Jirkova FVE
Jirkova FVE je diskuzí o plánované přestavbě a rozšíření fotovoltaické elektrárny s cílem zvýšit její výkon a efektivitu. Autor sdílí své zkušenosti s testováním stringů, vytěžováním energie přímo do ohřevu vody a integrací Victron systémů pro lepší kontrolu výroby a spotřeby. Fórum nabízí prostor pro kritiku a rady od zkušených uživatelů, zejména ohledně nabíjení baterií, využití sítě a optimalizace nabíjecích strategií.
Reputace: 431
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od unicast »
TomHC píše: úte zář 09, 2025 10:25 am
Všeobecne nerozumiem potrebe mať 2000 - 4000 litrov akumulácie. Akumulačka býva ako buffer keď napríklad kúrim kotlom na drevo/pelety a z aku odoberám 30°C vodu do podlahovky. A to by jedna 750 litrová mohla stačiť. Ide mi skôr o to, že ak má ísť o akumuláciu zo slnka, tak to od novembra do marca aj tak nevychádza.
A to já zase ano. Buď můžeš jet na denní cykly, tam souhlasím, že pak je ta 750l nádrž tak nějak přiměřená, nebo ty cykly můžeš chtít delší. Výhodou delších cyklů je vyšší pravděpodobnost, že se v průběhu cyklu trefíš do pěkného počasí, kdy tu nádrž nějak nahřeješ energií z panelů a že tedy těch dní, kdy budeš muset dodat energii z jiných zdrojů, bude (statisticky) výrazně méně.
Akumulačka na 2000 litrů pobere při Δt ~50 ℃ nějakých přibližně 110 kWh energie za cenu, za kterou to v baterkách ani při současných cenách postavit rozhodně nelze. Ano, drobnou nevýhodou je, že tu energii pak nelze využít k ničemu jinému, než k ohřevu.
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Migel »
Ak by si ju nahrieval aj napriklad od leta tak ju nahrejes v case najvacsich slnecnych ziskov a potom ju len uz udrzujes..ono kazdy mame ine moznosti a hlavne aj plochu kwp ktora sa da vzdy rozsirit..
vk_1
Reputace: 58
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od vk_1 »
Pokud nemáš kotel na dřevo, tak velká akumulačka dneska už nemá moc velký smysl.
Baterie hodně zlevnily, proto mi přijde lepší nakoupit baterie, případně malé levné TČ, které budeš z těch baterií krmit.
JirkaE
Reputace: 300
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
Všeobecne nerozumiem potrebe mať 2000 - 4000 litrov akumulácie. Akumulačka býva ako buffer keď napríklad kúrim kotlom na drevo/pelety a z aku odoberám 30°C vodu do podlahovky. A to by jedna 750 litrová mohla stačiť. Ide mi skôr o to, že ak má ísť o akumuláciu zo slnka, tak to od novembra do marca aj tak nevychádza. A či prikúrim zo siete jeden deň alebo dva... 💩
U nás doma je jeden 150 litrový bojler a vystačí nám v pohode (a to manželke by najviac vyhovovali podmienky pri podmorskej sopke + dve deti), kúrime plynom do vody v podlahovke, bez aku nádrže.
Chápu jak to myslíš - asi.
Jde hlavně o rezervu, kdy svítí méně slunko a pak moment, kdy slunko vykoukne a vydrtit z toho co nejvíce s myšlenkou - kdo ví, kdy zase vyjde znova :D
V tomhle případě se na to dívám tak, že je lepší víc vody aby se to teplotně rozložilo a mělo větší kapacitu než mít jednu akumulačku na 80°C a tři dny topit, nebo ohřívat ze sítě, než zas v zimě slunko něco vyrobí.
Už nyní vidím a mám vyzkoušené, že ty 3 bojlery 125L posunují (i přes své ztráty) tou zásobou (MLUVÍME O ZIMĚ NE O LÉTĚ) naši soběstačnost mnohem dál, než u někoho kdo má jeden 160L nebo jeden 200L zásobník a naší soběstačnost na teplé pitné vodě to posunuje o měsíc až dva dál, než u někoho, kdo má kapacitu pitné vody menší.
