Pořízení elektroskůtru
Emaxkuba
Reputace: 2
Lokalita: Strančice
Výkon panelů [Wp]: 5,7kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Re: Pořízení elektroskůtru
Nový příspěvek od Emaxkuba »
To "botas"- tak jasně, byl a vlastně ještě jsem věrný (jako jeden z mála) i fóru na Hybridu.
Od března 2017 mám Emax 90s, který jsem koupil za velmi pěkný peníz nepojízdný bez kontroleru a sám pak upravil. Dal jsem jednotku Kelly KEB na 72V, k tomu Winstony na 60V/40Ah, pak navýšení na 72V a loni v dubnu jsem LiFePO4 vyndal a přesunul do elektrárny a do skůtru tady na fóru koupil deset článků z Nissanu Leaf - tedy 74V/57Ah. Teď jezdí okolo 75km/h a vyzkoušený dojezd je 65km, asi by to dojelo i dál, ale do práce a zpět to mám v létě 60km. Takže pohoda.
poloostrov ve stádiu testů: 5,86kWp J+Z,MPPT eSmart3 60A,Swipower sine 3kW + ISolar SML 5K, Li 48V 21kWh, e-skůtry Emax 90S, Akumoto na prodej?, Mia Electric
Botas
Reputace: 12
Nový příspěvek od Botas »
JJ koukal jsem ale hybrid forum je už takove odstavené ani se tam nejde dostat z jejich stránky hlavní asi o to moc nestojí nevím ale rad se tam sešlo dost.
Ja zatím ten erider ale nevím co s tím většinou potřebuji dodávku jako osvč a jezdí se různě a jen tak na zábavu není moc čas tak přemejšlím či to neprodat. škoda aby to leželo.
Tak hlavně že to někomu jezdí a užívá si
Jinak mně to připadne že je to pořád bída a nic rozumnýho se pořádně nevyrábí.
Nereagoval jsem na tu technickou. Nějakou novelou zákona se rozhodlo že motorky budou mít technickou na delší dobu myslím 4 místo dvou a platilo to i jakoby zpětně to znamená že motorka co mněla platné stk stačilo vzít značku a techničák a zajít na dopravní insp klasika kde se přihlašujou auta u vás a oni to prodlouží o dva roky.
Osjj
Nový příspěvek od Osjj »
joseff píše:
Zdravím všechny, co jezdí celoročně a přemýšlím, jak vyřešit nějaké ohřívání rukou na skútru v zimě, protože na nic jiného mi zima nebývá. Přidělal jsem si na řídítka "sloní uši" vyrobené z rukávů staré bundy a moc to pomohlo, ruce v rukavicích tak rychle nevychladnou/neprofouknou. Napadlo mě, že bych k ohřevu buď využil powerbanku nebo se připojil na 12/48 V ze skútru, ale nevím, kolik by zvládl měnič, který v Guewer Classicu je. Jak by se dal ohřev rukou jednoduše pořešit na 5 V z powerbanky nebo 12/48 V přímo ze skútru? Zatím jsem našel toto:
Nebo by stačilo jen pár nějakých odporů? Nebo obalit tužkovou baterku alobalem a vložit si ji do rukavice? - i to funguje.:) Na tužkové baterky mám v podstatě neomezený zdroj zdarma.
Dodal bych https://www.majkl3d.cz/p/topne-teleso-50w-12v-24v :)
Dolfinho
Reputace: 1
Nový příspěvek od Dolfinho »
Dobrý den, rád bych trochu oživil toto téma a zeptal se zkušenějších na předělání skútru z Olova na Lifepo4.
Mám Hecht Equis, kde je 6x12V20Ah a pohrává si s myšlenkou to předělat na lifepo4. Máte s tím někdo zkušenosti nebo nápady?
Elektroskútr
PetrDubi
Reputace: 320
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Olovo se vyměňuje za lithiové baterie běžně a plno těch skůtrá se dokonce prodává buď s olovem za nižší cenu nebo s lithiem za vyšší a jedinný rozdíl je ve vložených bateriích a nabíječce. Nabíječku budeš muset nejspíš přenastavit (pokud to jde a umíš to) nebo koupit jinou.
Jinak třeba tady je toho o téhle náhradě napsáno dost:
http://www.elektroforum.cz/viewtopic.php?f=21&t=839
FíraD
Reputace: 23
Nový příspěvek od FíraD »
Mám ten stejný.
Přestavbu na lithium jsem dělal teď přes zimu.
