ČEZ a prodej přebytku do sítě - dotaz na limit
Diskuze se věnuje otázce maximálního povoleného výkonu pro prodej přebytku energie do sítě u ČEZu, konkrétně pro přípojku 3x25 a sazbu D61. Uživatelé řeší, jaké jsou limity dodávky energie bez rizika pokuty, a upozorňují na nutnost certifikace měničů přímo v ČR, kterou ČEZ vyžaduje. Dále se probírá administrativní náročnost připojení a omezení v některých oblastech kvůli investicím distributora.
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
Hypotetická otázka, řekněme že mám přípojku 3 x 25 a sazbu d61 v území ČEZ
Kdyby chtěl dodávat přebytky do sítě, kolik nejvíc můžu dodat za hodinu resp. čtvrt hodinu tak, aby nebyla pokuta? Resp. jaká je povolená výroba (Pokud to správně chápu tak se to nyní měří na nějaké čtvrt hodinové maxima?)
Neboli jaký je maximální povolený výkon dodávky s ohledem na výše uvedené odběrné místo
Ptám se čistě hypotetický, místo není připojené k fodávce, Ale tak nějak to nemůžu nikde najít
Matně si vybavuji z minulosti, že když se jednalo o 1x25, Takže byl nějaký limit 3 , 7 kW - je to možný?
- Reputace: 307
Re: ČEZ a prodej přebytku do sítě - dotaz na limit
Hypoteticky můžeš dodávat max to co máš ve smlouvě.
Takže když si dojednáš 100MW tak 100MW (samozřejmě v reálu ti nikdo takový výkon nepovolí)
Když budeš mít sjednaný výkon 0W tak pouze technické přetoky.
Když to nemáš nahlášené tak prostě nesmíš dodávat nic.
- Reputace: 265
výrobnu musíš nejdřív nahlásit s požadovaným výkonem do sítě. Co ti povolí je věc druhá.
Posléze samozřejmě proces UTP + certifikáty od střídačů
- Reputace: 265
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
Rozumím, já se ptám když mám uvedený jistič 3x25, tak kolik nejvíc mi do smlouvy povolí (Bez ohledu na místní podmínky)? Předpokládám že se to odvíjí od hlavního jističe mj.?PavelR píše: ned zář 07, 2025 4:45 pmvýrobnu musíš nejdřív nahlásit s požadovaným výkonem do sítě. Co ti povolí je věc druhá.
A jakým způsobem je to technicky limitované, jestli Střídačem nebo jističem Nebo jenom smlouvou a při překročení se hned platí pokuty?
Řekněme, že chci do smlouvy co nejvíc ale nechci měnit jistič, nevím jestli nekecám blbosti třeba to jde do sítě přes jiný jistič než aktuálně mám? Zatím jsem nestudoval PP - Jestli máte někdo odkaz na schémata tak pošlete…
Tuším že je do 20 kW je to Nějaký zjednodušený? Ale 20 kW asi nepovolí přes 3 x 25 A co
pave69
- Reputace: 25
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Když jsem žádal já, tak povolili jen jmenovitý výkon FV - mám 9,9 kWp panelů, střídač 10 kW, povolili 9,9 kW. Mají tendenci povolovat co nejmíň - asi aby zbylo na další. Ale nemyslím si, že je na to nějaké zákonné/normované pravidlo, takže co kdo ukecá
. Jistič hrál jen tu roli, že samozřejmě nesmí být menší, ale nejsou ochotni jen tak na blind přidělit výrobu v jmenovité výši jističe.
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
Ok takze chtěli papiry ke stridaci nebo i panelům Nebo jsi to komplet nechal na realizační firmě?
Mně šlo hlavně o to že nejspíš sazba D01E 61 není kompatibilní s prodejem do sítě? Takže by mě nejspíš nutili ke změně a to už je docela drahý 3F při některých sazbách
a jak je to u 1Fx25A OM? Dostane se z nich >3,7 kWp FVE?