Totéž pak aplikuju do pomyslného vzorce na topnou vodu. A totéž do kapacity baterie.
Já se na to asi dívám jinak, s vizí do budoucna, že se chci od sítě odpojit (odevzdat elektroměr) a na střechu nasázet opravdu až 30-40kWp dle potřeby :D to je moje idea
Je snažší zatopit zítra než běžet ještě ve 20h večer - protože se významně změnila předpověď....
Je snažší nastartovat elektrocentrálu zítra - než ve 20h večer - ze stejného důvodu, kterým je změna předpovědi.
Taky nemusím být vždycky doma a holky budou mít zajištěnou energii i teplo i kdyby 2 dny slunko nevykouklo - pak se vrátím a zatopím :D
v600
Reputace: 17
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od v600 »
Hmm, viděl jsem to svařené jako septik.
Obezděná jáma, měkká desková izolace (asi to byl polystyren) a v tom nízký kvádr z hodně tlustých plastových desek, svařený podobně jako septik.
Teplo do toho jde ze střešního kolektoru, ale asi se nechodí nad 60 st.C.
Velikost jako měnší garáž > v podstatě s tím vyplnili bývalou uhelnu-sklep na uhlí...
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Diablo1st »
unicast píše: úte zář 09, 2025 10:40 am
Pokiaľ si vieš akumulačky namontovať resp. pozvárať sám tak áno, ale ak ich máš kúpiť a dať namontovať tak to tiež zrovna lacné nie je. Navyše ti to zaberie ďaleko viac priestoru. Ja mám 2x750L akumulačky a komplet všetko okolo ma pred 5 rokmi vyšli na okolo 4k€ a to ceny išli o dosť hore za posledné roky.
Za tú cenu si vieš poskladať 4 packy 16x280Ah článkov, t.z. cca. 55kWh energie v baterkách. Chápem tej akumulácii, ale tiež to netreba preháňať. Ale toto je len môj skromný pohľad na vec, každý to máme inak :cheers:
JirkaE
Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Migel píše: úte zář 09, 2025 10:43 am
Ano :yes: přesně takhle to myslím.
A ano, je jen souhra náhod a možností - při výběru mezi těmi ,,rujnami" - kterou a kde jsme vybrali ( v té době jsme vybírali mezi 4 starými baráky - někde v pohraničí ) a ano - další moje tiché kritérium byla i střecha, její členitost a orientace (ale zas je na 💩 zahrádka :lol: )
Tehdy byli ceny nemovitostí úplně jinde než dnes a mnohem větší nabídka než dnes a naše finanční možnosti (dnes už by to bylo složitější a dražší a víc severně u hranic = ne v Bavorsku, ale v Sasku - což je také rozdíl...)
Ale i tak, i dnes, lze ve srovnatelné vesnici jako na opačné straně hranic, najít dům v DE i v CZ - srovnatelný dům a staří a kvalita - a v DE bude levnější než v ČR - paradox času i doby i ekonomických možností na obou stranách hranic
JirkaE
Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Diablo1st píše: úte zář 09, 2025 11:34 am
Já myslím že sdílel tu ideu ne fyzické nádrže. Jen rozdíl na té izolaci u 750L nádrže dělá v nákupce víc než 300Eur rozdíl na nádrž mezi 80 a 120mm Neodulem.
Prostorově jsou ty nádže NAD velmi náročné na prostor, pokud má zůstat prostor pro případné opravy netěsností v závitech, dotažení apod.
Troufnu si už nyní tvrdit, že i když použiju to nejlepší a nejdražší na trhu, vejdu se s cenou za materiály pod 2000Eur na 4000Litrech zásoby, včetně lepší izolace, na takovém ,,bazénku" svépomocí :)
A to se pak porovnává cca 20kWh uložiště v baterii versus 220kWh uložiště s vodou na 50°C což už opravdu srovnávat v žádném případě nejde.
