Spínání topného tělesa DC48V 1.5-2kw
Pro spínání topného tělesa DC48V s výkonem 1.5-2kW se doporučuje použití DC stykače nebo SSR relé. Stykače OEZ RSI lze zatěžovat DC proudem při správném zapojení, například sériovým spojením kontaktů. Některé bistabilní stykače na 48V DC jsou dostupné a vhodné pro různé proudy. SSR relé z Číny mohou mít problémy s kvalitou při vyšších proudech, zatímco Victron Battery-Protect 48/100 se osvědčil při spínání až 4x660W spirál.
- leoshavla
- Reputace:94
Můžu se zeptat, čím nejlépe spínat toto těleso. Jestli použít nějaký DC stykač nebo SSR relé.
Díky
https://allegro.cz/produkt/ohrivac-bojl ... XeEALw_wcB
Díky
- Reputace:426
Re: Spínání topného tělesa DC48V 1.5-2kw
Z jednoho čínského SSR se mě už začudilo při 35A a to mělo vydržet 60A asi ta kvalita pokulháva.leoshavla píše: pát zář 19, 2025 10:32 amMůžu se zeptat, čím nejlépe spínat toto těleso. Jestli použít nějaký DC stykač nebo SSR relé.
Díky
Co drží zatím spolehlivě je Victron Battery-Protect 48/100 zatím jsem zkusil jen maximum 4 x 660W 55V
A tu spirálu už máš ? Tato by se nehodila ?
Má i 10-12cm chladnou část a jímku pro kapiláru...
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- leoshavla
- Reputace:94
Spirálu zatím nemám, tak bych jednu vzal.
- pibi
- Reputace:417
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Stykače na 48VDC nabízí zde:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/208226 ... v-rele.php
Má je na různé proudy, asi jsou bistabilní.
U sebe jsem to vyřešil kombinací, stykač sepne + pól napájení bez zátěže, tranzistorové spínače spínají jednotlivé spirály k - pólu, celkem 9 x 650W.
viewtopic.php?p=258536#p258536
- lemra79
- Reputace:96
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bezne stykace oez rsi lze taky zatezovat dc proudem, pri zapojeni trech seriovych kontaktu pri dc 60v je mozne zatezovat jmenovitym proudem, dle datalistu.
- leoshavla
- Reputace:94
Pravda OEZ umí DC
RSI 63 stojí 2200 a za to se už dá sehnat Victron protect 100A
- lemra79
- Reputace:96
Jen jsem naznacil cestu. Stykace RSI se vyskytuji pomerne hojne v cemkoliv, k nicemu nenabadam.
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot]