Já jsem tam dal li-ion s 18650tek. 20P,21S kapacita cca 45ah. Vlezlo to tam akorát. Ale je s tím práce.
Články jsou použité vysokozátěžové, při rozjezdu je znatelný pokles napětí, možná jsem to mohl víc probodovat bodovačkou, ale nevím. mám teď najeto asi 50km na tuto aku, tak ještě uvidím.
Jinak přes aplikaci k bms jsem při rozjezdu vyděl max proud 35a tak s tím počítat. Rekuperace 10a
Jinak při této konfiguraci se dá použít původní nabíječka, i když je pomalá.
Kdyby tě štvalo automatické rozsvícení hlavních světel, tak pod krytem v řídítkách je přes konektor připojené relé, které stačí vytáhnout a potom to funguje jen na ruční zapnutí.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Mám taky elektrické odrážedlo... :D V roce 2016 jsem kupoval skůtr Storm 2 který má maximálku 45km/h a volbu 3 rychlostních režimů. Baterky v něm jsou 4x olovo v serii na 48V Letos dojíždím články co jsem sehnal celkem jich mám ve skůtru 8 tedy 2X 4S/2P Dojezd na nejvyšší rychlost je okolo 25km. Co jsem měřil skůtr si bere max 25A při rozjezdu a potom stabilně okolo 17A. Přemýšlím také o update na lithium. Na mivvy mají pěkné litiové články tuším 50Ah ze kterých by se to dalo krásně seskládat. No napřed dojezdím to olovo a pak přesedlám na lithium. Ono přece jen vozit sebe a ještě 50kg baterek + váha skůtru jako taková není nic moc... Navíc tam mám jen 1kw motor, takže třeba do nadjezdu se docela zapotí a zpomalí z 45km/h na 23km/h :D Nutno podotknout, že já sám nejsem proutek a vážím skoro 125kg :D
Reputace: 402
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Díval jsem se na něco, co by se mi líbilo vzhledově, mělo to trochu zavazadlový prostor a dalo se na tom jezdit s ŘP sk. B. Našel jsem několik spalováků, konkrétně Yamaha X-Max 125, Honda Forza 125 a pak i výše odkazovaný elektrický BMW C evolution.
Honda dojezd skoro 500 km, Yamaha tak nějak podobně, obě váží kolem 165 kg. BMW C evo dojezd přibližně 160 km, hmotnost 275 kg. Zkuste si představit, jak byste těch 275 kilo zvedali, kdyby vám to třeba jenom spadlo ze stojánku nebo kdybyste to nedejbože položili někde v zatáčce. C evolution ceníková cena 367 500 Kč, Yamaha asi 135 000 Kč, Honda asi 145 000 Kč. Než se projezdí ten cenový rozdíl (při spotřebě kolem 2l/100 km), tak ten skútr bude už dávno mít svoji životnost za sebou. A ještě jedna věc, pro Hondu nebo Yamahu si prostě bez objednání zajedete do příslušného obchodu a za hodinu na ní odjedete nebo si jí odvezete na přívěsu. C evolution skladem není a vypadá to, že nejde ani objednat. A poslední výhoda, jak Honda tak Yamaha tyhle stroje produkují ve statisícových sériích už spousty let, takže to mají opravdu odladěné a spolehlivé, nebudete jim tedy dělat nedobrovolného betatestera.
Kdyby byl rozdíl v ceně dejme tomu 20 % a nevážilo to jako ruský tank, tak by C evo dával smysl a líbil by se mi. Ale takhle bohužel naprosto není konkurenceschopný.
Mex
Reputace: 297
Nový příspěvek od Mex »
A co nějaký chopper za dvacku?
https://www.ecowheel.cz/elektricka-kolo ... 7-2000w-2/
Já jsem chvilku jezdil na půjčené 3-kolové variantě, a jezdilo to slušně.
https://www.ecowheel.cz/elektricka-kolo ... mium-pneu/
Dá to dojezd tak 100km.
Ale pokud řešíš dojezd 500km a tak, tak s tím chceš asi jezdit třeba na dovolenou do Chorvatska, tak na to to asi vhodné není.
Říkal jsem si, jak jsi myslel to přirovnání "...a nevážilo to jako ruský tank...".
Žes použil to "ruský".
Tank (jakýkoli) je samozřejmě těžký, když to srovnáme třeba s osobním autem.
Ale při porovnání tanků navzájem zrovna ruské tanky se vyznačují tím, že jsou menší a lehčí než západní tanky.
