Elektricka / hybridni auta
Reputace: 357
Použivá 2 kabely a má 2 nabijeci porty.Co na to říkaji ty baterky? ?
https://autoweb.cz/byd-nam-v-mnichove-d ... .sznhp.box
Valdano
Reputace: 197
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Zajímavé příspěvky jsou pod tím článkem viz třeba. ;)
Filip tam píše:
Pro Číňany dělám, a CATL dobře znám, nikdy neřeknou to ALE. Takovéto systémy přímo fatálně závisí na výkonném chlazení. Malý problémek v chlazení a v lepším případě to skončí jen drastickým snížením výkonu, v horším docela pěkným ohňostrojem.
Reputace: 1000
Na tom mi nepřide vůbec nic divnýho. Když jsem dělal "rychlotest" 18650 VTC6 (3Ah, 10C), při vybíjení cca 30-40A se baterka celkem dost zahřála. Tuším Volente to komnetoval slovy "Když to přeženeš, tak se ti to z těch folií voloupe jak buřtíky ve vařící vodě" a to byl jeden článek na čerstvým vzduchu, ze kterýho jsem odebíral cca 100W. Když jich bude pohromadě odhadem 10 tisíc, a každej pojede na těch 100W, tak to ztrátový teplo bude možná i 10% z nabíjecího výkonu, tj 100kW, a to už je pořádná chladicí soustava, tak nějak jako na náklaďáku nebo na emerickým plnotučným V8 7.4L.
Reputace: 357
JirkaE
Reputace: 203
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Nemá někdo zkušenost s e-transit ?
Vypadá to, že podlehnu tlaku dřív než jsem čekal... 😂
Včera ve Fordu jsem zjistil, že mezi Diesel a BEV verzí je velmi malý rozdíl v ceně, vzhledem k letním přebytkům a všem okolnostem asi půjdu touto cestou a asi ani nemám moc na výběr, aby to šlo do účetnictví a vešli jsme se tam všichni, potřebuji verzi LKW DO-KA (nákladní ale plus dvojitá kabina 5-6 míst)
Realita je nyní taková, že pokud hned objednám - bude až konec května - začátek června 2026 :lol: ( asi jdou moc na dračku a nestíhají výrobu :lol: )
kyocera
Reputace: 349
Nový příspěvek od kyocera »
Ten e-tranzit má možnost zásuvky na AC 230V bud 400W nebo 2kW.
S e tranzitem zkušenost nemám, ale se značkou Ford ano. Před mnoha roky jsem koupil nový Ford Escort 1,8D a po dobu 8mi roků a 180tis.km
neměl nikdy ani jednu závadu.A jeden známý má Ford tranzit , nikoliv e, ale říká, že tyhle Ford tranzity mají silnější plechy než jiní výrobci. Že tohle má přesně zjištěné a ověřené. Vybrat e tranzit Ford je dobrá volba.
JirkaE
Reputace: 203
kyocera píše: pát zář 19, 2025 8:39 am
Díky - mám už druhého Transita (diesel) a jsem velmi spokojený a ano s těmi silnějšími plechy souhlasím/potvrzuji.
Zásuvka tam je v tom dieselu myslím 300W.
Ještě mohu nyní upřesnit, že na přání mojí ženy - červená, aby jsme byli lépe vidět a na moje přání koule a integrovaná zásuvka AC 230V 2,5kW (na stavbu, do kempu a až budu vozit ,,šťávu" domů do baterek - kdyby selhala elektrocentrála 😂😂)
Pokud si odmyslím ta šílená křídla na obrázku, tak vypadá takhle, mám totéž bílé, bez dvojité kabiny, v nákladní verzi a dal bych jim to do protiúčtu :
Bojím se těch baterek, nic o elektroautech nevím, zažil jsem i mnohahodinové kolony už vícekrát - co s tím pak při malém dojezdu.
