené nějak jinak? nebo jsem úplně vedle?
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Tohle kdosi kdysi kdesi řešil odpojováním panelů pod určitým napětím.
Je to logické chování, při nějakém napětí panelů se připne vstup MPPT, jenže ten pak zatíží panely, napětí klesne a to odpojí MPPT vstup.
A tak pořád dokola, dokud není venku lepší světlo nebo větší tma. Přidej panely, bude to cvakat méně. Nebo dohledej to, co tu kolega někde psal, a dobastli si to.
Anebo tam dej externí MPPT regulátory, třeba Victrony, které tohle relé vevnitř nemají a necvakají.
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
Jo, beru to jako vlastnost, jen mě to teda překvapilo..
Je jasný ze pouze MPPT nabíjecky Victron Epevert to nedělají. Odpojovat panely to nechci, raději přidám par panelů s MPPT Epevert... ::rolleyes::
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
Ráno jsem pozoroval co bude dělat kombiměnič při vypnutém střídači 230V a došel jsem k tomu že celé je to o napětí sběrnice střídače.
Při úsvitu se zapne MPPT a sběrnice má 68V výkon 0Wp - kombiměnič je v provozu
Za cca 10min stoupne napětí sběrnice na 350V - napětí se drží cca 30min až do doby kdy začne MPPT hledat bod kde bude pracovat - při tom se cyklicky restartuje, kombiměnič pohasne a znova nastartuje po každém restartu je napětí sběrnice o kousek nižší až do doby kdy dosáhne bodu kde už může pracovat: sběrnice 135V a z panelů jde 85V a 100mA > 15W (celkem 30W obr je z jednoho stringu) v tento moment skočí sběrnice na 350V a MPPT vyrábí.
Při stále vypnutém střídači 230V je spotřeba kombiměniče 80W, výroba je 30Wp a 50W si bere z baterie.
Vypozoroval jsem že MPPTpři vypnutém střídači 230V drží napětí panelů 85V a sběrnici na 350V strašně dlouho :eek2:
Když zapnu střídač tak MPPT začne postupně zvyšovat napětí panelů, a když dosáhne 91V skočí už na pracovní napětí panelů 230V a výroba se zvýší.
Cyklování MPPT
Cyklování MPPT
Napětí panelů
Napětí panelů
Takže aby kombiměnič zbytečně necykloval, nechám HA ráno zapnout střídač 230V - vtom případě už se kombiměnič celý nerestartuje ale rebootí se jen MPPT a navíc je náběh výkonu plynulý. Rozdíl spotřeby mezi vypnutým a zapnutým střídačem 230V je 50W což není nijak brutální a MPPT nabíječka má ráno větší spotřebu než měnič.
Spotřeba kombiměniče
Snad jsem to vydedukoval správně, kdyžtak mě opravte...
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
Dnešní ráno, kdy HA zapnul střídač když zjistil napětí na panelech, aby se předešlo cyklování MPPT - fachčí to :yes:
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
Jedna věc na Voltronic 11kkW mně štve, když ho na noc vypnu, tak ráno po zapnutí nezná datum a zapomene i minulou výrobu :uh:
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
Září, které ukázalo jak strašně rychle se zkracuje doba svitu, vyrobeno a spotřebováno 645Kwh
Hlavně se ukazují nedostatky, podle kterých ladím HA tak aby byla především teplá voda v bojleru....
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Her Gót co to máš? Já jsem si říkal že 10-14 W co mi žere Terminátor + wifi 7 router 2,5GE je už trochu moc :-)
To bude asi nějakej server s ještě mechanickými prvky, co?
Reputace: 938
Co se rozčiluješ?
Stačí pár wifin po baráku, dvoře, zahradě, kamery, kecafony, zámky, no a v noci s infra přísvitem jsi na 400-450 W.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
ja jsem na tom stejne. Standby veci v dome, lednice, mrazak, synology, mini servrik an thinkcenter tiny, switche, 4 ap, 3 kamery, cerpadla. K tomu jeste vlastni spotreba menicu. Nejake nocni lampicky. Jen 110W z toho bere to IT. Kdyz necham bezet svuj pc a neuspim ho na noc, tak je to asi 220W.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
cipis píše: stř říj 01, 2025 6:35 pm
Co se rozčiluješ?
Co je to kecafony? Dětské chůvičky?
Moje WiFi má větší výkon takže dosvítí z baráku nakonec zahrady 100 m přes stromy i do všech objektů po velkým pozemku… jasně tam už to nejede 1700 Mbit jako poblíž, ale třeba jen 50 ale jede všude i za 3 zdmi.
Aha tak to bude asi tím, když má soláry tak se rozcapuje a naopak?
Naposledy upravil(a) Kajap dne čtv říj 02, 2025 7:29 am, celkem upraveno 1 x.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
glottis píše: stř říj 01, 2025 6:36 pm
No je pravda že když jsem byl malej tak jsem to měl podobně i jsem chtěl dávat rack a do toho 4U moduly, Zařídil jsem si D26d místo D02d a to byla brutální úspora, nejen v NT, i ve VT je výrazně levnější cena za distribuci za kWh i dnes… byla 55% úspora ročně jen za razítko:) Dneska už nemám ani NAS ani další bižu, natož servery, Ale nikdy neříkej nikdy, jak člověk neví co s elektřinou tak má roupy :yes:
Ja to uplne osekal :-)
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
Kajap píše: stř říj 01, 2025 6:19 pm
Retranslace, jsme malý ISP, takže nějaký rádia 11GHz, 10Ghz, 5GHz.. switche a pod...
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
