Tomova elektrárna vo Fraštáku
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
já bych to asi udelal poradne... znamej si takhle tahal nejaky starsi kabel, ktery nemel asi nemel uplne ok izolaci... 2 roky to fungovalo a potom bylo bum jak svina a tech veci co mu pri tom shorelo...
vykopat takovy kus kabelu aby ten urizlej konec vysel rozumne nad zem,
cast co zustala v zemi napojit novej kus kabelu, zatavit, zavulkanizovat (jsou v elektru bezne dostupne sety na opravu kabelu), a taky vytahnout nad zem a tam udelat normalni rozvadec s din listou treba s tema svorkama co jsi sam ukazal. Takhle mas moznost mit pred tepelkem i jistic jak to ma byt.
- Reputace: 884
Nez tyhle kopaci a smrstovaci opicky, tak bych natahl normalne novy kabel od rozvadece.
- Reputace: 698
To by vôbec nebol problém, stačili by mi možno dva metre. Len teda asi treba požiadať distribučku aby to urobili pri elektromeri. A mám tam živý plot, blbý prístup. Alebo ak by distribučka vedela zapojiť druhý CYKY priamo do rozvádzača...
ElektroEzs
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Nemas rezervu u elektromeru ze by sis z druhe strany udelal malej rozvadec a tam kabel prerusil?
ElektroEzs
- Reputace: 83
Jestli to chces delat v zemi taky jedine neco takoveho https://www.enika.cz/zalevaci-rozbocka- ... m2_z40140/ urcite ne krabice a zakopat a nebo krabici zalit tou hmotou
- betmen
- Reputace: 152
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
spadas pod zapadoslovensku a relativne novostavbu s uz novou elmer skrinou, v nej mas podla vsetkeho na lavej strane hlavny istic a hdo istic . pod plombami.
prava strana sa neplombuje, tam je odvod z elmeru na radove svorky a odtial do domu.
ked ai vypnes hl. istic, tak by ti cela prava neplombovana strana mala zostat bez napatia.
vymen/pridaj radove svorky, vytiahni si odtial napr 5x6mm (pre 3P B25A istic) k tepelku a vedla neho daj daku IP skrinu (ak to ma byt vonku), kde si cez patricny istic zredukuj prierez kabla na tepelko.
a nesnaz sa do jednej svorky napchat rozne prierezy kabla, bude ti ich opalovat obluk (a ani sa to nesmie). ked tak radsej vytiahni dalsi 5x10 (ak mas, alebo planujes dat v buducnosti o radu vyssi hlavny istic).
nespekuluj s dakymi podzemnymi odbockami, koledujes si o zatecenie.
edit: pridavam foto kasne, ktore sa pouzivaju pod zapadoslovensku distribuckou.
na pravej strane vidis radove svorky o ktorych pisem, to uz je merana, neplombovana cast.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 698
Dík betmen, chcel som Ti pôvodne písať správu, ale takto to možno pomôže aj iným. Zajtra to pozriem, čo tam je
dík za nakopnutie!
- betmen
- Reputace: 152
nie sa za co, preto som pisal verejne, aby to pomohlo aj dalsim, co budu potrebovat.
inac osobne by som pridal dalsie radovky a prepoj spravil z hornej strany, tam je 4mm, alebo 6mm co ide z elmeru, takze mozes pichnut 2 vodice do jednej svorky ak sa zmestia
z dola si potom vytiahni 5x6, alebo 5x10 podla hlavneho istica.
dieru na prechodku obycajnym stromkom, len odporucam vo vypnutom stave. dost to prska, ked trafis 2 zily naraz
nezabudni 2x skontrolovat, ci mas dobre pripojeny modry N vodic do domu, ked to budes prerabat.
ak bude mat zly kontakt, tak sa ti v dome objavi plavajuca nula a to nechceš. napatie v zasuvkach by lietalo do 400V.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 698
Tak nie, majstri si to trochu zjednodušili. Ale opýtam sa známeho z vedľajšej ulice, robí v ZSDIS a chodí meniť elektromery...
ElektroEzs
- Reputace: 83
Trosku upravit N a PE a dodat radove svorky, vypada to ze na odvodu do baraku rezerva je takze by to slo udelat.
- betmen
- Reputace: 152
a fazy mas pod plombou? ak nie, tak pridaj 3 sede radovky na fazy a PE+N zober z tych mostikov.
alebo to je tak ako sa mi zda?
ze odvod do donu ide rovno z elmeru?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 698
Žiaľ, sú pod plombami.
- Reputace: 884
A tyhle dva kabely přes průchodky jsou teda co? Nepočítám to UTP, co tam vede a vůbec by nemělo
Oba ty kabely mají rezervu, tak se dají střihnout a místa na DIN liště je dost na ty řadové svorky, případně se tam přidělá další kousíček.
TomHC píše: úte zář 16, 2025 9:55 amTak nie, majstri si to trochu zjednodušili. Ale opýtam sa známeho z vedľajšej ulice, robí v ZSDIS a chodí meniť elektromery...
ElektroEzs
- Reputace: 83
Tady mas rezervu kabelu takze kdyz to strihnes a das svorky tak to musi vyjit a nemusis vubec pod blomby:-) A trosku posunout ty PE N mustky:-)
- betmen
- Reputace: 152
skus pripadne odhrabnut kusok od skrine zem.
ja osobne vzdy nechavam cca 0,5 - 1m vlnu v zemi, ak by bolo nahodou tteba posunut celu skrinu o par cm do plota.
mozno majstri, co si to takto zjednodusili nechali malu rezervu v zemi.
inac nechápem, kto na to vyrobil reviziu.
napajaci N vodic pre elmer v neplombovanej casti
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 1022
Nevím jak v SK, ale egd/čez nechtějí mít v blombované části nic navíc. Pokud máš ten vývod mimo zaplombovanou část, tak ty svorky jsou řešením.
Za mě to ale není dobře, raděj na zadní strany elměr rozvaděče dát skříňku, a do ní jištění, nebo aspoň vypínače pro jednotlivý vývody, pro možnost odpojit to v případě poruchy jedné větve. Jo a CYKY 5x6 nebo 4x10 je to správný, tenčí raděj ne. Na druhou starnu, v domě je rozvaděč a na něm je nápis "HLAVNÍ VYPÍNAČ" což najednou nebude pravda, TČ bude pod napětím i při vypnutém hl. vyp. Takže nezkoušej, nebastli, a napoj to z domovního rozvaděče, přes jistič, tak jak to má být. Jinak to dopadne klasicky, jednotka dočasnosti je jeden furt.
- Reputace: 698
Takmer nemožné. Sekať stenu od rozvádzača by nebol problém, ale:napoj to z domovního rozvaděče
- dostať sa von jedine cez podlahu
- existujúci rozvádzač má voľné možno tak 2 pozície
- Reputace: 698
Toto som nečakal, bypass je tu. Ostrov som držal od 29.1.2025.
- betmen
- Reputace: 152
vitaj v klube.
mna na bypass preplo pocas noci, kedze som vcera zapal klimu do rezimu kurenia...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 1022
Já jsem dnes poprvé založil požár v krbové vložce v pracovně. Bylo potřeba zničit nějaký odřezky dřeva. Akorát se mi v tom teple chce víc spát...
Baterky to snad do soboty dají , i když další výhled není nic moc...
