Háky na šikmou střechu
Mogul
Reputace: 37
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Re: Háky na šikmou střechu
Příspěvek od Mogul »
Vedu v tom kabely. Vejdou se tam 3.
Reputace: 1014
Příspěvek od kodl69 »
zkus si ten profil prohlídnout a trochu okometricky srovnat s tím 40x40 solid. Váží skoro stejně, ale ten hnp1 je na horní straně otevřený, tj má podle mě tak poloviční pevnost v krutu. Představ si panel s kusem ledu na sobě a zatěžuje ten profil v jednom bodě na horní straně a na jiným bodě drží dole. Co brání překroucení a roztažení drážky u hnp1 jak nahoře tak dole? jedna stěna hliníku, pravděpodobně tenčí než 2mm. A co u toho solid? jak nahoře tak dole je to uzavřenej +- obdélníkovej profil, kterej je kolem dokola z 2mm hliníku. Samozřejmě neřekl jsem, že se tam ten panel na HNP1 neudrží, párkrát jsem tuhle věc potkal někde na stávající instalaci, a taky jsem viděl, co jsem viděl, třeba ty praskliny od ledu, vymačkaný hrboly od matek zasunutejch v horní drážce, a to všechno po nějakejch pěti letech v nijak extrémích podmínkách, a to mi asi stačilo. Další úskalí je správníá montáž s T šrouby - zcela běžně se stane, že se šroub neotočí tak jak by měl - je na něm zespodu značka, ale na tu fakt není vidět. Pak stačí něco vibrací os větru a přijdeš na instalaci, kde profil drží na každým druhým háku. Klasickej M10 sice musíš zasunout přes půlku délky, ale zase máš jistotu, že nevypadne...
Kajap
Reputace: -4
Lokalita: Okoli
Příspěvek od Kajap »
Takže ty háky VARIO 2 aka VARIO 140 mm na střechu https://eshop.elkov.cz/products/vapro-h ... stavitelny anebo to samý levněji zde (82,- s DPH a dopravou) https://allegro.cz/produkt/solarni-hak- ... c8911360f6
jsou železný (stříbrně nalakovaný) a nikoliv nerezový…
Co na to říkáte? Použili byste je?
Naposledy upravil(a) Kajap dne pon zář 15, 2025 3:43 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 863
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Příspěvek od cipis »
Že je to úplně jedno, když tam stejně pasovat nebudou ...
Nebo jsi tu střechu už zrekonstruoval? Na normální krytinu, pod kterou tyhle háky dáš?
Kajap
Reputace: -4
Lokalita: Okoli
Zdá se ze vejde viz foto
Ale leží to na tašce…
Otázka trvá, není to nějaký na levačku, že to není v nerezu? A co říkáte podle foto není to trošku na těsno?
* Teď koukám že na tom Lkovu píšou že to je nerezová ocel ale evidentně je tam lak a magnet to dost chytá
Naposledy upravil(a) Kajap dne pon zář 15, 2025 8:13 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 863
Hak nesmi lezet na kridlici a kridlice nesmi lezet na haku. Jinak ti to zacne praskat. A u tehle kridlic se staci na ne blbe podivat ...
Povrchovka je fuk, to vydrzi vic nez ta strecha cela.
Kajap
Reputace: -4
Lokalita: Okoli
Ono to neleží přímo na tom je tam nějaký prostor zrovna vybraný, ale já nevím nakolik po zatížení panelama to začne pracovat :-) Ty tašky jsou v pohodě zatím nepraskla žádná Po těch asi 50 letech co to tam leží, na rozdíl od těch klasických, ti praskají zdá se více, je to jenom kousek a až druhý půlce střechy jsou jiný tašky :-)
Kdybych věděl jak udělat hřeben, tak bych z těch panelů udělal zastřešení Vodotěsný, dole to není problém ale nahoře U hřebenu nevím jak to udělat
Kajap
Reputace: -4
Lokalita: Okoli
Oprava - neni nerez jako nerez
Kajap píše: pon zář 15, 2025 3:39 pm
Asi to bude s tou nerezej takto:
A2 je vysoce legovaná austenitická nástrojová ocel pro mechanické namáhání (Z toho jsou U Vario háku pouze šrouby a matice)
1.4016 je levná “ korozivzdorná nerezová ocel “, ale mechanicky slabší. Je Magnetická…
Nejspíš levnější jak zinkovaní?
