Axpert vybavil chránič až při bypassu
Uživatel řeší situaci, kdy Axpert vybavil chránič až při přechodu do bypassu, přestože při napájení z baterie chránič nevybavil. Problém byl způsoben nesprávným zapojením nulového vodiče za chráničem místo před ním. Diskuze zmiňuje možné interní propojení nul v Axpertu, vliv stejnosměrné složky proudu a správné zapojení ochranných vodičů pro správnou funkci chrániče.
Honza_H
Reputace: 16
Nový příspěvek od Honza_H »
Zdravím ve spolek a ptám se zkušenějších ;) . Minulý týden mi Axpert přešel do bypassu a vybavil chránič. Měl jsem zapojenou špatně jednu nulu a místo před chránič jsem jí měl za ním. Proč nevybavil když běžel z baterie??? Jako elektrikáři mi to nejde do hlavy :dontknow: . Přeci chránič by musel vybavit i při napájeni z Axperta, nebo se pletu? Předem díky za objasnění záhady :) .
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Axpert vybavil chránič až při bypassu
Nový příspěvek od Kostěj »
Jestli ta žárovka v tomhle zapojení svítila a chránič nespadl, tak:
- chránič je vadný
- proud se nevrací na nulák přes chránič, ale teče někudy jinudy (nejčastější problém - spojený N na PE za chráničem)
Svítí žárovka, i když se odpojí na chrániči N vodič?
pave69
Reputace: 25
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
Taky může Axpert bez bypass dávat ss složku a jestli je chránič A nebo AC, tak nevybavil, protože není B.
Honza_H
Reputace: 16
Chránič vybavil až při bypassu, vadný nebude, ale s tou ss složkou je to zajímavé. Pokud jsem nulu při bypassu zapojil správně, tak již normálně držel.
Reputace: 443
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Některé hodně slušné multimetry umí AC+DC režim, v němž změří zvlášť střídavou i stejnosměrnou složku (a dokonce je umějí i vektorově sečíst). Tím bys to mohl ověřit.
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... same-time/
Reputace: 924
Začal bych tím, jak je Axpert zapojen. Jestli je N na jeho vstupu propojeno s N na jeho výstupu. Buď interně někde uvnitř bedny, nebo externě - já to propojuji hned na svorkovnici AC in/ AC out. PE propojeny jsou snad vždycky.
Honza_H
Reputace: 16
Tak to já N nepropojuju. PE jsou samozřejmostí, ale N mám oddělené před FVE a po FVE. Přepínač pak přepne L i N z FVE, nebo z DS.
Reputace: 924
Třeba jsou N propojeny uvnitř Axperta. Protože pokud ne, tak na výstupu není síť TN-S. Ale i tehdy by v zapojení dle výše uvedeného obrázku chránič měl vybavit. Ale po opravě zapojení chrániče by nechránil proti unikajícímu proudu do země (žádný proud by při poruše neunikal).
