Tepelne cerpadlo-zkusenost
- Reputace: 61
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Co jsem koukal tak nastaveni ohrevu TUV v parametrech neni i kdyz na desce fyzicky rele 3-cest ventilu je. Takze vylozene jen na topeni bez ohrevu TUV.
- Reputace: 89
- Lokalita: Posázaví
To TČ a ovládání je modifikované pro woltair. Ten zaslaný modbus bude standard výrobce. Takže je možné, že ten 3c ventil tam někde je. Jinak díky možnosti ručního řízení frekvence kompresoru - tuším 30-120Hz , lze dobře řídit vlastní regulací. Je to sice dost práce navíc, ale většinou s lepším výsledkem.
- Reputace: 61
Kolega zkousel taky nastavit tu propojku LS a nereaguje to.
- sindyk
- Reputace: 65
Já to rozchodil (viz předchozí stránka). Pro zopakování:
1/ registr S10 na hodnotu 2 - zastavit oběhové čerpadlo, pokud není požadavek na topení
2/ registr S22 na hodnotu 1 - požadavek na topení přes svorky LS (pomocí relé jen zkratuji nebo rozpojím)
Po zapnutí se tepelko na chvíli spustí bez ohledu na stav kontaktu, ale za 5 minut se vypne a již reaguje normálně.
- Reputace: 61
Tak je to tak diky uz to maka taky
Ted jeste ohrev TUV. Rekl bych ze spousta lidi co to koupila bude prekvapena ze to neumi ohrev TUV
- Reputace: 353
Kamarád byl pro 2 woltairy osobnĕ a chlapik k nĕmu vyřizuje dotace.Že by to nemělo TUV a má SVT kod se mi nechce vĕřit.V knížce k čerpadlu 3 cestný ventil na ohřev TUV je ve schématu a doporučeném zapojení.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Lui, sindyk a 5 hostů
