DC sběrnice pro OPVP22
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 357
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
řeším připojení více sad LiFePO4 baterií přes OPVP22-1 a rád bych se poradil ohledně DC sběrnice pro OPVP22.
Jde o připojení 4 sad LiFePO4 a dvou měničů, tedy celkem 6× OPVP22-1 v řadě.
Mám měděnou pásovinu a zvažuji dvě varianty:
1. Vyřezat do pásoviny zuby – vznikl by tak silnější „hřeben“, který by se dal přímo zasunout do OPVP22, podobně jako se to dělá u jističů.
2. Navrtat do pásoviny otvory – 6 děr, do kterých bych dal šrouby. Ty by se přitáhly k pásovině a zbytek šroubu by se použil pro připojení do OPVP22.
Nevím, která varianta je z hlediska vodivosti, mechanické pevnosti a spolehlivosti lepší. Máte s tím někdo praktické zkušenosti, nebo doporučení, co zvolit?
Varianta 2 je jednodušší, jen nevím zda to nemá nějaké ale?
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
Re: DC sběrnice pro OPVP22
Nový příspěvek od Camel »
Já mam třeba DC sběrnice na izolatorech a v nich žádné zuby ani díry. Pomocí třmenových svorek bez vrtání propojeno 50kou kabelem do OPVP22-2 mam dvoupolové a jistím jak plus tak i minus.
FV 6900Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
lzahradil
Site Admin
Reputace: 357
Pro lepší představu o co mi jde přikládám foto:
Plán je horní část oddrátovat a zbytek napravo od čtyř OPVP dát pryč. Místo toho doplnit ještě 2× OPVP, aby jich bylo celkem šest v řadě. Ty bych pak chtěl nějakým způsobem propojit shora pásovinou (viz můj první příspěvek – buď vyřezat hřeben, nebo použít pásovinu s navrtanými otvory a šrouby).
Migel
Reputace: 218
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Tiez by som to spravil tak ako pise kolega... Zuby by som tam nevyrezaval nakolko tie svorky v tych poistkovych odpinacoch nie su hranate ale ovalne, cize by si ich musel este aj vybrusovat tie zuby aby ti to sedelo...Na tu druhu variantu zabudni tiez, nakolko by plocha spoju v tom odpinaci bola cez zavit tych skrutiek co je podla mna blbost.Ozaj je lepsie pouzit kusok 5-10cm kablu a cez svorku na pasovinu
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
Jj rozumím jde o úsporu místa. Musel jsem to zeditovat jsem tu druhou variantu asi pochopil jinak než jsem myslel po prvním přečtení. Ale jo kousek kabelu třmenová svorka uděla asi lepší službu.
Migel
Reputace: 218
Tak potom ked sa daju sroby do pasoviny tak zbrusit ten zavit co pojde do odpinaca aby spoj nebol cez zavit (respektive vrch/zuby zavitu)
Migel
Reputace: 218
Ty si to z editoval a ja som odpovedal na ten prispevok co si editoval😃
josse
Reputace: 147
Nový příspěvek od josse »
lzahradil píše:
Vyřezat.
Do opv22 se vejde 50mm2, z tl 5mm jsem nechával zuby 10 mm široké. Fotku jsem někam dával. Už nevím, kde se to řešilo, nevím jestli zde nebo na solarforum...
Šukalkou to není ani tolik práce. Chce si to dobře rozkreslit. Pak taky doporučuju napřed koupit, dát k sobě a změřit. Když jsem je dal do řady, bylo to o kousek širší než katalogový údaj. Jako výchozí už si nepamatuju jestli to bylo 100x5 tyč, ale i jsem to ohýbal, takže jsem potřeboval ty zuby delší.
Vejde se tam přesně 10x5 měděná tyč. To používám na sběrnici v baterkárně, kdy jsou zuby od sebe více než metr, tam by bylo moc odpadu. Pak je to 3x M6 závit do sběrnice, 3x díra do 10x5 tyče, 3 nerez šrouby nad sebou do sběrnice 40x5mm akorát.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 357
Josse, fotku jsi dával i sem, konkrétně v příspěvku viewtopic.php?p=121762#p121762
Bohužel jsi to vkládal přes ten pochybnej tapatalk který si vše z příloh nechává u sebe a odkaz má omezenou platnost, takže už neexistuje.
Nemáš tu fotku, že bys to sem nahrál jako přílohu a ne jako odkaz "někam" ?
