Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Nabídky na prodej fotovoltaických panelů, regulátorů, baterií, měničů napětí a další komponenty pro ostrovní i hybridní solární systémy. Vhodné pro ty, kteří chtějí výhodně prodat použité nebo nové vybavení pro FVE.
- Reputace: 503
Ahojte, pre veľký úspech to dávam aj oficiálne do bazáru - jedná sa sa izolovaný adaptér ktorý sa jednou stranou pripojí na UART port BMS (JBD, JK), na druhej strane je RS485 rozhranie a ESP32 ktoré funguje ako Modbus server (slave). Vďaka tomu si viete na jednu RS485 zbernicu pripojiť viacero BMS ktoré by inak potrebovali pre každú BMS UART-USB prevodník.
JK a JBD (tie bežné typy) nie sú totiž adresovateľné, teda sa nedajú spojiť paralelne komunikačné rozhrania. Ak aj majú RS485 port, NIE JE TAM MODBUS protokol (ktorý umožňuje priradiť každému zariadeniu vlastnú adresu), ale je to iba iné fyzické rozhranie pre ich proprietárny binárny protokol. Viac detailov v téme viewtopic.php?t=13926
Upozornenie - adaptér je typu DoDo - dodělej doma
Treba mať nainštalované ESPhome (návod) a upraviť si modbus ID adaptéra. V prípade záujmu viem nastaviť pred zaslaním a označiť adresu na adaptéri. YAML config pre ESPhome je dostupný na githube BMS_to_MODBUS.
Cena 20€ / 500 Kč, doručenie preferujem cez Packetu/Zásilkovnu.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 08/2025 = 13.5 MWh AC
- Reputace: 503
Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Desať adaptérov stále na predaj, osadím ich ale až keď bude záujem, nech v tom nestojí veľa peňazí.
- Reputace: 503
10 ks k dispozícii, 3 osadené!
- Frenky
- Reputace: 139
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
bojuji s JBD BMS-kama, konkrétně s napojením do HA přes BT. Protože se mi nijak nedaří kvalitně propojit BMS a HA (raspberry 4), tak bych měl zájem o 3 ks těchto adaptérů. Posílám SZ.
- Reputace: 503
Ahoj, super, píšeme
- Reputace: 1
Ahoj ,
Zvládne to komunikovat i s BMSkou od 100Balance ( modrá verze ) ?
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 15,5 KW + Hybridní měnič DAXTROMN POWER BOL-5 48V/ 5 KW , Baterie NiCd 48V/10kw + Modrásek 1,8Kw
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- Reputace: 503
Pošli k tomu nejaké info, datasheet...
Ale aktuálne to vie len JK a JBD.
Edit : niečo som našiel, pozriem zajtra
https://community.home-assistant.io/t/i ... 485/750651
- Reputace: 503
Dalo by sa to urobiť, ale chcelo by to mať tú BMS doma aj s článkami. Ladiť to na diaľku by bola smrť.*CAR* píše: úte srp 05, 2025 8:45 pmAhoj ,
