DC sběrnice pro OPVP22
Uživatelé diskutují o optimálním připojení více sad LiFePO4 baterií přes OPVP22-1 a řeší dvě varianty DC sběrnice – vyřezání zubů do měděné pásoviny nebo vrtání otvorů pro šrouby. Probírá se také otázka mechanické pevnosti, vodivosti a spolehlivosti spojení, včetně praktických zkušeností s tepelným namáháním a izolací. Některé příspěvky zmiňují použití 3D tisku pro šablony a ochranné kryty, stejně jako zkušenosti s termokamerou a bezpečnostními aspekty při provozu OPVP22.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
řeším připojení více sad LiFePO4 baterií přes OPVP22-1 a rád bych se poradil ohledně DC sběrnice pro OPVP22.
Jde o připojení 4 sad LiFePO4 a dvou měničů, tedy celkem 6× OPVP22-1 v řadě.
Mám měděnou pásovinu a zvažuji dvě varianty:
1. Vyřezat do pásoviny zuby – vznikl by tak silnější „hřeben“, který by se dal přímo zasunout do OPVP22, podobně jako se to dělá u jističů.
2. Navrtat do pásoviny otvory – 6 děr, do kterých bych dal šrouby. Ty by se přitáhly k pásovině a zbytek šroubu by se použil pro připojení do OPVP22.
Nevím, která varianta je z hlediska vodivosti, mechanické pevnosti a spolehlivosti lepší. Máte s tím někdo praktické zkušenosti, nebo doporučení, co zvolit?
Varianta 2 je jednodušší, jen nevím zda to nemá nějaké ale?
- Camel
- Reputace: 22
- Lokalita: Šumpersko
Re: DC sběrnice pro OPVP22
Já mam třeba DC sběrnice na izolatorech a v nich žádné zuby ani díry. Pomocí třmenových svorek bez vrtání propojeno 50kou kabelem do OPVP22-2 mam dvoupolové a jistím jak plus tak i minus.
FV 6900Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
Pro lepší představu o co mi jde přikládám foto:
Plán je horní část oddrátovat a zbytek napravo od čtyř OPVP dát pryč. Místo toho doplnit ještě 2× OPVP, aby jich bylo celkem šest v řadě. Ty bych pak chtěl nějakým způsobem propojit shora pásovinou (viz můj první příspěvek – buď vyřezat hřeben, nebo použít pásovinu s navrtanými otvory a šrouby).
Migel
- Reputace: 269
- Lokalita: Pod Karpatmi
Tiez by som to spravil tak ako pise kolega... Zuby by som tam nevyrezaval nakolko tie svorky v tych poistkovych odpinacoch nie su hranate ale ovalne, cize by si ich musel este aj vybrusovat tie zuby aby ti to sedelo...Na tu druhu variantu zabudni tiez, nakolko by plocha spoju v tom odpinaci bola cez zavit tych skrutiek co je podla mna blbost.Ozaj je lepsie pouzit kusok 5-10cm kablu a cez svorku na pasovinu
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Camel
- Reputace: 22
Jj rozumím jde o úsporu místa. Musel jsem to zeditovat jsem tu druhou variantu asi pochopil jinak než jsem myslel po prvním přečtení. Ale jo kousek kabelu třmenová svorka uděla asi lepší službu.
Migel
- Reputace: 269
Tak potom ked sa daju sroby do pasoviny tak zbrusit ten zavit co pojde do odpinaca aby spoj nebol cez zavit (respektive vrch/zuby zavitu)
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 269
Ty si to z editoval a ja som odpovedal na ten prispevok co si editoval
(rozširovania)
josse
- Reputace: 158
Vyřezat.lzahradil píše:řeším připojení více sad LiFePO4 baterií přes OPVP22-1 a rád bych se poradil ohledně DC sběrnice pro OPVP22.
Do opv22 se vejde 50mm2, z tl 5mm jsem nechával zuby 10 mm široké. Fotku jsem někam dával. Už nevím, kde se to řešilo, nevím jestli zde nebo na solarforum...
Šukalkou to není ani tolik práce. Chce si to dobře rozkreslit. Pak taky doporučuju napřed koupit, dát k sobě a změřit. Když jsem je dal do řady, bylo to o kousek širší než katalogový údaj. Jako výchozí už si nepamatuju jestli to bylo 100x5 tyč, ale i jsem to ohýbal, takže jsem potřeboval ty zuby delší.
