Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Adaptér propojuje UART port BMS JBD a JK s RS485 rozhraním a ESP32 fungujícím jako Modbus server (slave). Umožňuje připojit více BMS na jednu RS485 sběrnici, což eliminuje potřebu samostatných UART-USB převodníků. Podporuje různé verze firmware od v10 do v19 a umožňuje nastavení baudrate pro kompatibilitu s existujícími RS485 linkami.
Reputace:991
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od TomHC »
Ahojte, pre veľký úspech to dávam aj oficiálne do bazáru - jedná sa sa izolovaný adaptér ktorý sa jednou stranou pripojí na UART port BMS (JBD, JK), na druhej strane je RS485 rozhranie a ESP32 ktoré funguje ako Modbus server (slave). Vďaka tomu si viete na jednu RS485 zbernicu pripojiť viacero BMS ktoré by inak potrebovali pre každú BMS UART-USB prevodník.
JK a JBD (tie bežné typy) nie sú totiž adresovateľné, teda sa nedajú spojiť paralelne komunikačné rozhrania. Ak aj majú RS485 port, NIE JE TAM MODBUS protokol (ktorý umožňuje priradiť každému zariadeniu vlastnú adresu), ale je to iba iné fyzické rozhranie pre ich proprietárny binárny protokol. Viac detailov v téme viewtopic.php?t=13926
Upozornenie - adaptér je typu DoDo - dodělej doma :lol: Treba mať nainštalované ESPhome (návod) a upraviť si modbus ID adaptéra. V prípade záujmu viem nastaviť pred zaslaním a označiť adresu na adaptéri. YAML config pre ESPhome je dostupný na githube BMS_to_MODBUS.
Cena 20€ / 500 Kč, doručenie preferujem cez Packetu/Zásilkovnu.
Reputace:991
Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Desať adaptérov stále na predaj, osadím ich ale až keď bude záujem, nech v tom nestojí veľa peňazí.
Reputace:991
10 ks k dispozícii, 3 osadené!
Frenky
Reputace:157
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od Frenky »
Ahoj,
bojuji s JBD BMS-kama, konkrétně s napojením do HA přes BT. Protože se mi nijak nedaří kvalitně propojit BMS a HA (raspberry 4), tak bych měl zájem o 3 ks těchto adaptérů. Posílám SZ.
Reputace:991
Ahoj, super, píšeme 😎
*CAR*
Reputace:3
Příspěvek od *CAR* »
Ahoj ,
Zvládne to komunikovat i s BMSkou od 100Balance ( modrá verze ) ?
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
Reputace:991
Pošli k tomu nejaké info, datasheet... 🔮 Ale aktuálne to vie len JK a JBD.
Edit : niečo som našiel, pozriem zajtra
https://community.home-assistant.io/t/i ... 485/750651
Reputace:991
*CAR* píše: úte srp 05, 2025 8:45 pm
Ahoj ,
Dalo by sa to urobiť, ale chcelo by to mať tú BMS doma aj s článkami. Ladiť to na diaľku by bola smrť.
Reputace:991
Odoslané v špeciálnom balení 😂
*CAR*
Reputace:3
Ahoj TomHC ,
Jednu BMSku tu mám a články jen na 24 V baterku ( Lifepo4 ) - mám s ní ale problém , došla s vadným konektorem na čidla teplot a dokud to neseženu nové tak to nepojede . Už jsem se v tom hrabal 2x a zatím vím na 100% že problém je jen v tom připojovacím konektoru co zasouvám s čidly , čidla jako taková jsou v pořádku a BMSka také . Kde splašit ten samotný konektor zatím netuším .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Frenky
Reputace:157
Zásilka přijata, zítra budu zkoušet 😉
jupovic
Reputace:0
Lokalita: ZV
Příspěvek od jupovic »
Ahoj,
Mal by som zaujem o 2ks.
P.
Reputace:991
Napísal som správu, mám to pripravené.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Příspěvek od Dagus »
Bude fungovat i se seriallbattery pluginem ve venus os a 18S zapojením?
Reputace:991
To ja ozaj netuším 🔮 18S nie je problém, ak ten RS485 nejako dostaneš do tej Venuše, tak by to mohlo fungovať :)
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
No běžně jednu aku na jeden seriak to chodí, takže tohle by mělo taky ne?
Reputace:991
Teoreticky áno. Čo si od toho sľubuješ? Máš to ďaleko a je nestabilná komunikácia?
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Mám na cerbu už jen jeden volný usb. Takže buď bych musel dát usb hub, nebo tohle. Hub se mi moc nepáčí.
Reputace:991
Zbežne som pozrel na github toho projektu a spomína sa tam RS485, ale nie ako majú byť formátované dáta. Lebo RS485 sa nerovná Modbus (adresovanie zariadení na zbernici). Nerád by som predal niečo, čo ti následne nebude fungovať. Ak si nájdeš use case kde to funguje, tak nemám problém predať.
sm@sh
Reputace:6
Lokalita: PO-KE/SK
Výkon panelů [Wp]: 6560
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od sm@sh »
Dagus píše: úte zář 09, 2025 6:48 am
Zdar, mne hub v pohode s Cerbom a serialbattery funguje, mam tam zavesene 2xJK a 1xJBD.
6,5kW MONO Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah, 2xREPT 280Ah, 1xENVISION 315Ah @ JKBMS
