FVE s podporou z DS
lwj
- Reputace: 2
- Lokalita: Plzeň
- Výkon panelů [Wp]: 14,35kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40,8kWh
Re: FVE s podporou z DS
Ahoj!
A čím topíš?
A čím topíš?
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
- Reputace: 824
Starý barák, samodomo zateplení a uprostřed krbová vložka.
1. patro
1.1. teplovzduch od vložky do patra a pod podlahu patra
1.2. 1x klimatizace z přebytků
2. přízemí
2.1. sálání od vložky
2.2. podlahové topení elektrika od přebytků
2.3. 3x klimatizace z přebytků
2.4. podlahové teplovodní - nevyužívané, čeká na svůj čas až zprovozním tepelné čerpadlo
U jedné (té nejstarší) klimošky se letos topilo takto:
1. patro
2. přízemí
- Reputace: 824
Jak se u baráku za posledních 20 let vyvíjela cena za elektřinu od distributora. Různí dodavatelé, různá spotřeba. Od roku 2013 začala fotovoltaika.
- Reputace: 857
Chybí ti tam ale kalkulace nákladů na FVE, aby to mělo nějaký smysl.
- Reputace: 824
Cena z fv se vyvíjí nějak takto. Ale důležitější je, že díky FV nebyl problém zvýšit komfort. Jednak zvýšením nezávislosti a pak i přiblížení se energetickému ráji - není potřeba šetřit elektřinou, nejsou problémem ani velmi žravé elektrospotřebiče. Za dobu existence fv elektrárny se tak naše spotřeba elektřiny zvedla 3x.
- Reputace: 373
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Je hezké, jak je ta kumulativní křivka dodávky od distributora rok od roku víc a víc plochá
- Reputace: 824
Dost fouká a tak má ČEZ výpadek jedné fáze:
Příčinou jsou volné vodiče na jednom sloupu, které o sebe při větru škrtnou. Už jednou jsem jim to hlásil a uvidím, jestli vylezou na sloup a opraví to, nebo zase jen vymění pojistku. My na ČEZ teď nejedeme, ale ten zkrat je slyšet podobně jako ohňostroj, takže o výpadku víme sluchem.
pibi
- Reputace: 303
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Ve skoro vedlejší vesnici včera ulomil vítr větev, ta spadla na 400V vedení, tam vzplála a spadla na stodolu, údajně se tam střídalo přes 100 hasičů + místní dobrovolníci. To nevymyslíš.
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-poz ... a-40536189
Edit: Ne vn, ale nn 400V holé vedení.
- Reputace: 373
A při tom by stačilo mít pálenou střešní krytinu
Mogul
- Reputace: 37
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
A není lepší spálená střešní krytina? O tu už se nemusíš do další rekonstrukce starat.
- Reputace: 824
Tak jsem jel kolem toho závadného sloupu a vypadá to, že vodiče upravili. Jen je mi divné, že to naskočilo po půlnoci a během dne žádný výpadek nebyl. To by museli opravovat o té půlnoci a to se mi nechce věřit.
- ČEZ porucha.png (32.5 KiB) Zobrazeno 669 x
Dagus
- Reputace: 219
A nemohli to nasmyčkovat odjinud a tuhle větev odpojit?
- Reputace: 239
Nebo varianta A
- Reputace: 824
Někdy se zapomene na varné desce (indukce) hrnec a ten přeteče. Nedávno jsem kvůli tomu desku rozdělával a čistil. Zkoušel jsem "hloupý" senzor zatečení, který vydával pištivý zvuk, ale to nefunguje, pokud je kuchařka na zahradě.
Konečné řešení je dávat na desku smart čidlo zatopení - toto je na dvě AAA baterie: A varnou desku mít napájenou přes smart spínač. My máme dvouplotýnku do zásuvky, tak mám smart spínač do zásuvky i s měřením spotřeby: Pak už je to věcí automatizace v HA: když hrnec přeteče, vypne se napájení desky a zapne se až poté, co bude snímač suchý.
Slabým místem je napájení na baterie, ale protože snímač hlásí i stav nabití, je možné zamezit zapnutí desky, pokud nebudou baterie vyměněny. Jestli to bude potřeba se ukáže časem.
Tuya s cloudovými službami se snažím vyhýbat (tuye local občas zase zlobí), ale tady jde o nekritickou funkci za pár korun, kde přijatelnou alternativu neznám.
Nortonko
- Reputace: 21
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
tat tak Tuya nie. sú aj zigbee čidlá, zásuvky ak máš už zigbee sieť. ja mám tieto senzory https://www.aliexpress.com/item/1005006811052068.html. tým zásuvkám na takýchto "žravých" spotrebičoch by som moc neveril. Tie "mikro" relátka čo sú v nich
- Reputace: 857
Odejit od zapnuteho "sporaku" je ta nejvetsi hovadina, co se muze udelat. Zcela zasadni poruseni elementarni bezpecnosti, to nemuze nahradit zadna elektronika, zvlast na baterky, a pres tunu dalsich zarizeni.
- Reputace: 824
To ženským říkám furt. Ale špatně jsem si je vychoval a neposlouchají.
Když se vaří třeba brambory pro slepice, tak ženské nechtějí půl hodiny koukat na hrnec na plotně, ale jdou dělat něco jiného.
- Reputace: 857
Tak radši nechají vyhořet barák ...
- Reputace: 629
Ja som si tiež minule zohrieval bramboračku, prišiel otec a išli sme niečo majstrovať do garáže. Po pol hodine dymová clone že som nevidel na druhú stranu obývačky, v hrnci 3cm čierna krusta
V hrnci bolo len trochu polievky, preto to nevykypelo a nezahasilo plameň, ale ju to poctivo "zredukovalo" až na čistý uhlík
- Reputace: 857
Těch skoronehod je spousta ... Samozřejmě jsem také kdysi dávno (40+ let zpátky) něco vyvedl a ten kartáč, co následoval, tak by asi zasloužily i ty kolegovy ženy.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla, META, Michalek1234 a 0 hostů
