MOXA potíže s webem
Uživatel popisuje problémy s webovým připojením k převodníkům MOXA a GNOME na Windows 11, přestože zařízení fungují a ping i telnet jsou v pořádku. Diskutují se možné příčiny, jako jsou nastavení zabezpečení prohlížeče, kompatibilita ovladačů a porty. Pomocí rad od komunity, například restartování webové konzole přes telnet, se podařilo částečně problém vyřešit. Fórum nabízí užitečné tipy pro správu a diagnostiku připojení k převodníkům v moderním prostředí.
Frenky
Reputace: 150
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
MOXA potíže s webem
Nový příspěvek od Frenky »
Ahoj solárníci,
mám problém se od určité doby připojit webem na různé převodníky. Převodníky plní svoji funkci bezvadně, ale nemohu se k nim webově připojit. Prověření na ping proběhne bez problémů, dá se do nich připojit telnetem (putty)
Nyní používám (prý squělý) WINDOWS 11. Kudy chodím, tudy nadávám, nemůžu tam pořád něco najít. Dříve byl systém tak nějak přívětivější. Pořád něco hledám, je to peklo. S láskou vzpomínám na windows95 či windows98. :mrgreen:
1) převodník RS232 na ethernet (MOXA karta Nport) https://moxa.com/en/products/industrial ... 100-series
Tento se mi nepřipojí vůbec, vyběhne nějaká hláška.
MOXU používám v kombinaci s krabičkou XCOM-232i od STUDER na připojení se na portál STUDER a export dat do HA
2) převodník RS232 na ethernet (GNOME od výrobce papouch.com https://papouch.com/gnome-prevodnik-eth ... 232-p4878/
Tento se sice připojí, ale uprostřed obrazovky je něco jako tlačítko a nedělá to nic.
GNOME používám na připojení se k vytěžovacímu zařízení GREENBONO.
V minulosti nebyl žádný problém se webově k nim připojit a nastavovat je, nyní mi připojení přes web nefunguje. Zůstalo naštěstí funkční připojení přes telnet, takže zatím nastavuji tímto. Přes konzoli telnet je to ale náročnější.
Neměl by někdo zde přítomných IT odborníků nějaké odborné vyjádření a vysvětlení? Uvítal bych nějaký nápad co se situací udělat a nějak to vyřešit.
Přeji pěkný den
trezvii
Reputace: 1
Re: MOXA potíže s webem
Nový příspěvek od trezvii »
zkusil bych proverit jestli zarizeni odpovida na web port 80:
v powershell prikaz: Test-NetConnection -ComputerName 192.168.xxx.xxx -Port 80
Pokud pouzivas EDGE, tak jeste zkus v rezimu IE (Internet Explorer).
2,7kwp JVV + 2,7kwp JJZ. Fangpusun XTM4000-48, 2x VT-80, RCC. LiFePO 230Ah 16ks.
Reputace: 167
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Co ovladače, nemají výrobci podporu na svým webu pro čipy v převodníku pro w11?
souvisí třeba toto? https://cdn.papouch.com/data/user-conte ... nager-.pdf
Ještě jestli to neblokuje prohlížeč na Nastavení a Soukromí a zabezpečení.
Kostěj
Reputace: 110
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Zkusil bych jiný prohlížeč, třeba slimjet. Nastavit minimální zabezpečení. V práci občas narážíme, třeba mix http a https requestů v ganglii nám dělá peklo, s každým upgrade je paranoida se zabezpečením peklovatější.
Pak už jen analyzovat komunikaci pomocí wiresharku.
Frenky
Reputace: 150
Děkuji všem za nápady, úplně nejvíc mi pomohl uživatel: trezvii.
Nakonec jsem vlezl do převodníku MOXA pomocí telnet a zakázal a znovu povolil WEB konzoli. 😲
Tak jako vždycky, vystoupit a nastoupit.
Ještě jdu pořešit ten převodník GNOME 😢
Ještě jednou děkuji a přeji pěkné odpoledne.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 4 hosti