• C: ≤ 0,08 %
• Cr: 16–18 %
• bez niklu (levná nerezová varianta).
Naposledy upravil(a) Kajap dne stř zář 17, 2025 9:18 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 863
A?
Oboje vydrží víc než ta zboř, na kterou to chceš dát ...
Kajap
Reputace: -4
Lokalita: Okoli
Fakt ftipný :-) A to víš že je dřevěný stavby, kácení v zimě za úplňků, máčený ve Volský krvi, vydržejí tisíce let? :-))
Já spíš čekám že mi někdo napíše, jestli mu to po 10-15 letech ohnivá tahle ocel… Protože mi to přišlo, že to je nějakou barvou nalakovaný, teď nejsem u toho abych to od škrábnul
Joa https://www.akros.cz/nastavitelny-hak-l145-nerez-1-4016 Tady jsou nejlevnější za 70 Kč s DPH, z allegra i s dopravou zdarma 82,-
Reputace: 863
A on má někdo stroj času, aby to natřené železo otestoval za těch 10-15 let?
Kup si co chceš, evidentně tlačíš na extrémní cenu, tak tlač. Kvůli tomu, na čem to bude držet, tak je to úplně fuk, co tam dáš.
Za pár kaček chceš věčnost? Ta ztráta času debatováním a hledáním a špekulováním je násobně dražší než ten blbej hák ...
Prostě něco kup, nabouchej to tam a provozuj.
Kajap
Reputace: -4
Lokalita: Okoli
Hele tak když si to člověk má vyzkoušet tak stále je lepší se poučit z chyb druhých než z vlastních.
A netuším jaký háky se dělali třeba před 10 lety - Ostatně, nejvíc elektráren se přece postavilo před 15 lety I když asi ne do krovu …
A jo, když vidím že to upevnění stojí víc než ten panel, Tak jaký smysl má kutilsky koupit cokoliv za jakoukoliv cenu, to už si můžu rovnou objednat firmu na to ne?
Ale třeba zrovna teď nemůžu nic efektivně dělat, jedu autem tak můžu si dělat průzkum na háky, nebo ne?
OK, takže beru, že tahle nerez je dostatečně kvalitní, já jenom že někdo tu psal že jak jsou levný takže Beam moc nevěřil
JirkaE
Reputace: 249
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
Dej si tam kvalitní nerez, pokud to děláš pro sebe a ne jen na pár let.
Tašky okolo se dají vyměnit, šikovný klempíř vyrobí nerezovou, nebo měděnou, nebo hliníkovou, náhradu tašky, která pod hákem takhle na těsno nepraskne ani se sněhem (nebo jen při montáži, při chození, nebo zavěšení žebříku)
Dát první řadu háků je snadný, z lešení nebo žebříku, u dalších řad je to ale problém, když kam se hneš, vše praská.
U Tebe to tipuju na kratší háky = co nejméně pohybu a větší mezery nad tašky - to co je na fotce bude praskat už jen váhou panelů - ale ještě dřív při montáži druhé řady háků.
A propos - v Polsku najdeš výrobce který umí i levněji, pokud je objednávka alespoň XX kusů - stačí gůgl a překladač a zadání výrazů v polštině, a pak už to jen nějak okecat přes email s prodavačem a objednat co nejvíc najednou, kvůli ceně dopravy - ale to tady na fóru nejde - to musíš přímo s výrobcem... 😉
Na celý střeše pak můžeš ušetřit pěknou sumu.
Tady na ukázku jeden z mnoha ceníků (v Eurech)....
