Spínání topného tělesa DC48V 1.5-2kw
Diskuze se zaměřuje na nejlepší způsoby spínání topného tělesa s napětím DC48V a výkonem 1.5-2kW. Uživatelé doporučují použití speciálních DC stykačů, například od OEZ, nebo kvalitních SSR relé, přičemž zmiňují i zkušenosti s Victron Battery-Protect. Důležitá je správná volba komponent pro bezpečný a spolehlivý provoz topného tělesa.
leoshavla
Reputace:93
Nový příspěvek od leoshavla »
Můžu se zeptat, čím nejlépe spínat toto těleso. Jestli použít nějaký DC stykač nebo SSR relé.
Díky
https://allegro.cz/produkt/ohrivac-bojl ... XeEALw_wcB
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
JirkaE
Reputace:408
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Spínání topného tělesa DC48V 1.5-2kw
Nový příspěvek od JirkaE »
leoshavla píše: pát zář 19, 2025 10:32 am
Díky
Z jednoho čínského SSR se mě už začudilo při 35A a to mělo vydržet 60A asi ta kvalita pokulháva.
Co drží zatím spolehlivě je Victron Battery-Protect 48/100 zatím jsem zkusil jen maximum 4 x 660W 55V
A tu spirálu už máš ? Tato by se nehodila ?
Má i 10-12cm chladnou část a jímku pro kapiláru... ;)viewtopic.php?p=269068#p269068
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
leoshavla
Reputace:93
Spirálu zatím nemám, tak bych jednu vzal.
pibi
Reputace:411
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Stykače na 48VDC nabízí zde:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/208226 ... v-rele.php
Má je na různé proudy, asi jsou bistabilní.
U sebe jsem to vyřešil kombinací, stykač sepne + pól napájení bez zátěže, tranzistorové spínače spínají jednotlivé spirály k - pólu, celkem 9 x 650W.
viewtopic.php?p=258536#p258536
lemra79
Reputace:94
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Bezne stykace oez rsi lze taky zatezovat dc proudem, pri zapojeni trech seriovych kontaktu pri dc 60v je mozne zatezovat jmenovitym proudem, dle datalistu.
leoshavla
Reputace:93
Pravda OEZ umí DC
RSI 63 stojí 2200 a za to se už dá sehnat Victron protect 100A
lemra79
Reputace:94
Jen jsem naznacil cestu. Stykace RSI se vyskytuji pomerne hojne v cemkoliv, k nicemu nenabadam.
