Spínání topného tělesa DC48V 1.5-2kw
Diskuze se zaměřuje na nejlepší způsoby spínání topného tělesa s napětím DC48V a výkonem 1.5-2kW. Uživatelé doporučují použití speciálních DC stykačů, například od OEZ, nebo kvalitních SSR relé, přičemž zmiňují i zkušenosti s Victron Battery-Protect. Důležitá je správná volba komponent pro bezpečný a spolehlivý provoz topného tělesa.
leoshavla
- Reputace: 64
Můžu se zeptat, čím nejlépe spínat toto těleso. Jestli použít nějaký DC stykač nebo SSR relé.
Díky
https://allegro.cz/produkt/ohrivac-bojl ... XeEALw_wcB
Díky
- Reputace: 302
Re: Spínání topného tělesa DC48V 1.5-2kw
Z jednoho čínského SSR se mě už začudilo při 35A a to mělo vydržet 60A asi ta kvalita pokulháva.leoshavla píše: pát zář 19, 2025 10:32 amMůžu se zeptat, čím nejlépe spínat toto těleso. Jestli použít nějaký DC stykač nebo SSR relé.
Díky
Co drží zatím spolehlivě je Victron Battery-Protect 48/100 zatím jsem zkusil jen maximum 4 x 660W 55V
A tu spirálu už máš ? Tato by se nehodila ?
Má i 10-12cm chladnou část a jímku pro kapiláru...
leoshavla
- Reputace: 64
Spirálu zatím nemám, tak bych jednu vzal.
pibi
- Reputace: 378
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Stykače na 48VDC nabízí zde:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/208226 ... v-rele.php
Má je na různé proudy, asi jsou bistabilní.
U sebe jsem to vyřešil kombinací, stykač sepne + pól napájení bez zátěže, tranzistorové spínače spínají jednotlivé spirály k - pólu, celkem 9 x 650W.
viewtopic.php?p=258536#p258536
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bezne stykace oez rsi lze taky zatezovat dc proudem, pri zapojeni trech seriovych kontaktu pri dc 60v je mozne zatezovat jmenovitym proudem, dle datalistu.
leoshavla
- Reputace: 64
Pravda OEZ umí DC
RSI 63 stojí 2200 a za to se už dá sehnat Victron protect 100A
- lemra79
- Reputace: 81
Jen jsem naznacil cestu. Stykace RSI se vyskytuji pomerne hojne v cemkoliv, k nicemu nenabadam.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Lui