Stalmut_Preisliste_II_Quartal.pdf
(2.29 MiB) Staženo 37 x
Kajap
Reputace: -4
Lokalita: Okoli
Jestli je to cena bez DPH 1,95 €, tak to vychází na nějakých 46 Kč, nad 1200 ks
No to už mi zase nepřijde kdoví jaká úspora oproti kusovce 58 Kč z mého prvního příspěvku (cena u Akros bez DPH)…
A moje stříška je akorát na jednu řadu k hřebenu pro 4-5 panelů na výšku - Takže ani tak nepočítám že bych na ty placaté tašky šlapal, to by vážně šly do kytek ihned. Já si to na tom chtěl vyzkoušet a případně to pak naházet na velkou střechu, ale když už budu zkoušet tak s nějakým vyzkoušeným systémem … Což teda beru že to “Vario” asi je když ho prodávají všude?
No ale v tomhle jste v zásadním rozporu vy dva, takže jste mi moc nepomohly jestli stačí tahle ocel na 50 let, nebo radši A2 - Která asi stojí dvakrát tolik, nechce se mi teď hledat - Ale i v tom tvojem souboru je ta ocel 1.4016 Tedy levná ocel která chytá na magnet (Až dneska mi teprve bliklo že to je vlastně taky nerez ale jiný typ, včera jsem to ještě nevěděl, takže člověk se stále učí, Neumře blbej)
Ps: Ne že by se mi to chtělo dělat, no ale musel jsem to přece tu stavbu zahájit do srpna :-)
Reputace: 863
Jasně, že ti v tomhle nikdo nepomůže, na střeše mám asi troje verze háků, co zrovna bylo. A jestli to teď budeš z něčeho dělat, a další instalaci třeba za tři roky, tak nemáš jistotu, že seženeš stejné háky. Natož stejné panely.
Pokud dodržíš max. 120 V, tak to není vyhrazené zařízení, dle ČKAIT ...
JirkaE
Reputace: 249
Kajap píše: stř zář 17, 2025 10:47 am
Je samozřejmě rozdíl, jestli děláš 6 panelů, nebo 36 panelů a součet celého materiálu, nikoliv jen háků - potřeba toho bude mnohem víc a samozřejmě ucelená objednávka pak mění cenu celé instalace. Ono se těch ,,12Korun nasčítá do slušného balíku, pokud totéž platí pro metr profilu, šrouby, příchytky panelů atd...
Směrů máš nyní víc než dost - teď už jen makat a nevymýšlet kraviny spojené s porovnáváním návratnosti ceny baterií prodejem šťávy do sítě ( to mě fakt pobavilo ) když jsi ještě nepokryl ani vlastní spotřebu... ;) a započítal jen cenu článků bez dopravy což je asi tak 1/3 ceny všeho, co by jsi k tomu ještě potřeboval...
PS: Taky mám 3 různé varianty háků na střeše - protože v ten daný momet byli za lepší cenu jiné... :fuuu:
Reputace: 1014
Mám na střeše háky samodělný, a kdykoliv si můžu naohýbat další. Ale nemám důvod, došla mi střecha. A ani jeden dodavatel není záruka jistoty, z ehliníku mi během měsíce přišly dvě dost rozdílný verze háků, jedny použitelný a druhý úplně na ...
pibi
Reputace: 307
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
Řešil jsem podobný problém při montáži nové hliníkové střechy. Výrobce (Keramet) originál držáky střešních schůdků, lávek a sněhové zábrany nevyrábí, tak jsem nakoupil nerezovou pásovinu, ohýbačky mám, přikoupil jsem dílenský lis, nechal si vyrobit kopyta do lisu a ohýbačky a potřebné držáky samodomo vyrobil. Ale není to řešení pro pár háků a nevybavenou dílnu.
Kajap
Reputace: -4
Lokalita: Okoli
A použils A2 nebo 1.4016 nebo jinou 5mm pásovinu?
pibi
Reputace: 307
Příspěvek od pibi »
