Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
Reputace:856
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Napíšte mi teda zadanie, čo treba sprístupniť do GUI/HA - switch "Ohrev TÚV", horná teplota na vypnutie ohrevu... atď.
ElektroEzs
Reputace:114
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Za me:
Switch ON/OFF ohrev TUV
Horni teplota vypnuti TUV
Hystereze 0-10C pro zapnuti ohrevu
Vystup na rele ktere bude ovladat trojcestny ventil a zaroven propojku LS v tepelku aby zacalo topit.
A nejak ten modul bude muset udelat ze kdyz prijde povel na ohrev TUV zvedne teplotu topne vody treba na 50C(tato hodnota nastavitelna) na tepelku a po ohrati TUV ji vrati na puvodni hodnotu ktera je nastavena na rezimu topeni. Pokud by to dokazalo zobrazit v HA i zbytek hodnot tepelka co jsou v registrech jedine dobre a nastavovat i teplotu topne vody. Treba neco jako u Grundigav priloze.
Pro me je to spanelska vesnice takze netusim jak je to slozite ale priorita je ten ohrev TUV. Zejtra si pro nej jedu tak pak muzu laborovat.
Nectar-Modbus.xlsx
(44.94 KiB) Staženo 56 x
supiiik
Reputace:8
Lokalita: Levice
Výkon panelů [Wp]: 6600
Nový příspěvek od supiiik »
Bolo by vhodne pridat k tomu aj ovladanie spiraly pre nejaky antilegionella program aby bolo mozne z casu na cas tu vodu prehriat na vyssiu teplotu, ako da kompresor. Ale toto sa samozrejme da dorobit uz aj v samotnom HomeAssistante.
4kW fronius primo + Victron multiplus 3kW/48V + 6.6kWp panely.
Klima Gree Amber 2.5kW prerobená na tepelné čerpadlo s MiniHPC regulátorom
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Legionella sa precenuje. 5 rokov som ohrieval na 45, posledne 2 na 50-55. Zasobnik som este necistil ani od manganu. Daval som robit rozbor a nic tam nenasli.
Mex
Reputace:377
Nový příspěvek od Mex »
Souhlas. Já jsem za celý život nikdy nevyhřál bojler nad 50°C.
gupa
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Největší průsery jsou u sezónně využívaných budov a objektů a jejich rozvodů vody které jsou navíc s velkými množství odboček. Potom záleží na průtoku a proudu. A u odboček na difůzi při cyklovitém proudu. Proč? Protože základním pravidlem snižování infekčního tlaku je jeho ředění. Může mít také velký vliv kov (u rozvodů vody zpravidla měď a kdysi olovo) který se chová v prostředí antibakteriálně a nebo jinak jedovatě vůči růstu biofilmu patogenů a jiných organismů. Průsery se tedy konají hlavně v rekreačních a ubytovacích objektech. Připomínám že vznikají hlavně u sprchování kde dochází k velmi intenzivnímu rozprašování vody spolu s patogeny. Legionela způsobuje hlavně plicní onemocnění typu zánětu, zápalu a po té, náhlé úmrtí.
ElektroEzs
Reputace:114
Ja v zime ohrivam 48-50C pres leto 75C TUV a nikdy nebyl problem
eman
Reputace:323
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Taky záleží na vodě. U prochlorované vody z řadu je šance minimální. U vrtů je to jiná písnička. A ve staré zástavbě je riziko taky mnohem vyšší.
Řeči "legionela se přeceňuje" jsou na úrovni "Byl jsem loni na Ukrajině a žádnou válku jsem neviděl, takže žádná není".
Mex
Reputace:377
Ale my neříkáme, že se legionely nemáš bát zrovna ty.
Jen říkáme, že my se jí zas tak moc nebojíme.