Ten kdo má už nyní přes 30kWp by dokázal říct, za jak dlouho by to dokázal ohřát :D ale takových lidí je jak šafránu.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Re: Jirkova FVE
Bál by som sa robiť takýto "bazén" vnútri domu, ale proti gustu :dontknow:
TU vieš zohnať akumulačné nádrže za lepší peniaz ako z Dražíc. A keď tak im spraviť lepšiu izoláciu zo všetkých strán.
Reputace: 431
Re: Jirkova FVE
Ty komerčně prodávané izolace k těm nádržím jsou dost drahé, ale to je zrovna věc, která jde udělat podomácku poměrně snadno, balíky izolační vaty jsou poměrně levné, tuby s PUR pěnou ostatně taky.
JirkaE
Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Diablo1st píše: úte zář 09, 2025 1:37 pm
Nebojím se, často jsou technické prostory přímo pod bazény s mnohem více vody (tun) a jsou okachličkované a stále je poslední možností ještě vana z folie nebo nerez plechu.
Bazény se dělají i na vrchních patrech obytných domů :D
Tohle bude pod úrovní podlah a rozložených necelých 5tun na 3,5 m2 ;)
Ceny hezké ale stále jsem maximálně na 2000Litrech a velkých potížím s montáží za téměř trojnásobek ceny při zachování počtu výměníků - a navíc tam nedám DZD příruby a keramická tělesa 55V.
Proto řeším ten ,,bazén" - víc muziky za méně peněz.
Ale díky za názor, vše vstřebávám a učím se dál
JirkaE
Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Dneska je zase zatažené - jako včera a výroba velmi slabá.
Včera tak bylo energie do vody minimum, jen na dohřátí bojleru 1 a dnes to bude vypadat podobně.
Přesto máme ještě zbytky předehřáté vody z krásného počasí a přebytků předevčírem a hrajou velkou roli, jinak by musel bojler jet včera i dnes mnohem mnohem víc... (proto jsem došel k závěru že min rezerva musí být na 2 dny)
Snímek obrazovky_10-9-2025_91347_tilesman.wixsite.com.jpeg (24.42 KiB) Zobrazeno 776 x
A to byla moje idea i ve větším, například s 30-40kWp a 4000L vody a to i v zimě.
Ve dny bílé tmy, vyrobí 30-40kWp sotva 15-20kWh a na vodu to nestačí a pokryje spotřebu, ale jak vykoukne, může to být až 200-250kWh které bude potřeba někam uložit.
Baterku mám cca 35kWh a plánuju zvětšit na 50kWh ale co ta ostatní energie ve slunečné dny ?
Jedinou možnost vydím ve velké zásobě vody - i když samozřejmě v ten moment může jet i budoucí TČ naplno a vše ostatní.
Jsou to jen plány do budoucna ale už nyní mě to ovlivňuje jestli se chystat na akumulační nádrže, nebo raději rovnou na ,,bazén" :D :lol:
Nechci to pak zas předělávat - zatím to vypadá - že toto je moje poslední cesta která bude až do důchodu :D
(to jen na vysvětlení mého pohledu)
vladask
Reputace: 2
Lokalita: okolí Kladna
Výkon panelů [Wp]: 1,8kWp
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od vladask »
unicast píše: úte zář 09, 2025 1:45 pm
Souhlasím, stačí nádrž omotat 5-10cm minerálu, před/kolem nádrže udělat příčku ze sádroše nebo osb a zbytek dutiny kolem nádrže dosypat polystyrénem nebo foukanou izolací. A levnější nádrže se dají pořídit na akumulacni-nadrz.cz
JirkaE
Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
vladask píše: stř zář 10, 2025 11:01 am
Vzhledem k počtu vývodů na akumulačce a jejich kontrole, případně dotažení - se mě takové varianty úplně ideální nezdají :fuuu:
Pokud se přebytečná energie využívá až do teploty od 15°C do 80-85°C tak to s celou akumulačkou pěkně hýbe :)
mischanek
Reputace: 27
Lokalita: Beskydy
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od mischanek »
Pokud se jedná o uzavřený / tlakový systém, tak se snad už počítá s expanzní nádobou, ne?
