Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Nabízíme izolovaný adaptér pro BMS značek JBD a JK, který převádí UART signál na RS485 s Modbus serverem na bázi ESP32. Tento adaptér umožňuje připojit více BMS zařízení na jednu RS485 linku, což šetří náklady na převodníky. Podpora je pro různé verze firmware včetně JK BMS s možností nastavení Modbus ID přes ESPhome. Cena je 20 € / 500 Kč, dostupné jsou 4 kusy s možností doručení přes Packetu nebo Zásilkovnu.
- Reputace: 801
Ahojte, pre veľký úspech to dávam aj oficiálne do bazáru - jedná sa sa izolovaný adaptér ktorý sa jednou stranou pripojí na UART port BMS (JBD, JK), na druhej strane je RS485 rozhranie a ESP32 ktoré funguje ako Modbus server (slave). Vďaka tomu si viete na jednu RS485 zbernicu pripojiť viacero BMS ktoré by inak potrebovali pre každú BMS UART-USB prevodník.
JK a JBD (tie bežné typy) nie sú totiž adresovateľné, teda sa nedajú spojiť paralelne komunikačné rozhrania. Ak aj majú RS485 port, NIE JE TAM MODBUS protokol (ktorý umožňuje priradiť každému zariadeniu vlastnú adresu), ale je to iba iné fyzické rozhranie pre ich proprietárny binárny protokol. Viac detailov v téme viewtopic.php?t=13926
Upozornenie - adaptér je typu DoDo - dodělej doma
Treba mať nainštalované ESPhome (návod) a upraviť si modbus ID adaptéra. V prípade záujmu viem nastaviť pred zaslaním a označiť adresu na adaptéri. YAML config pre ESPhome je dostupný na githube BMS_to_MODBUS.
Cena 20€ / 500 Kč, doručenie preferujem cez Packetu/Zásilkovnu.
- Reputace: 801
Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Desať adaptérov stále na predaj, osadím ich ale až keď bude záujem, nech v tom nestojí veľa peňazí.
- Reputace: 801
10 ks k dispozícii, 3 osadené!
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ahoj,
bojuji s JBD BMS-kama, konkrétně s napojením do HA přes BT. Protože se mi nijak nedaří kvalitně propojit BMS a HA (raspberry 4), tak bych měl zájem o 3 ks těchto adaptérů. Posílám SZ.
- Reputace: 801
Ahoj, super, píšeme
*CAR*
- Reputace: 2
Ahoj ,
Zvládne to komunikovat i s BMSkou od 100Balance ( modrá verze ) ?
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- Reputace: 801
Pošli k tomu nejaké info, datasheet...
Ale aktuálne to vie len JK a JBD.
Edit : niečo som našiel, pozriem zajtra
https://community.home-assistant.io/t/i ... 485/750651
- Reputace: 801
Dalo by sa to urobiť, ale chcelo by to mať tú BMS doma aj s článkami. Ladiť to na diaľku by bola smrť.*CAR* píše: úte srp 05, 2025 8:45 pmAhoj ,
- Reputace: 801
Odoslané v špeciálnom balení
*CAR*
- Reputace: 2
Ahoj TomHC ,
Jednu BMSku tu mám a články jen na 24 V baterku ( Lifepo4 ) - mám s ní ale problém , došla s vadným konektorem na čidla teplot a dokud to neseženu nové tak to nepojede . Už jsem se v tom hrabal 2x a zatím vím na 100% že problém je jen v tom připojovacím konektoru co zasouvám s čidly , čidla jako taková jsou v pořádku a BMSka také . Kde splašit ten samotný konektor zatím netuším .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- Frenky
- Reputace: 154
Zásilka přijata, zítra budu zkoušet
- jupovic
- Lokalita: ZV
Ahoj,
Mal by som zaujem o 2ks.
P.
P.
- Reputace: 801
Napísal som správu, mám to pripravené.
Dagus
- Reputace: 227
Bude fungovat i se seriallbattery pluginem ve venus os a 18S zapojením?
- Reputace: 801
To ja ozaj netuším
18S nie je problém, ak ten RS485 nejako dostaneš do tej Venuše, tak by to mohlo fungovať
Dagus
- Reputace: 227
No běžně jednu aku na jeden seriak to chodí, takže tohle by mělo taky ne?
- Reputace: 801
Teoreticky áno. Čo si od toho sľubuješ? Máš to ďaleko a je nestabilná komunikácia?
Dagus
- Reputace: 227
Mám na cerbu už jen jeden volný usb. Takže buď bych musel dát usb hub, nebo tohle. Hub se mi moc nepáčí.
- Reputace: 801
Zbežne som pozrel na github toho projektu a spomína sa tam RS485, ale nie ako majú byť formátované dáta. Lebo RS485 sa nerovná Modbus (adresovanie zariadení na zbernici). Nerád by som predal niečo, čo ti následne nebude fungovať. Ak si nájdeš use case kde to funguje, tak nemám problém predať.
sm@sh
- Reputace: 4
- Lokalita: PO-KE/SK
- Výkon panelů [Wp]: 5900
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Zdar, mne hub v pohode s Cerbom a serialbattery funguje, mam tam zavesene 2xJK a 1xJBD.Dagus píše: úte zář 09, 2025 6:48 amMám na cerbu už jen jeden volný usb. Takže buď bych musel dát usb hub, nebo tohle. Hub se mi moc nepáčí.
1kW POLY JV, 4,9kW MONO SV/Z na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah + 2xREPT 280Ah @ JBD/JK...
