Axpert vybavil chránič až při bypassu
Uživatel řeší situaci, kdy Axpert vybavil chránič až při přechodu do bypassu, přestože při napájení z baterie chránič nevybavil. Problém byl způsoben nesprávným zapojením nulového vodiče za chráničem místo před ním. Diskuze zmiňuje možné interní propojení nul v Axpertu, vliv stejnosměrné složky proudu a správné zapojení ochranných vodičů pro správnou funkci chrániče.
- Honza_H
- Reputace:16
Zdravím ve spolek a ptám se zkušenějších
. Minulý týden mi Axpert přešel do bypassu a vybavil chránič. Měl jsem zapojenou špatně jednu nulu a místo před chránič jsem jí měl za ním. Proč nevybavil když běžel z baterie??? Jako elektrikáři mi to nejde do hlavy
. Přeci chránič by musel vybavit i při napájeni z Axperta, nebo se pletu? Předem díky za objasnění záhady
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
- Kostěj
- Reputace:140
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Axpert vybavil chránič až při bypassu
Jestli ta žárovka v tomhle zapojení svítila a chránič nespadl, tak:
- chránič je vadný
- proud se nevrací na nulák přes chránič, ale teče někudy jinudy (nejčastější problém - spojený N na PE za chráničem)
Svítí žárovka, i když se odpojí na chrániči N vodič?
- chránič je vadný
- pave69
- Reputace:34
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Taky může Axpert bez bypass dávat ss složku a jestli je chránič A nebo AC, tak nevybavil, protože není B.
- Honza_H
- Reputace:16
Chránič vybavil až při bypassu, vadný nebude, ale s tou ss složkou je to zajímavé. Pokud jsem nulu při bypassu zapojil správně, tak již normálně držel.
- Reputace:572
Některé hodně slušné multimetry umí AC+DC režim, v němž změří zvlášť střídavou i stejnosměrnou složku (a dokonce je umějí i vektorově sečíst). Tím bys to mohl ověřit.
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... same-time/
- Reputace:1025
Začal bych tím, jak je Axpert zapojen. Jestli je N na jeho vstupu propojeno s N na jeho výstupu. Buď interně někde uvnitř bedny, nebo externě - já to propojuji hned na svorkovnici AC in/ AC out. PE propojeny jsou snad vždycky.
- Honza_H
- Reputace:16
Tak to já N nepropojuju. PE jsou samozřejmostí, ale N mám oddělené před FVE a po FVE. Přepínač pak přepne L i N z FVE, nebo z DS.
- Reputace:1025
Třeba jsou N propojeny uvnitř Axperta. Protože pokud ne, tak na výstupu není síť TN-S. Ale i tehdy by v zapojení dle výše uvedeného obrázku chránič měl vybavit. Ale po opravě zapojení chrániče by nechránil proti unikajícímu proudu do země (žádný proud by při poruše neunikal).