Vejde se tam přesně 10x5 měděná tyč. To používám na sběrnici v baterkárně, kdy jsou zuby od sebe více než metr, tam by bylo moc odpadu. Pak je to 3x M6 závit do sběrnice, 3x díra do 10x5 tyče, 3 nerez šrouby nad sebou do sběrnice 40x5mm akorát.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
Josse, fotku jsi dával i sem, konkrétně v příspěvku viewtopic.php?p=121762#p121762
Bohužel jsi to vkládal přes ten pochybnej tapatalk který si vše z příloh nechává u sebe a odkaz má omezenou platnost, takže už neexistuje.
Nemáš tu fotku, že bys to sem nahrál jako přílohu a ne jako odkaz "někam" ?
josse
- Reputace: 158
Tohle je ta původní fotka:
Myslel jsem si, že mám fotku z průběhu řezání, ale nemám.
Napřed jsem vyvrtal 6mm díry jako rádius vnitřního rohu, pak jsem k tomu řezal ručně nebo elektricky.
- Reputace: 530
Josse toto je nejpěknější sběrnice ,co jsem viděl.
Akorát u toho muselo být strašně odpadu mědi.
josse
- Reputace: 158
U mědi vychází podle mě nejlepší poměr mezi nákupem a zpětným výkupem, takže to zase tak nebolí, rozhodně mé spojení domu a baterkárny bylo mnohem dražší. Potřeboval jsem ušetřit místo a mít co nejmenší rozdíly.Franta2776 píše:Josse toto je nejpěknější sběrnice ,co jsem viděl.Akorát u toho muselo být strašně odpadu mědi.
- Reputace: 1025
Propojovací lišta pro energetiku
To vypálil laser ( nebo vodní paprsek), nebo je to domácí práce s pilkou a pilníkem?
- Reputace: 465
- Kapacita baterie [kWh]: 15
jeste na to udelat kryty
josse
- Reputace: 158
Už tam dávno jsouglottis píše:jeste na to udelat kryty
josse
- Reputace: 158
Vždyť jsem psal, že to tak dlouho netrvalo. Chce to mít ostré plátky do pil, nesmí se to lepit, pak to není ani moc namáhavé.kodl69 píše:Propojovací lišta pro energetikuTo vypálil laser ( nebo vodní paprsek), nebo je to domácí práce s pilkou a pilníkem?
Mex
- Reputace: 321
Nestačilo by to udělat z hliníku?
Omezený průřez má jen ten zub, co jde do svorky. A ten má minimální délku a teče tam malý proud, takže úbytek na něm bude prakticky zanedbatelný.
Ta propojovací šína (která už je dlouhá a vede sumu proudů) pak naopak klidně může být i 2x širší.
Nebo tlustší (našroubovat na ni další "ingot"), pokud by nebylo místo směrem dopředu kvůli krytí DIN lišty.
Bude to nejen mnohem levnější a dostupnější, ale hlavně hliníkové slitiny (většina z nich) se výrazně lépe obrábí.
Takže tohle přesně a pěkně vyfrézuje kdejaký domácí bastlíř s amatérským CNC.
Měď se frézuje výrazně hůř.
Jinak se připojuju k pochvale. Moc pěkná práce.
Zvlášť když jsi to dělal ručně jen základními nástroji.
josse
- Reputace: 158
Hliník (bláto) se bude mnohem hůře řezat a vrtat do tvaru, tam jedině ten laser nebo vodní paprsek. Když to bude něco co se dobře řeže (třeba AlMg3), to se zase nedá ohnout (v té tloušťce 5mm už bude moc praskat a vyžadovat velký rádius). Měď jde dobře řezat i ohýbat. Můj dodavatel na laser měď nepálí, to musím dělat sám. Kombinace mědi je taky lepší do toho ostatního, do opvp, přišroubovat na to kabelová oka, ..
- Reputace: 530
Ty zobáky k pouzdrům se dají naohýbat zvlášť z pásoviny 10x5mm a pŕišroubovat na hlavni šinu třeba ze staré rozvodny.
Nebude to tak pĕkné a i tak to bude na tisice A.
- Reputace: 465
no a necha na tom den prace
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], rva a 0 hostů