Ps: koukám maj na to dva formuláře, prý historicky, ta (2) výrobna bez licence do 50 kW bych tedy měla být stejná jak ten první (1) formulář …? Chápu to správně nebo v tom je nějaký další figl?
Tak nějak tuším, že dřív se standardně instalovaly na dotace FVE (od 5) do 10 kW
pave69
- Reputace: 25
Já jsem to měl u eg.d, přes firmu a v době kdy 10kW bylo maximum. Takže asi víc neporadím. Tarif znám jen D01d a ten není s FV možný, minimum je D02d.
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
No to vím a oni pak zavedli že ani D 61 není možný pokud se nepletu.
Co vím tak ten limit na ty dotace bude podobný protože se dává 10 000 Kč za 1 kWp a strop je 100 K, příp.140K při sdílení etc.
Takže to v podstatě i dnes myslím vyjde do těch 10 kWp + 4 kWh baterka… Ale podrobně jsem to nestudoval
Valdano
- Reputace: 255
- Lokalita: Česká Lípa
Ve vámi zmíněném případě zřejmě bude povolen maximální výkon dle specifikace tzv. mikrozdroje podle §2, odstavec d) vyhlášky ERU č. 16/2016 Sb. tedy výrobna elektřiny, určená pro paralelní provoz s distribuční soustavou nízkého napětí se jmenovitým střídavým fázovým proudem do 16 A na fázi včetně a celkovým maximálním instalovaným výkonem do 10,8 kW včetně a konkrétní výše bude stanovena distributorem ve smlouvě dle vámi v žádosti specifikované výrobny. V případě zjednodušeného postupu podle §16 zmíněné vyhlášky ani vyšší výkon povolit nelze. Nicméně v případě připojení, které má byt využito i za účelem prodeje elektřiny do DS se zjednodušený postup dle §16 zmíněné vyhlášky nepoužívá a v takovém případě je nutné podat Žádost o připojení výrobny elektřiny (napěťová hladina NN) a papírování okolo toho je pak komplikovanější (podrobnosti vám sdělí distributor).
Valdano
- Reputace: 255
Můžete mrknout na níže uvedenou mapu distribučního území ČEZ Distribuce, kde jsou vyznačeny oblasti s různou možností z hlediska kapacity připojení. Nejedná se o limity na konkrétní hodnotu předpokládaného povoleného rezervovaného výkonu výrobny, ale je to spíš jen orientační předpoklad zda je víc pravděpodobné omezení či dokonce stanovení nulového rezervovaného výkonu a nebo zda je víc pravděpodobné povolení rezervovaného výkonu dle jmenovitého výkonu výrobny.
Žlutá (oblasti s nedostatečnou kapacitou) - Rožnov, Chotějovice, Jablonec n. N. - Rýnovice, Měděnec, Triangle, Benešov, Kutná Hora, Lichoceves, Pardubice Sever, Tuněchody, Všestary, Nýrsko. V těchto oblastech je pravděpodobné, že bude ČEZem stanovený výkon výrobny velmi omezen případně, že bude stanoven nulový rezervovaný výkon.
Oranžová (oblasti s omezenou kapacitou) - Kojetín, Dražice, Jílové, Kladno Dříň, Mělník, Milovice, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Stránčice, Třeboradice. V těchto oblastech je pravděpodobné, že bude ČEZem stanovený výkon výrobny omezen na nižší než jmenovitý.
Ostatní oblasti kde je více pravděpodobné, že bude ČEZem povolen rezervovaný výkon dle jmenovitého výkonu výrobny.
