Victron - nepřepne na síť při přetížení nebo přehřátí
Uživatelé diskutují o problému, kdy Victron Multiplus II nepřepíná na síť při přetížení nebo přehřátí některých měničů v ostrovním režimu. Sdílejí zkušenosti s konfigurací, zapojením a nastavením alarmů přes VRM, aby přepínání fungovalo spolehlivě. Diskuze zahrnuje i rady ohledně výkonu baterií, paralelního zapojení a optimalizace zatížení pro domácí použití.
- StandaV
- Lokalita: cesky brod
3x victron multiplus II, nastaveno jako ostrov, s připojenou síťí, na síť se přepne spolehlive při nízké baterce, při přetížení a přehřátí měniče 1 ale nefunguje při přetížení a přehřátí měniče 2 a 3, vypadne na nastavený čas celý barák, pomohl by mi nekdo s konfigurací??
nekde jsem četl že aby to chodilo spolehlive, musí se to propojit drátem z výstupů 2 a 3 měniče do vstupu měniče 1 a nastavit alarmy, nebo už je fw pro měniče který to spolehlive přepíná pro L2 a L3? diky
- Reputace:1092
Re: Victron - nepřepne na síť při přetížení nebo přehřátí
ne, ale musí to přepnout na tu síť dřív, než se to vypne. To je celý kouzlo.
- StandaV
jo jasny, cas na prepnuti nastavim maly, pak bych to klidne nechal na 10min na externi siti a pak se to zkusi vratit, vypozoroval sem ze to pretizeni od normalnich spotrebicu netrva dlouho, potreboval bych pomoc s tim nastavenim, at se s tim nemusim trapit
- Radar
- Reputace:55
Záleží jak měniče na AC IGNORE přepínáš. Zda buď funkcí Virtuach Switch anebo AC IGNORE assistanem, tak to mám já.
Měničům připíná síť relé 1 Cerba nastavené do funkce Generátor. A na toto relé jsou paralelně napojeny AUX 1 všech tří multiplusů ve 3f konfiguraci.
Používám podmínky dle SOC a dle přetížení.
I když je sepnutí nastaveno na 0s, v reálu trvá cca 1s než sepne relé Cerbo, a pak 2s než se sepnou fyzicky stykače uvnitř Multiplusů na AC IN...
Pro odepnutí mám čas 30 sekund...
Samozřejmě nesmí nastat, že než se připojí AC IN, Multiplusy na přetížení spadnou...
poloostrov v módu AC IGNORE
- Radar
- Reputace:55
Ještě doplním, že přes VE.CONFIG mám povoleny nabíječe Multiplusů a nastaven na každé minimální možný nabíjecí proud 1A (na DC straně to tedy dělá na každé fázi nabíjecí výkon cca 60W). To udržuje baterku decentně nabíjenou při poklesu na dolní hranici SOC, a dále je měnič průchozí a dodává do spotřebičů na AC OUT. Mám to na 15% SOC ON a na 20% SOC OFF (je na každém).
Pokud máš 3x3000VA verze Multiplus, je třeba být s tím přetěžováním po delší čas opatrný, 5000VA si (zřejmě) nechají líbit přetížení víc.
Pokud nastává situace, že výkon jde na nejzatíženější fázi nad 2200W, připínám síť - a to ihned, ale jak jsem psal výše, jsou to v reálu jednotky sekund. Tyto situace nastávají při běžném provozu velice zřídka, ale nemíním to trápit.
- StandaV
mam 16kW panelu, 30kW baterky seplos, 3x5kW menice, rele na cerbu pouzivam v inverznim rezimu na nabijeni 2 boileru, teplotu neresis? na tu mi to pada nejcasteji, kdyz je zatez, vytopi to celkem slusne 2 garaz, asi pouzivam Virtual switch, dlouho sem se v tom nehrabal ale musim to vyresit, pada mi to, nemas zkusenosti s tim nastavenim primo menicu? jak sem psal, aktualizoval sem to, jestli uz to nak neopravili, pada mi L2 a L3, L1 se prepne i pri teplote i pri pretizeni - cele se to prepne na sit, nebo jak sem psal -prodratovat to mezi L1 vstupem, L2 a L3 vystupem a jak to nastavit?
- Reputace:1014
Snížit zátěž, přidat další měniče do paralelu.
Anebo dříve přepnout.
- Keraj
- Reputace:36
Mám takový dojem že to souvisí se systémem pro komunikaci ...
Řešením by mohlo být rozdělení zátěže mezi měniče tak aby L1 ( master ) jakožto referenční měnič byl o chlup více zatížen.
