Tepelne cerpadlo-zkusenost
Reputace: 541
Napíšte mi teda zadanie, čo treba sprístupniť do GUI/HA - switch "Ohrev TÚV", horná teplota na vypnutie ohrevu... atď.
ElektroEzs
Reputace: 61
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Za me:
Switch ON/OFF ohrev TUV
Horni teplota vypnuti TUV
Hystereze 0-10C pro zapnuti ohrevu
Vystup na rele ktere bude ovladat trojcestny ventil a zaroven propojku LS v tepelku aby zacalo topit.
A nejak ten modul bude muset udelat ze kdyz prijde povel na ohrev TUV zvedne teplotu topne vody treba na 50C(tato hodnota nastavitelna) na tepelku a po ohrati TUV ji vrati na puvodni hodnotu ktera je nastavena na rezimu topeni. Pokud by to dokazalo zobrazit v HA i zbytek hodnot tepelka co jsou v registrech jedine dobre a nastavovat i teplotu topne vody. Treba neco jako u Grundigav priloze.
Pro me je to spanelska vesnice takze netusim jak je to slozite ale priorita je ten ohrev TUV. Zejtra si pro nej jedu tak pak muzu laborovat.
Nectar-Modbus.xlsx
(44.94 KiB) Staženo 4 x
supiiik
Reputace: 8
Lokalita: Levice
Výkon panelů [Wp]: 6600
Nový příspěvek od supiiik »
Bolo by vhodne pridat k tomu aj ovladanie spiraly pre nejaky antilegionella program aby bolo mozne z casu na cas tu vodu prehriat na vyssiu teplotu, ako da kompresor. Ale toto sa samozrejme da dorobit uz aj v samotnom HomeAssistante.
4kW fronius primo + Victron multiplus 3kW/48V + 6.6kWp panely.
Klima Gree Amber 2.5kW prerobená na tepelné čerpadlo s MiniHPC regulátorom
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
