ČEZ a prodej přebytku do sítě - dotaz na limit
- Reputace: 1
- Lokalita: Okoli
Hypotetická otázka, řekněme že mám přípojku 3 x 25 a sazbu d61 v území ČEZ
Kdyby chtěl dodávat přebytky do sítě, kolik nejvíc můžu dodat za hodinu resp. čtvrt hodinu tak, aby nebyla pokuta? Resp. jaká je povolená výroba (Pokud to správně chápu tak se to nyní měří na nějaké čtvrt hodinové maxima?)
Neboli jaký je maximální povolený výkon dodávky s ohledem na výše uvedené odběrné místo
Ptám se čistě hypotetický, místo není připojené k fodávce, Ale tak nějak to nemůžu nikde najít
Matně si vybavuji z minulosti, že když se jednalo o 1x25, Takže byl nějaký limit 3 , 7 kW - je to možný?
- Reputace: 285
Re: ČEZ a prodej přebytku do sítě - dotaz na limit
Hypoteticky můžeš dodávat max to co máš ve smlouvě.
Takže když si dojednáš 100MW tak 100MW (samozřejmě v reálu ti nikdo takový výkon nepovolí)
Když budeš mít sjednaný výkon 0W tak pouze technické přetoky.
Když to nemáš nahlášené tak prostě nesmíš dodávat nic.
- Reputace: 265
výrobnu musíš nejdřív nahlásit s požadovaným výkonem do sítě. Co ti povolí je věc druhá.
Posléze samozřejmě proces UTP + certifikáty od střídačů
- Reputace: 265
- Reputace: 1
- Lokalita: Okoli
Rozumím, já se ptám když mám uvedený jistič 3x25, tak kolik nejvíc mi do smlouvy povolí (Bez ohledu na místní podmínky)? Předpokládám že se to odvíjí od hlavního jističe mj.?PavelR píše: ned zář 07, 2025 4:45 pmvýrobnu musíš nejdřív nahlásit s požadovaným výkonem do sítě. Co ti povolí je věc druhá.
A jakým způsobem je to technicky limitované, jestli Střídačem nebo jističem Nebo jenom smlouvou a při překročení se hned platí pokuty?
Řekněme, že chci do smlouvy co nejvíc ale nechci měnit jistič, nevím jestli nekecám blbosti třeba to jde do sítě přes jiný jistič než aktuálně mám? Zatím jsem nestudoval PP - Jestli máte někdo odkaz na schémata tak pošlete…
Tuším že je do 20 kW je to Nějaký zjednodušený? Ale 20 kW asi nepovolí přes 3 x 25 A co
- Reputace: 12
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Když jsem žádal já, tak povolili jen jmenovitý výkon FV - mám 9,9 kWp panelů, střídač 10 kW, povolili 9,9 kW. Mají tendenci povolovat co nejmíň - asi aby zbylo na další. Ale nemyslím si, že je na to nějaké zákonné/normované pravidlo, takže co kdo ukecá
. Jistič hrál jen tu roli, že samozřejmě nesmí být menší, ale nejsou ochotni jen tak na blind přidělit výrobu v jmenovité výši jističe.
- Reputace: 1
- Lokalita: Okoli
Ok takze chtěli papiry ke stridaci nebo i panelům Nebo jsi to komplet nechal na realizační firmě?
Mně šlo hlavně o to že nejspíš sazba D01E 61 není kompatibilní s prodejem do sítě? Takže by mě nejspíš nutili ke změně a to už je docela drahý 3F při některých sazbách
a jak je to u 1Fx25A OM? Dostane se z nich >3,7 kWp FVE?
Ps: koukám maj na to dva formuláře, prý historicky, ta (2) výrobna bez licence do 50 kW bych tedy měla být stejná jak ten první (1) formulář …? Chápu to správně nebo v tom je nějaký další figl?
Tak nějak tuším, že dřív se standardně instalovaly na dotace FVE (od 5) do 10 kW
- Reputace: 12
Já jsem to měl u eg.d, přes firmu a v době kdy 10kW bylo maximum. Takže asi víc neporadím. Tarif znám jen D01d a ten není s FV možný, minimum je D02d.
- Reputace: 1
- Lokalita: Okoli
No to vím a oni pak zavedli že ani D 61 není možný pokud se nepletu.
Co vím tak ten limit na ty dotace bude podobný protože se dává 10 000 Kč za 1 kWp a strop je 100 K, příp.140K při sdílení etc.
Takže to v podstatě i dnes myslím vyjde do těch 10 kWp + 4 kWh baterka… Ale podrobně jsem to nestudoval
- Reputace: 197
- Lokalita: Česká Lípa
Ve vámi zmíněném případě zřejmě bude povolen maximální výkon dle specifikace tzv. mikrozdroje podle §2, odstavec d) vyhlášky ERU č. 16/2016 Sb. tedy výrobna elektřiny, určená pro paralelní provoz s distribuční soustavou nízkého napětí se jmenovitým střídavým fázovým proudem do 16 A na fázi včetně a celkovým maximálním instalovaným výkonem do 10,8 kW včetně a konkrétní výše bude stanovena distributorem ve smlouvě dle vámi v žádosti specifikované výrobny. V případě zjednodušeného postupu podle §16 zmíněné vyhlášky ani vyšší výkon povolit nelze. Nicméně v případě připojení, které má byt využito i za účelem prodeje elektřiny do DS se zjednodušený postup dle §16 zmíněné vyhlášky nepoužívá a v takovém případě je nutné podat Žádost o připojení výrobny elektřiny (napěťová hladina NN) a papírování okolo toho je pak komplikovanější (podrobnosti vám sdělí distributor).
- Reputace: 197
Můžete mrknout na níže uvedenou mapu distribučního území ČEZ Distribuce, kde jsou vyznačeny oblasti s různou možností z hlediska kapacity připojení. Nejedná se o limity na konkrétní hodnotu předpokládaného povoleného rezervovaného výkonu výrobny, ale je to spíš jen orientační předpoklad zda je víc pravděpodobné omezení či dokonce stanovení nulového rezervovaného výkonu a nebo zda je víc pravděpodobné povolení rezervovaného výkonu dle jmenovitého výkonu výrobny.
Žlutá (oblasti s nedostatečnou kapacitou) - Rožnov, Chotějovice, Jablonec n. N. - Rýnovice, Měděnec, Triangle, Benešov, Kutná Hora, Lichoceves, Pardubice Sever, Tuněchody, Všestary, Nýrsko. V těchto oblastech je pravděpodobné, že bude ČEZem stanovený výkon výrobny velmi omezen případně, že bude stanoven nulový rezervovaný výkon.
Oranžová (oblasti s omezenou kapacitou) - Kojetín, Dražice, Jílové, Kladno Dříň, Mělník, Milovice, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Stránčice, Třeboradice. V těchto oblastech je pravděpodobné, že bude ČEZem stanovený výkon výrobny omezen na nižší než jmenovitý.
Ostatní oblasti kde je více pravděpodobné, že bude ČEZem povolen rezervovaný výkon dle jmenovitého výkonu výrobny.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Valdano a 1 host
