napětí a vnitřní odpor LIFEPO4 baterií
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
Nový příspěvek od Brumla »
Jsem fotovoltaik amatér a chtěl bych něco vysvětlit, napětí jednotlivých článků bez návaznosti na kapacitě je u všech stejné, nebo se liší dle výrobce?? Nebo chemického složení?? Vnitřní odpor je asi závislý na kapacitě? jaký je rozdíl? Proč to chci vědět?
Asi si zkusím postavit vlastní úložiště, tak chytám rozumy....
Reputace: 399
Re: napětí a vnitřní odpor LIFEPO4 baterií
Nový příspěvek od unicast »
Napětí je stejné, to je dané fyzikálně. Vnitřní odpor v reálu s kapacitou sice koreluje, ale nemusí to být nutně pravda vždy. Hlavně si hlídej, do jakého napětí jim dovolíš jít jak nahoře, tak i dole a hlídej si i maximální proud (nabíjecí i vybíjecí).
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
To vím, ale to je až ve finále, teď potřebuji vybrat typ článků, aby se sestavený box přiblížil již instalovaným boxům, protože ty se "nevybíjí" stejně, ale ten kapacitně větší, dokud se nevybije na menší napětí se vybíjí o cca 1/3 víc... až v napětí 51,2 až 51,4 V ho začne "dohánět" kapacitně menší box... toho bych se chtěl vyvarovat!
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
A to samé i obráceně, při nabíjení...
Reputace: 698
Napätie článku určuje jeho chémia (anóda, katóda), LiFePO(Y)4 podľa výrobcu ani kapacity sa napätie nelíši. Vnútorný odpor závisí od kvality elektród, separátora a elektrolytu - je dobrým ukazovateľom "kvality" článku.
Ak chceš stavať vlastné úložisko, je tu fakt kopa príspevkov, roztrúsených v rôznych témach. Čo je dôležité:
- top balancing keď sú spojené paralelne
- montáž ideálne do originál plechovej bedne, alebo položiť na "podvozok" + cetris
- medzi články izolačné dosky cca 0.5mm hrúbka (FR4, sklotexil..)
- kompresia - večné dohady - odporúča sa ich stiahnuť napr. 6x M6 závitvkou, ale nie silou, len aby držali pokope a nevedel so z nich vytiahnuť tie izolačné dosky. Čelá ideálne dať vypáliť z oceľovej platne hr. 4mm+
- izolačné dosky patria aj medzi kovové čelá a krajné články
- vybrať vhodnú BMS, jej umiestnenie a k tomu prispôsobiť kabeláž
- BMS sa odporúča JK/Jikong, lebo má slušnú podporu a 2A balancér. JBD je tiež fajn, ale má 0.2A balancer (ja ich mám a pohoda)
- minimum spojov, dobre si premyslieť umiestnenie BMS a vývodov
- komunikácia s nadradeným systémom - voliteľné
- nastaviť MPPT/menič tak, aby BMS neodpájala - odpojenie článkov cez BMS je havarijný stav, nie bežný stav
- výber článkov, tu sa tiež kadečo dozvieš, napr. info že to čo bežne kúpiš už 10 rokov slúžilo v čínskom autobuse a je to vlastne po smrti a podobne. Ak máš odvahu a čas, nakúp cez Alibabu, Aliexpress, Facebook, bazoš. Viacerí sme k spokojnosti nakúpili na www.nkon.nl , aj B-grade a nikto si myslím nesťažoval
Ja ich mám takto.
Reputace: 399
Brumla píše: pon zář 15, 2025 2:18 pm
A má vůbec smysl to řešit, pokud se skutečný vybíjecí nebo nabíjecí proud neblíží výrobcem stanoveným limitům? Mně se taky 240Ah pack vybíjí i nabíjí nahoře větším proudem, než 280Ah pack. Já v tom problém nevidím.
Reputace: 1022
taky bych to neřešil. Včera jsem kvůli docházející elektrice v aku na surovce připojil ke stávajícím aku dohromady cca 300Ah dalších 600Ah uplně novejch EVE MB31 (modrá čára) , sice cca 5m CYa 50mm2, ale i tak je vidět, že se to hodnou chvilku srovnávalo. A že dnes se nejvíc nabíjely ty nový, půjčený, mě nepřijde divný. Ještě pár dní je otestuju, než je předám uživateli.
Tady je jasně vidět, že se na začátku v rychlosti něco málo přelilo z baterky do baterky, a že dnes přes den šla většina elektriky do té největší nové baterky, stejně jako při odběru dávají nejvíc ty nový... Jo a že jsem zrovna ukázal na místo s 0.8A a -0.8A z dalších aku, to je spíš nepřesnost měření, ona to byla +- 0 a všechno šlo z té nové.
betmen
Reputace: 152
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
a preco nad tym stresujes?
ja mam teraz bateriu calb 180Ah, celoplastovu, ktora ma konstantny vybijaci prud az 2C, takze 360A.
neviem tieto clanky uz zohnat za rozumny peniaz, takze idem pridat dalsiu z EVE prizmatickeho klonu made in china s kapacitou 280Ah, kde je vyrobcom udavany vybijaci prud 1C, takze 280A.
rozhodujúci fakt je ten, ze ani z tej existujúcej calb baterie netaham viac ako 100A (pocas leta dokonca orezavam nabijanie na 30A,aby nebola uz o 10hod na 100%), takze som niekde okolo 0,6C z povolenych 2C.
aj ked pridam druhu bateriu, a bola by iba sama v systéme, z ktorej moze tiect 1C = 280A, tak ich nikdy nedosiahne. bude si poprdkavat aj pri max 5,5kW vykonu menica na 0,3C =100A vybijania a hotovo.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
