Tepelne cerpadlo-zkusenost
- Reputace: 61
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Co jsem koukal tak nastaveni ohrevu TUV v parametrech neni i kdyz na desce fyzicky rele 3-cest ventilu je. Takze vylozene jen na topeni bez ohrevu TUV.
- Reputace: 90
- Lokalita: Posázaví
To TČ a ovládání je modifikované pro woltair. Ten zaslaný modbus bude standard výrobce. Takže je možné, že ten 3c ventil tam někde je. Jinak díky možnosti ručního řízení frekvence kompresoru - tuším 30-120Hz , lze dobře řídit vlastní regulací. Je to sice dost práce navíc, ale většinou s lepším výsledkem.
- Reputace: 61
Kolega zkousel taky nastavit tu propojku LS a nereaguje to.
- sindyk
- Reputace: 65
Já to rozchodil (viz předchozí stránka). Pro zopakování:
1/ registr S10 na hodnotu 2 - zastavit oběhové čerpadlo, pokud není požadavek na topení
2/ registr S22 na hodnotu 1 - požadavek na topení přes svorky LS (pomocí relé jen zkratuji nebo rozpojím)
Po zapnutí se tepelko na chvíli spustí bez ohledu na stav kontaktu, ale za 5 minut se vypne a již reaguje normálně.
- Reputace: 61
Tak je to tak diky uz to maka taky
Ted jeste ohrev TUV. Rekl bych ze spousta lidi co to koupila bude prekvapena ze to neumi ohrev TUV
- Reputace: 353
Kamarád byl pro 2 woltairy osobnĕ a chlapik k nĕmu vyřizuje dotace.Že by to nemělo TUV a má SVT kod se mi nechce vĕřit.V knížce k čerpadlu 3 cestný ventil na ohřev TUV je ve schématu a doporučeném zapojení.
- sindyk
- Reputace: 65
Ve schématu je, ale není řízený tepelným čerpadlem, ale prvkem, co se jmenuje "termostat teplé vody". Řekl bych, že k tomu chybí nadřazené řízení od Woltairu, které přes přenastaví ventil a přes Modbus teplotu na ohřev TUV.
- Reputace: 353
Máte někdo tušení,kde ten modul vzít nebo čím ho nahradit ???Potřebuji 3x
- Reputace: 61
Bude to jak pises nejaky nadrazeny system prepne ventil a pres MODBUS zvedne teplotu topne vody. Prepnuti ventilu asi neni problem vyresit termostatem ale uz neni jak zvednout teplotu bez MODBUSU. Nebude to mit proste moznost jak vetsina tepelke ze se nastavuje teplota topne vody a TUV zvlast. Na zakladni desce je sice rele pro TUV ventil ale uz tam neni kam pripojit snimac teploty TUV a moznost ji nastavit.
- Reputace: 241
Vůbec nevím o čem píšete. Náhodou jsem přečetl jen tenhle poslední post.
Pokud už je někde nějaké relé, které přepne ventil kam se má směrovat voda - to je problém na něho napojit další relé, které přepne teplotní čidlo?
A zkalibrovat si ho tak, aby odpovídalo nějakému nastavovacímu kolečku nebo čím regulujete ten topný okruh?
Případně pro fajnšmekry by dalším kontaktem ještě mohlo přepnout jiné nastavovací kolečko, aby se daly teploty nastavovat nezávisle.
Relé je fajn kámoš.
Relé je fajn kámoš.
- Reputace: 353
Pokud nemá Tč teplotní čidlo, relé a TČ neví ,kde je začátek a konec cyklu ohřevu TUV a nepřepne 3 cestný ventil.Musí se udělat celý samostatný nezávislý obvod s termostatem a 3cestným ventilem. Stačí pouze oblbnout čidlo Tč ,aby zvedlo teplotu TUV.
- Reputace: 313
Nebo si uděláš externí řízení, který bude snímat teplotu v bojleru a podle potřeby pošle přes modbus povel pro přepnutí ventilu, spustí TČ a nastaví mu teplotu. A po ohřátí bojleru zase vypne TČ, přepne ventil a vrátí původní nastavenou teplotu. Tohle bez problémů zvládne jedna ESP s převodníkem na modbus a nějakým čidlem teploty (klidně DS18B20).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], META, Paulob, PetrDubi, Semrush [Bot] a 1 host