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
Pokud vím - tak u jednofázového připojení je limit 3,7 kW a u 3F údajně podle jističe, tedy u 3x25 by mělo jít 17,25 kW…
Samozřejmě dalším limitem je ten Střídač = podle něj povolí čez kW do smlouvy… tedy zase najít Střídač který přesně využije jistič bude taky problém…
A jakou roli hraje osazené FVP ? To nevím
Finálním limitem je , zda to distributor umožní kapacitně bezpečnostně připojit nebo ne, pokud se nepletu tak podle legislativy by měl do dvou let od žádosti upravit tak aby to bylo možno povolit (tedy doporučuje se požádat co nejdříve:)
Valdano
- Reputace: 255
V omezených oblastech viz výše uvedená mapa se nelze spolehnout na to, že to každému povolí dle zmíněných limitů.Kajap píše:Pokud vím - tak u jednofázového připojení je limit 3,7 kW a u 3F údajně podle jističe, tedy u 3x25 by mělo jít 17,25 kW.
Z hlediska připojení k DS nijak, protože tam hraje primární roli instalovaný výkon výrobny tj. součet maximálních výkonů všech měničů výrobny. U tzv mikrozdrojů dle §2 písmeno d) vyhlášky ERU č. 16/2016 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě viz citace přímo z vyhlášky.Kajap píše:A jakou roli hraje osazené FVP ?
Někdy se mylně zaměňuje instalovaný výkon výrobny v kW za instalovaný výkon panelů výrobny v kWp což rozhodně není z hlediska připojení k elektrizační soustavě totéž. Dle konzultace na ERU je pro připojení k elektrizační soustavě důležitý součet výrobcem deklarovaných maximálních výstupních výkonů všech měničů, které jsou součástí výrobny a jsou svým výstupem připojeny k DS (pozn. tím je naplněno to zmíněné určení pro paralelní provoz s distribuční soustavou).Ve vyhlášce ERU č. 16/2016 Sb. v §2 písmeno d) se píše:mikrozdrojem zdroj elektrické energie a všechna související zařízení pro výrobu elektřiny, určený pro paralelní provoz s distribuční soustavou nízkého napětí se jmenovitým střídavým fázovým proudem do 16 A na fázi včetně a celkovým maximálním instalovaným výkonem do 10,8 kW včetně
O takové povinnosti jsem zatím neslyšel, a to se o legislativu v ČR okolo toho už nějakou dobu zajímám. Můžete uvést, kde konkrétně je taková povinnost stanovena a nebo jste to jen někde slyšel či případně četl aniž to máte přímo ověřeno vůči konkrétnímu právnímu předpisu (tj. zákonu či vyhlášce)?Kajap píše:pokud se nepletu tak podle legislativy by měl do dvou let od žádosti upravit tak aby to bylo možno povolit (tedy doporučuje se požádat co nejdříve.
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
Takže můžeš požádat o tu smlouvu jen se Střídačemma S tím, že zdrojem bude třeba Elektrocentrála nebo já nevím co? A ty panely si pak můžeš dodělat libovolně Bez další změny smlouvy?
Ty dva roky souvisí s periodou plánování a platí to u ČEZ distribuce, takže to bude asi nějaký obvyklý termín, neříkej že jsi o něm neslyšel, Když to máš všecko tak naštudovaný. Myslel jsem že to má nějakou oporu v zákoně no možná ne, nevím ano slyšel jsem to
Valdano
- Reputace: 255
U FVE připojovaných k DS u ČEZu je vyžadována i specifikace panelů, typ, počet a výkon jednotlivých typů panelů (pokud je výrobna osazená jen jedním typem panelu tak se uvede jen výkon jednoho panelu toho typu, pokud je tam více typů panelů s různými výkony je třeba pro každý typ specifikovat výkon jednoho panelu) i když to není vůbec potřeba. Nedivil bych se kdyby ČEZ žádal v nějaké kolonce zadat i velikost ponožek majitele výrobny.Kajap píše:Takže můžeš požádat o tu smlouvu jen se Střídačemma S tím, že zdrojem bude třeba Elektrocentrála nebo já nevím co? A ty panely si pak můžeš dodělat libovolně Bez další změny smlouvy?