Navíc u legionely je nebezpečné to, že na to prý nepomáhají ani alobalové čepičky.
betmen
Reputace:167
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
dusanmsk píše: čtv zář 11, 2025 11:37 pm
od manganu?
ten sa ti tam ako hromadí mangan?
btw, legionela sa neprecenuje, je to bakteria ako kazda ina a ma svoje poziadavky na uspesne mnozenie.
napriklad vzducharina kde vznika kondenzat, ale aj stare rozvody vody, ktore nie sú udrziavane a dezinfikovane + k tomu teplota od 20 do 45°C.
fakt je, ze ludi s dobrou imunitou v podstate neohrozuje, rizikovou skupinou su ludia so znizenou imunitou (vek, vrodena vada, zapal pluc, rozne ine respiracne choroby) a vtedy udrie v plnej sile.
nie len preto sa chloruje pitna voda a bazeny a zasobniky sa ohrievaju na +55°C
klimatizacie sa aj z tohoto dovodu maju pravidelne cistit germicidnym prípravkom, pretoze aj tam sa vie uspesne kotit...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
ElektroEzs
Reputace:114
Par fotek WLTR tepelka. V cine zapomeli pripojit uzemeni desky ventilatoru tak sem si tam dodal sroub, nektere srouby co drzi PCB desky utazene jen na pul sroubu, kdyz vrtali listy na kabely nepovedlo se jim to na poprve je tam asi 5 der viz foto😂Ale jinak si myslim ze to je celkem slusne zpracovane.
Ohledne TUV na desce je cidlo oznacene WATER TANK TEMP CN103 ale na kabelu je pak popisek OUTLET TEMP takze asi nejak pocitano s TUV je jen cidlo pouzily na neco jineho😀Pak byl ve svorkovnici prelepeny popis 3-way valve L-N jen na N a na PCB neni zapojeny CN802 WATER 3-WAY. Je mozne ze ty desky jsou univerzalni.
ElektroEzs
Reputace:114
Je tam tahle obehovaka ale ma pouze privod 230V nema zapojene PWM setkal se s tim nekdo ze tepelko nepotrebuje PWM regulaci?
mgx
Reputace:123
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
je to bezne, hlavne u lacnych strojov.
eman
Reputace:323
Lokalita: Praha
Já měl v Haieru oběhovku Wilo Para a to má taky jenom napájení. Režim chodu se mu nastavuje tlačítkem, takže se dá přizpůsobit připojenému topnému systému.
Reputace:585
Pwm nepotřebuje.Nejlepšiho Copu se dosahuje při nejvĕtšim průtoku.Problem je, ẓ̌e potom obĕhovlka žere i kdyẓ̌ TČ netopí nebo jede na malý výkon.
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
ElektroEzs píše:
PWM regulaci čerpadla potřebuju pouze TČ od lemplů kterým se to z nějakého důvodu nedaří zregulovat normálně. Sorry, ale ten průtok na zásadní vliv na COP a to řádově větší než těch ušetřených 10W na příkonu čerpadla.
ElektroEzs
Reputace:114
Tak jsem zase o neco chytrejsi, Grundig ma 87W vytlak 9m a tohle 180W a vytlak 12m bez moznosti nastaveni tak nevim jestli to pak nebude vic slyset v trubkach. Jinak ma to i docela velky vyparnik 920x800x38. Izolace taky trosku poctivejsi oproti Grundigu. Mam ho jako rezervu tak ho zatim v provozu zkouset nebudu ted vyresit jeste ten ohrev TUV.
Reputace:585
Elektro můžeš se prosím podívat co je tam za teplotni čidlo na vodu??Jestli obyč termistor nebo nĕco lepšiho???Pokud tam je termistor mohl to být jednoduchý bastl na TUV s přepinánim termistoru a odporu, jak na Grundigu.
ElektroEzs
Reputace:114
Je tam asi NTC v garazi mam cca 24C a cidlo ukazuje 21kohm. Jak myslis oblbnout? Potrebujes povel pro tepelko aby topilo na 50C. U Grundiga mam nastaveno topeni na 34C a kdyz chci aby prestalo topit prepnu na odpor a simuluju mu 43C.
soami
Reputace:110
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Oblbneš ho tak, že přepneš na vyšší odpor a tím mu "snížíš" teplotu. Parametr nastavené teploty je jen cílová hodnota. Podle delty pak TČ jede na vyšší/nižší otáčky kompresoru. Tzn. pokud máš nastaveno 34st a chceš 50st, připneš odpor, který sníží teplotu o 16st. Nicméně tím modbusem mi to připadá mnohem praktičtější.