Přecejenom s dieselem jde vzít kanistr a stopnout si něco na benzínku (ještě se to nestalo) ale co se dělá s elektroautem v takové situaci ??? :fuuu:
Reputace: 382
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
A jakou baterku planujes? Ma to tepelko?
s elektroautem v kolone nic. Kdyz to nejede tak to nezere. Jen rezie auta a topeni/chlazeni. Auta s tepelkem si berou v klidu rekneme 1kw pri chlazeni/topeni. Kdyz neni -20. Bez toho tak 300W. V tesle treba s 80kwh baterii, kdyz se zaseknes na dalnici s 50% muzes se 40kwh topit klidne 20h a nic se nestane. A se zbytkem 20kwh dojedes jeste 150km. Lidi jsou z toho dost vyplaseny ale vetsinou zbytecne.
Jina vec je auto s malou baterkou bez tepelka. Treba muj egolf ma 32kwh baterku, a topeni bere 2-6kw. pulka baterky je 15kwh a to moc na topeni neni :) V lete pohoda, kdy zmrzne nic moc. Ale to holt neni auto na dlouhe jezdeni a musis s tim pocitat a pripadne mit obleceni a topeni vypnout :)
Moc se o tom nemluvi, nedavno Vaculik na to mel i video na YT ale ani vsecha naftove nebo benzinove auta jako moc dlouho netopit nemusi. Kdyz to nema chlazene svody z vyfuku, tepla v motoru moc nevznika a az se motor ochladi je zima. Pripadne tam musi byt elektricke topeni a hnat to pres alternator. Nebo bufik
JirkaE
Reputace: 203
glottis píše: pát zář 19, 2025 9:05 am
Baterie na výběr nebyla, využitelná kapacita baterie 62-64kWh - jen verze motoru a vzhledem k našemu používání stačí základní verze 100kW
To tepelko nevím :dontknow: jdu hledat...
Vůbec jsem nepochopil, a divil jsem se, že to má stále dvě 12V baterky pod sedačkou - ale to mě vysvětlit nedokázal.
V dieselu mám elektro-ohřev do sedaček, tady jsem to odmítnul - chtěl jsem šetřit energii - ale ještě jsem nepodepsal :D neobjednal a můžu to změnit.
Co doporučujete určitě a co rozhodně ne ? Ta zásuvka například 1200Eur příplatek (bez DPH) - nejdražší položka z volitelných doplňků... :lol: ale tu tam prostě chci
Já asi patřím mezi ty vyplašený :lol: :lol: :lol: :lol:
Naposledy upravil(a) JirkaE dne pát zář 19, 2025 9:41 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 382
12V baterie tam byvaj, pro beh vseho interniho. I kontaktor na HV baterii spene 12V baterie. Dve tam jsou asi aby to melo vic stavy :)) ale spis je to itm, ze predelali spalovak asi.
Zrovna vyhrivana sesle v elektro aute dava podle me docela smysl. Muzes si hrat zadeka vypnout topeni :) hlavne na kratke trasy. Casto jsme si vypnul topeni kdyz vezu deti do skoly a jen si hreju zadek a zada :) Na 2km to stejne v aute nezatopim. To bych musel predem a to je zbytecny. Nezere to tolik. Zalezi co za to chtej no
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Potvrzuju to vytápění sedaček. Na krátké trasy nemá cenu vytápět celý auto, když si můžu zapnout sedačku. Pokud je tomu navíc i volant, tak je to úplně super.
JirkaE
Reputace: 203
Díky za tipy a rady :yes:
Tak to budu muset zjistit a zeptat se osobně, protože tomu v konfigurátoru nerozumím...
Jsou tam čtyři verze : Sitz-Paket 6 (500Eur) / 7 (900Eur) / 16A (900Eur) a 17A (1100Eur) ale nikde nemůžu najít, co která znamená a co za ty prachy vlastně je :dontknow:
Reputace: 831
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Tvl, to jsou palky ... Tak to uz bych si pak koupil v akci v lidlu vyhrovany potah na sedacku na 12V zasuvku za 500. Ale korun ...
JirkaE
Reputace: 203
cipis píše: pát zář 19, 2025 11:36 am
Zajímavá a dobrá idea... :yes:
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Kdyby někdo chtěl povozit prdel: https://salonelektromobilu.cz/salon-ele ... egistracia
Reputace: 357
Reputace: 357
90 procent vozidel bude mít SOH 70 procent nebo vyšší i po 50 letech nebo 300 tisících kilometrech.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE a 0 hostů