JirkaE
Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
mischanek píše: stř zář 10, 2025 3:02 pm
Vůbec netuším o čem píšeš.
Reagoval jsem na možnost izolace kovových akumulačních nádrží - které ale nechci, z výše uvedených důvodů.
,,Bazén" 4000L by byl zcela bez tlaku, v něm umístěné nerezové výměníky by samozřejmě pod tlakem byli, ale nijak to nesouvisí s aktuální diskusí.
A pokud máš na mysli zmíněný pohyb, tak jsem myslel kvůli změnám teplot, kdy se materiály roztahují a smršťují a ta akumulačka se neustále trošku hýbe změnou těch teplot a pod nožičkama jsou na dlaždicích vyleštěné fleky 1 cm tam a 1 cm zpět.
A tak jsem si představil, co se asi děje a jak hledám jedno šroubení, které kape, když je obestavěná akumulačka příčkou z SDK a zasypaná kuličkama z polystyrenu...
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Jirkova FVE
Tak se to obezdění nemusí dělat napevno, ale nějaké rozebíratelné. A kuličky, když se použiji elektrostaticky upravené, tak se naberou lopatou a zbytek smete smetáčkem. A pokud by se na tom myslelo předem, tak by mohl být i "vypouštěcí" otvor na kuličky, kde se dá pytel, a kuličky "vytečou" dolů do toho pytle.
JirkaE
Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Jednu venkovní zeď jsem takhle udělal, jsou tam ty kuličky a dodnes z toho mám noční můry 😂😂😂
Nakonec jsem koupil vysavač na listí za 35Eur, udělal otvory s mřížkama pod stropem - kudy mohl ven vzduch a ne kuličky a vysával kuličky z koupených pytlů a zároveň foukal trubkou na vysavač do nachystané jediné otevřené díry pod stropem...
OK - stejně si neumím představit, jak hledám kapající šroubení na jednom z dvaceti vývodů na akumulačce - ale to je jedno, já půjdu cestou ,,bazénku" a hledám další pozitiva a negativa takového řešení.
Ale děkuji 😉
JirkaE
Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Asi mám stále něco špatně.
Naprosto náhodou jsem si všiml, že mám na dvou DC-měřeních nulu, velmi jsem se podivil, obvykle vypadne wi-fi jen na jednom.
Hned jsem otevřel Dashboard a tam taky na dvou MPPT Regulátorech nula.
Jdu do garáže, dvě MPPT ve Flot a dvě MPPT v Absorci... SOC v ten moment 85% a taky běžela přibližně 2kW spotřeba ( ohříval jsem dětem oběd na 13h - druhý školní den tady u nás )
Výroba podprůměrná kolem 2kW dohromady - v ten moment nula od nuly, chvilku něco šlo do baterky a chvilku ven.
Teď jsem koukal ještě na grafy a nejsem z toho nijak moudrý, všechno tam vyletělo najednou hodně nahoru - ale nemělo by, v baterce místa ještě velmi mnoho...
Celkově je zataženo, jen na malou chvilku vykouklo slunce - mohlo by to udělat takový chaos ?
Prosím o radu, napadá někoho může způsobit tak prudký nárůst napětí na baterce, které tam stoupalo velmi prudce už někde od 12,15 , že mě to přepnulo MPPT na flot a absorci ? To napětí pak kleslo...
Od toho oběda nic jiného neběží, jen spotřeba baráku a mělo by vše navíc jít do baterky a dál už to vypadá zcela normálně...
Můžu mít ještě něco špatně nastavené ?
Synchronizace naposledy před 4 dny - mohlo by to mít vliv ?
JirkaE
Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Do večera se už nic nezměnilo, jen pomaličku stoupalo SOC baterky a poměrně pomaličku se nabíjela. Je stále zataženo...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