Jsem přesvědčen o tom, že úředníci ČEZ Distribuce dělají vše proto, aby všechny potenciální žadatele o připojení ať už jakéhokoli OZE k DS na distribučním území ČEZ Distribuce co nejvíce odradili a samotný ČEZ Distribuce je díky tomu největší brzdou rozvoje OZE na svém distribučním území, které je v rámci ČR největší.
Z hlediska měniče (střídače) připojeného k DS je požadován typ, výrobce, počet měničů stejného typu a výkon. Navíc pokud nebude měničů v seznamu schválených (čertifikovaných) tak lze u ČEZu očekávat problémy v tom smyslu, že vám mohou odmítnout připojení pro nesplnění podmínky použití výhradně jen certifikovaného měniče. Některým žadatelům ČEZ už odmítl povolit připojení výrobny k DS právě z toho důvodu, že měli výrobnu s dosud necertifikovaným měničem. Pak samozřejmě můžete požádat ERU o rozhodnutí sporu případně o to, aby ERU vydal speciální schválení daného měniče, které zmíněnou certifikaci může nahradit, ale i tak to v takovém případě bude celkem "opruz".
Obecně samozřejmě výrobna nemusí být jen FVE, ale třeba jak zmiňujete nějaká elektrocentrála, větrník nebo třeba malá vodní elektrárnička apod., prostě OZE obecně. Pokud to nebude FVE v takovém případě FV panely samozřejmě vůbec nebudou součástí výrobny a ani ČEZ nebude požadovat jejich specifikaci. Primární pro připojení je maximální výkon výrobny, který je na výstupu jimž je výrobna připojena k DS. Takže třeba u elektrocetrály to bude výrobcem uvedený max. výkon elektrocentrály na výstupu do DS.
Já jsem nic takové neslyšel ani nikde nečetl. Nevěřím tomu dokud to není doloženo odkazem nad oficiální dokument ČEZu nebo obecně závazný právní předpis, ve které je to uvedeno. V tomto vašem podání to tedy beru jen jako tvrzení typu "jedna paní povídala" a nepovažuji to tedy za věrohodné, protože to, že jste to někde slyšel ještě neznamená, že je to skutečně pravda.Kajap píše:Ty dva roky souvisí s periodou plánování a platí to u ČEZ distribuce, takže to bude asi nějaký obvyklý termín, neříkej že jsi o něm neslyšel, Když to máš všecko tak naštudovaný. Myslel jsem že to má nějakou oporu v zákoně no možná ne, nevím ano slyšel jsem to.
Nevěřím tomu také proto, že ČEZ má obecný problém s investicemi díky čemž je řada odběrných míst z tohoto pohledu dlouhodobě (daleko déle než 2 roky) omezena a představa, že jen na základě žádosti drobného provozovatele nějakého mini OZE bude distributor investovat v některých omezených oblastech horentní částky na to, aby mu umožnil připojení s rezervovaným výkonem, které tam z technických důvodů není dlouhodobě možné je čirá fantazie. O tom si tak akorát můžete nechat zdát a pokud to někdo tvrdil tak prostě jen kecal.
Valdano
- Reputace: 255
Ještě na doplnění. Pokud není měnič certifikovaný přímo v ČR tak ČEZ neuznává ani to když žadatel o připojení výrobny k DS k měniči doloží výrobce/dovozcem vydané v ČR platné prohlášení o schodě. Samotné prohlášení o shodě prostě z pohledu ČEZu nestačí pokud není provedena speciální k tomu určená certifikace měniče na území ČR, které provádějí myslím jen dvě laboratoře na území ČR z nichž jedna je pod správou ČEZu. Přitom koncový zákazník provozovatel výrobny sám o certifikaci měniče požádat nemůže i kdyby chtěl tj. to muže jen výrobce nebo dovozce.
