nove menice 3x8kw alebo 3x11kw
Uživatel hledá nové meniče 3x8kW nebo 3x11kW pro třífázový offgrid systém s 48V bateriemi, které mají minimálně 2x4000W vstupy. Diskuze obsahuje zkušenosti s různými značkami, zapojení paralelních měničů a doporučení na kvalitní modely jako DEYE SUN. Zmiňuje se také synchronizace fází, možnosti vypínání jednotlivých měničů a cenové nabídky v EU.
kachnak
Lokalita: Šaľa, SK
Nový příspěvek od kachnak »
ahojte zhanam 3x 8kw alebo 3x11kw offgrid menice na 3 fazovu sustavu pre 48V baterie. musia mat aspon 2x4000w vstupy. ake pouzivate vy? zatial som dostal ponuku na 3x11kw za 1800€ z toho 400€ je posta.
Reputace: 896
Re: nove menice 3x8kw alebo 3x11kw
3f? Ta je vhodná velmi zřídka. Lepší je 1f, u které pak stačí i menší výkon.
kachnak
Lokalita: Šaľa, SK
mam tepelne cerpadlo ktore je na 3 fazy. a celkovo mam cely dom tak nachystany a menim stare menice za nove. mam 6 stringov po 10 panelow amerisolar 375w 10A.
Reputace: 530
Čím vĕtší výkon mĕniče,tìm vĕtši spotřeba při malých výkonech.V zimě ti budou ty tři 11kW mĕnič žrát 300W na prázdno.cca 7kWh dennĕ jenom na udrženi systému v chodu.
Já mám tři mĕniče a v zimě 2ks vypínám a nechávám trvale bĕžet jenom jeden.Nechat bĕžet 3ks se nemůže vyplatít.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Slyšel jsem, že ti s třífázovým Střídačem ho vypnou na zimu celý:(
ladacb
Reputace: 8
Lokalita: Hořice v Podkrkonoší
Výkon panelů [Wp]: 15
Kapacita baterie [kWh]: 30,6
Nový příspěvek od ladacb »
Ja mám dum 1F 11 kw menic a 30 kW baterie, tepelne cerpadlo mam zvlast na 3F sít od dodavatele. V prechodnem obdobi topim klimatizacemi na 1F ze solaru a baterie. Dle meho nazoru pokud nemas firmu kde mas odbery, tak 3x11 kw nevyuzijes. jen te sezere samotna spotreba menicu...
Reputace: 765
Presne tak, v čase keď treba kúriť s TČ, tak z FVE už nie je z čoho (aj keby si mal 40 kWp). Treba dať 1f a v lete vodu ohrievať bojlerom a v prechodnom období si prikúriť klímou.
kachnak
Lokalita: Šaľa, SK
dokopy mam 4 menice aby som vedel pripojit vsetkych 8 stringov po 10 panelov. 1 funguje len ako dobijac baterii menic je nanom vypnuty. dalsie 3 robia 3 fazovu sustavu. ano je mozne z nich spravit aj jednofazovu staci len zmenit nastavenie a prepojit bus kable inac. na tepelne cerpadlo viem dorobit maly menic co bude robit z 1f 3f cisto pre tepelne cerpadlo. a indukcnu dosku ktora je 2f musim vyuzit posledny vodic a prefarbit na modro. ak by nove menice mali koliskovy vypinac vedel by som si ich aj postupne pripajat cez smart wattmeter shelly na zaklade spotreby ak by sa zvisila by zapol dalsi menic atd. ja ale najprv potrebujem vybrat dobry menic ci ten axpert max alebo voltronik alebo co by ste poradili.
v zime budem kurit aj krbom do podlahy. klimu nemam len stropne chladenie
Aldron
Reputace: 20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Nový příspěvek od Aldron »
Ak už máš fungujúci systém, tak akú máš motivaciu na výmenu meničov? Myslím, že to je celkom dôležitá informácia pri výbere vhodného typu. Osobne som tiež za 1f, hlavne kvôli lepšej škálovateľnosti, ale 3f TČ bude v tom prípade problém. Jasné, že na kúrenie tej elektriny z FVE nie je veľa, ale pokiaľ ide v lete chladenie, tak to by mohlo ísť výhradne na FV, a to už je významná úspora. Treba to prepočítať a zvážiť, či nebude výmena TČ za 1f model výhodnejšia. Ja som za to, že pokiaľ má mať FVE aj ekonomický zmysel, tak nie je dobré vrážať peniaze do výmeny funkčných komponentov.