3* BMS a Balancer Seplos
- Radar
- Reputace:55
dle tohoto videa, je to ten druhý způsob.
Přes VE.CONFIG a příslušný převodník VIRTUAL SWITCH vypnout, nainstalovat assistanta AC ignore dle návodu do všech tří MULTI.
Propojit mezi sebou paralelně AUXy1 MULTI a napojit na relé 1 Cerbo.
Ve VRM změnit použití relé 1 Cerba do funkce generátor.
Ve funkci Generátor - settings-conditions - nastavit podmínky pro připnutí sítě na AC IN.
Např:
Přetížení, nad 4000W na nejzatíženější fázi (highest phase) za 0s ON, při výkonu pod 35000W za 30s OFF
Podle SOC, pod 20% ON, nad 25% OFF
.... jen příklad, je to na každém, jak hodnoty tak časy.
- StandaV
mrknu na to diky, co se tyka rizeni zatizeni, mam manzelku a 2 dcery, nevim zda ste nekdo zkousel doma vysvetlit ženám ze nemaji zaroven poustet fén a troubu...,
zvednout vykon menicu - na dalsi paralellni nemam misto a 8kW nebo 10kW se mi platit nechce, 5kW na 95% casu staci
- Reputace:351
Dvě dospívající dcery a manželku nás tady má vícStandaV píše: čtv zář 04, 2025 8:37 ammrknu na to diky, co se tyka rizeni zatizeni, mam manzelku a 2 dcery, nevim zda ste nekdo zkousel doma vysvetlit ženám ze nemaji zaroven poustet fén a troubu...,
Například Modrásek je velmi užitečný doplněk k výkonu Victronu a není tak drahý.
Má to sloužit, zvýšit komfort a ne omezovat co si holky mohou a nemohou zapnout, určitě jde najít řešení jak to změnit
90% času se přece všichni vejdeme pod 2kW možná i míň - já to vyřešil těmi modrásky a zatím dobrý
- Reputace:622
Pararelní zapojení není řešení na zimu a přechodné období. Budeš omezený výkonem jedná fáze jističe na přívodu domu, většinou 25A.Řešní je koupit další měnič a na ten zapojit část domáícnosti v zimě při nedostatku přepne na další fázi z DS. abudeš mít k dispozici dalších 25A.StandaV píše: čtv zář 04, 2025 8:37 ammrknu na to diky, co se tyka rizeni zatizeni, mam manzelku a 2 dcery, nevim zda ste nekdo zkousel doma vysvetlit ženám ze nemaji zaroven poustet fén a troubu...,
- Radar
- Reputace:55
Hlavně taky pro těch 10kW nebo 15kW výkonu měničů potřebuješ adekvátní baterii, pokud se chceš udržet v rozumných mezích C vybíjecích proudů....
- StandaV
baterky mam 2 parallelne 16ti clanek od SEPLOS, kazda 280Ah a kazda da 180A to by bylo myslim ok, na zimu zkusim vymenit panely, polovinu mam starych slabych, tak bych z cele instalace na strese mohl dostat pres 20kW,
jeste dotaz k tomu nastaveni, uz sem to psal, nemas problem s teplotou? me to pada hodne na prehrati, asi tam mam limit 4500W a to bude na 5kW menice moc, zrejme kdyz snizim na 4kW tak se to uchladi i kdyz je v garazi teplo,je to ale skoda, aby se to prepinalo zbytecne na sit kdyz nemusi, menic snese opravdu hodne , je tam nekde nastaveni prepnuti pri prehrati? nevidel sem to tam (zatim sem to video nezkoumal uplne detailne)
- Reputace:1092
pošli mi do sz mail, pošlu ti dokument, kterej mi poslali z technické podpory victronu ohledně nastavení pčpínání na síť. Ale mám dojem, že u 3f systému to bude drobek složitější. Máš povolený ESS nebo ne?
- Dagus
- Reputace:228
Přehřátí alarm se tam vyspecofiko at ve VS dá taky v tom s více možnostmi. Takže i v asistentu to musí jít. Moc jsem to vlákno nečetl, tak nevím jak moc přínosná je to odpověď.StandaV píše: čtv zář 04, 2025 7:54 pmbaterky mam 2 parallelne 16ti clanek od SEPLOS, kazda 280Ah a kazda da 180A to by bylo myslim ok, na zimu zkusim vymenit panely, polovinu mam starych slabych, tak bych z cele instalace na strese mohl dostat pres 20kW,
- leoshavla
- Reputace:85
Přes VRM jde nastavit sepnout při varování před přetížením i varování vysoká teplota.