Valdano
Reputace: 221
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Pěkný elekto schopper 4000W. Maximálka 90 km/hod. Dojezd cca 150 km na jedno nabití s lithiovým aku 50 Ah nebo vyšší s větším aku. Čistá hmotnost cca 70 kg. Jako zavazadlový prostor se dají dokoupit postranní boxy na zadní kolo.
Reputace: 402
To je obojí asi jako kdybych si šel koupit psa a přivezl si domů ondatru nebo aligátora 😃
Valdano
Reputace: 221
Jen pro zajímavost. Z ledového Finska přichází elektromotorka budoucnosti Verge TS Ultra jen zhruba za mega, ale na to už by řidičák skupiny B nestačil. :lol: Česká recenze. Maximálka 200 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 2,5s, max. výkon 150 kW/1200 Nm a dojezd až 375 km. Rychlonabíjení jen 25 minut.
Obrázek
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob zář 13, 2025 9:44 pm, celkem upraveno 2 x.
Mex
Reputace: 297
unicast píše: sob zář 13, 2025 8:45 pm
Tak jde o to, o co jde.
Jestli je smyslem si sem tam vyjet někam do krámu nebo po okolí do přírody, tak to splní i čopr za dvacku.
Pokud s tím chceš závodit nebo na to balit baby, případně s tím jet do Chorvatska, tak na to už ne.
A někdy může být i s ondatrou větší sranda než se psem.
Ten 3-kolovej čopr si koupit bývalý spolupracovník. Věk kolem 85 let. A jezdí s tím po okolí po Jižní Moravě.
Vzhledem k tomu, že píšeš o řidičáku skupiny B, tak asi nejsi starý motorkář.
Tak jako první vstupní stroj možná laciný čopr není taková blbost.
Reputace: 402
Já už jsem si vybral. Elektrický pohon ovšem nemá. Právě kvůli tomu, abych, když s tím dojedu někam 100 km daleko, tam nemusel hledat nabíječku a na té pak trávit čas.
Frenky
Reputace: 149
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Ahoj, tak já jsem si koupil v dubnu elektrický skútr E-Surus https://www.els-moto.cz/obchod/9-elektr ... e-72v-52ah.
Mám to na cestu do (z) práce a do obchodu na malé nákupy. Ujede to na jedno nabití *batt* cca 100 km. Cestovní rychlost (kdy je to příjemné řídit) je cca 70 km/h. Maximální rychlost, kterou jsem na tom vyvinul byla asi tak 110 km/h, ale potom se všechno strašně rozkmitá a třese. Ujel jsem na tom zatím 3500 km a mám ze skútru celkem pozitivní dojem.
Přínosem pro mě je ušetření peněz za pohonné hmoty při každodenním dojíždění do práce. Mám to do práce cca 20 km. Za cestu do a z práce (40 km) spotřebuji na nabíjení cca 2 kWh. Takže pokud mám přebytky (což mám v létě každý den) tak je cesta do a z práce bezplatná. V autě mám problém s usínáním za volantem, takže na skútru se mi tento fenomén zatím neděje, protože se vyfoukám. :lol: Lesní a polní zvířátka mě asi milují, protože každý den něco po cestě potkám a asi je jízdou po rozbitých komunikacích moc neruším, protože ke mě chodí fakt blízko. Takže zážitků ze setkání s nimi mám opravdu hodně.
Závady se nějaké vyskytly. Blbnul blinkr, tak jsem rozebral kapotáž a docvaknul spoje konektorů. Protože cesty u nás jsou strašné, tak každý týden něco utahuji, abych neztratil značku, kufr a podobné věci, ale nic hrozného. Prostě občas něco udrncám. :mrgreen:
Továrenské provedení moc dobré není, všechny šroubové spojení na kapotáži jak na starém videu. Šroubek do plastu do plastového výlisku na druhé straně. Až to budu poněkolikáté rozebírat, tak nevím jestli to tam bude držet. Překvapili mě také spoje plast a za plastem kus plíšku a do něj šroubek do plechu. Tak nevím, nevím jestli to z dlouhodobého hlediska vydrží. Když tak to provrtám zkrz a prošroubuji to klasicky. :D
Při špatném počasí raději vytáhnu auto, ale protože mám obě auta naftové, tak to na 20 km není nic moc. Kolikrát se to za cestu ani neprohřeje. Ale od dubna těch situací bylo asi pět. Přichází podzim a zima, takže jsem zvědav jak to dlouho ještě vydržím jezdit.
*sun* Sluníčkovým elektrickým kilometrům zdar. *sun*