kachnak
Lokalita: Šaľa, SK
moja fve je uz ekonomicky uplne v prdeli komponenty som nakupoval pred 5 rokmi ked bolo vsetko 3x drahsie ako dnes.. a tri menice ktore mam teraz Sorotec revo 2 mi nechcu nabijat baterie.. nabija mi ich iba ten 4ty menic nvsi model revo 4.. co je vypnuty a zapojeny len MPPT. tie tri menice ledva nabijaju 7A a pritom ten jeden 4ty nabija aj 120A ked je slnko. neslo mi to nijako rozbehat a navyse sa mi nedavno stala taka anomalia.. ze mi zacali blikat LED svetla a nastastie som bol akurat doma... a v rozvadzaci v ktorom mam shelly moduly inteligentne asi 100 kusov.. vsetky blikali a spinali sa same ako keby nejake rusenie alebo co.. zo vsetkych isiel taky zvuk ako elektricky obluk.. ked som vypol a zapol menice nabehlo to vsetko nazad.. ale uz ich nechcem.. pol roka to bezalo ok aj s velkymi zatazami.. stali 1500€ kus a pojdu asi do srotu.. takze ekonomiku ja uz neriesim ja som len fanusik fve.. a v zime teda ak bude velak spotreba 3F systemu zvysok si potiahne zo siete tych par kw ma nezabije a nemusel by som prerabat na 1F system.. aj tak budem sebestacny s 30kwp asi 10 mesiacov z roku.. a v lete by som mohol napajat aj celu ulicu... 3f mam aj pre to ze keby je v buducnosti nabijacka elektrickeho auta.. alebo dam pred pozemok susedom nech si nabiju vyhodne u mna za par korun.
Aldron
Reputace: 20
Nabíjačka EV je pre 3f systém celkom racionálny dôvod. Daxtromn, čo používam ja, momentálne ponúka len 5,5kW verziu pre paralelnú, alebo 3f prevádzku. Dá sa zapojiť 6ks a celý set vychádza na 1260€ aj s dopravou z PL.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Nestačí náhodou některým autům třikrát jedna fáze? Jen by musel být silnější nulák
Reputace: 765
Oficiálne to nikto nespomína, záleží od topológie palubnej nabíjačky.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Mimo elektromotory, případně ještě jsem viděl malý průtokový ohřívač na 3F (Nulák nevím jestli byl zapojen pro řídící elektroniku) 24 kW, ale to taky bylo s výkonnostních důvodů.
Takže mimo točité stroje není technický důvod mít 3 fáze, pokud se nepletu? Protože jističe a ostatní se asi běžně dělají do 63 A (14,5 kW)
Takže pokud by mi stačilo 15 kW, tak bych osobně asi taky šel do jedné fáze, zatím nevím důvod proč volit 3F Běžný domácnosti, ten elektromotor se taky nechá na jednu fázi, sice je pak nutno počítat s častějším servisem kvůli kondenzátoru
Charlie_XZ
Reputace: 8
Nový příspěvek od Charlie_XZ »
kachnak píše: pon zář 08, 2025 9:22 am
ahojte zhanam 3x 8kw alebo 3x11kw offgrid menice na 3 fazovu sustavu pre 48V baterie. musia mat aspon 2x4000w vstupy. ake pouzivate vy? zatial som dostal ponuku na 3x11kw za 1800€ z toho 400€ je posta.Screenshot_20250908_061858_Alibabacom.jpg
Já bych tedy šel do 3f DEYE SUN 12K, mají ho tady 4 lidi kolem a nestěžují si, rozhodně to je o generaci lepší měnič než to co si našel (to je nějaký přemalovaný axpert klon a s tím bych fakt 3f nestavěl protože tě to sežere)
EDIT ted koukám že jsem nepochopil že chceš 11kW na fázi no tak to je na 48V celkem masakr pokud by si to chtěl skutečně vytížit, ale i na to má DEYe řešení Deye SUN-25k 48V ...
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Kajap píše: úte zář 09, 2025 8:46 am
Asi by stačila... Ale dovedeš si představit, jak měníš nulák v autě...?
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
2x fáze je jasné že připojeni nabíječky musí N zvládat 32A. Fáze nemají žádný posuv. S autem to nemá nic společného.
Reputace: 530
Možná stačí, ale když rozděláš Victron wallbox je tam na na každém vodiči proudové čidlo včetně PE. Elektronika by měla ohlídat přetížení PE vodiče..
Jinak těm nabíječkám v autě je to celkem jedno jestli 1f nabo 3f. Stejně tam na vstupu nabíječky bude 3F usměrńovač a dál ta nabíječka pojede DC.
Aldron
Reputace: 20
Asi nie. Každá nabíjačka je v princípe spínaný zdroj, ktorý na vstupe potrebuje striedavé napätie usmerniť a vyfiltrovať. Je rozdiel, či usmerňujeme tri fázy s nedefinovaným posunom, alebo posunom 120°. Pri 120° je výsledné usmernené napätie podstatne menej zvlnené.
kachnak
Lokalita: Šaľa, SK
pravdepodobne zostanem a 3f system ale v buducnosti ak by som nahodou spravil aj 1F system a budem mat zapojene 3 menice na 1F. tak oni su pospajane aj paralelnym bus kablom. a ked niektory z nich vypnem padne cely system? ked by som chcel ist len na dva menice a vypnem treti ci to padne alebo budem musiet aj bus kablik prepojit inac?
kde kupim najlepsie 11kw offgrid s 2xmppt?
zatial som v eu nasiel len toto
https://www.easun-energy.com/products/e ... 48v-230vac
alebo aj 8kw by stacil mozno aj 6,5kw.. ale keby idem na 1f stacili by mi 2x 11kw a treti by som mal v rezerve len ako mppt nabijac. s mensimi by som musel bezat na troch menicoch
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Kostěj a 3 hosti
