FVE s podporou z DS
Diskuze se zaměřuje na plánování a provoz fotovoltaické elektrárny (FVE) s podporou z distribuční sítě (DS). Autor popisuje svůj amatérský návrh systému s FV panely a bateriemi pro pokrytí spotřeby během vysokého tarifu a využití DS v nízkém tarifu. Dále se řeší technické detaily, jako výměna teplotních čidel v BMS a zkušenosti s monitorováním výroby energie. Fórum nabízí praktické tipy a zkušenosti pro začínající i pokročilé uživatele FVE.
lwj
Reputace:2
Lokalita: Plzeň
Výkon panelů [Wp]: 14,35kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40,8kWh
Re: FVE s podporou z DS
Nový příspěvek od lwj »
Ahoj!
A čím topíš?
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
Reputace:961
Kapacita baterie [kWh]: 62
Starý barák, samodomo zateplení a uprostřed krbová vložka.
1. patro
1.1. teplovzduch od vložky do patra a pod podlahu patra
1.2. 1x klimatizace z přebytků
2. přízemí
2.1. sálání od vložky
2.2. podlahové topení elektrika od přebytků
2.3. 3x klimatizace z přebytků
2.4. podlahové teplovodní - nevyužívané, čeká na svůj čas až zprovozním tepelné čerpadlo
U jedné (té nejstarší) klimošky se letos topilo takto:
Reputace:961
Jak se u baráku za posledních 20 let vyvíjela cena za elektřinu od distributora. Různí dodavatelé, různá spotřeba. Od roku 2013 začala fotovoltaika.
Reputace:1003
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chybí ti tam ale kalkulace nákladů na FVE, aby to mělo nějaký smysl.
Reputace:961
Cena z fv se vyvíjí nějak takto. Ale důležitější je, že díky FV nebyl problém zvýšit komfort. Jednak zvýšením nezávislosti a pak i přiblížení se energetickému ráji - není potřeba šetřit elektřinou, nejsou problémem ani velmi žravé elektrospotřebiče. Za dobu existence fv elektrárny se tak naše spotřeba elektřiny zvedla 3x.
Reputace:479
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Je hezké, jak je ta kumulativní křivka dodávky od distributora rok od roku víc a víc plochá 😃
Reputace:961
Dost fouká a tak má ČEZ výpadek jedné fáze:
ČEZ výpadek.png (28.25 KiB) Zobrazeno 1240 x
Příčinou jsou volné vodiče na jednom sloupu, které o sebe při větru škrtnou. Už jednou jsem jim to hlásil a uvidím, jestli vylezou na sloup a opraví to, nebo zase jen vymění pojistku. My na ČEZ teď nejedeme, ale ten zkrat je slyšet podobně jako ohňostroj, takže o výpadku víme sluchem.
Reputace:400
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Ve skoro vedlejší vesnici včera ulomil vítr větev, ta spadla na 400V vedení, tam vzplála a spadla na stodolu, údajně se tam střídalo přes 100 hasičů + místní dobrovolníci. To nevymyslíš.
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-poz ... a-40536189
Edit: Ne vn, ale nn 400V holé vedení.
Reputace:479
A při tom by stačilo mít pálenou střešní krytinu :)
Mogul
Reputace:62
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
A není lepší spálená střešní krytina? O tu už se nemusíš do další rekonstrukce starat.
Reputace:961
Tak jsem jel kolem toho závadného sloupu a vypadá to, že vodiče upravili. Jen je mi divné, že to naskočilo po půlnoci a během dne žádný výpadek nebyl. To by museli opravovat o té půlnoci a to se mi nechce věřit.
ČEZ porucha.png (32.5 KiB) Zobrazeno 1114 x
Dagus
Reputace:227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
A nemohli to nasmyčkovat odjinud a tuhle větev odpojit?
JirkaE
Reputace:347
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
rva píše: pát srp 29, 2025 8:19 pm
Nebo varianta A :lol: Zase je jen vyměněná pojistka, když přestalo po půlnoci foukat...
Reputace:961
Někdy se zapomene na varné desce (indukce) hrnec a ten přeteče. Nedávno jsem kvůli tomu desku rozdělával a čistil. Zkoušel jsem "hloupý" senzor zatečení, který vydával pištivý zvuk, ale to nefunguje, pokud je kuchařka na zahradě.
Konečné řešení je dávat na desku smart čidlo zatopení - toto je na dvě AAA baterie:
ONENUO WiFi Tuya Water Leak Sensor Flood Leakage Detector with Sound Alarm 80dB.png
A varnou desku mít napájenou přes smart spínač. My máme dvouplotýnku do zásuvky, tak mám smart spínač do zásuvky i s měřením spotřeby:
Pak už je to věcí automatizace v HA: když hrnec přeteče, vypne se napájení desky a zapne se až poté, co bude snímač suchý.
Slabým místem je napájení na baterie, ale protože snímač hlásí i stav nabití, je možné zamezit zapnutí desky, pokud nebudou baterie vyměněny. Jestli to bude potřeba se ukáže časem.
Tuya s cloudovými službami se snažím vyhýbat (tuye local občas zase zlobí), ale tady jde o nekritickou funkci za pár korun, kde přijatelnou alternativu neznám.
Nortonko
Reputace:29
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Nový příspěvek od Nortonko »
tat tak Tuya nie. sú aj zigbee čidlá, zásuvky ak máš už zigbee sieť. ja mám tieto senzory https://www.aliexpress.com/item/1005006811052068.html. tým zásuvkám na takýchto "žravých" spotrebičoch by som moc neveril. Tie "mikro" relátka čo sú v nich 😉
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Reputace:1003
Odejit od zapnuteho "sporaku" je ta nejvetsi hovadina, co se muze udelat. Zcela zasadni poruseni elementarni bezpecnosti, to nemuze nahradit zadna elektronika, zvlast na baterky, a pres tunu dalsich zarizeni.
Reputace:961
To ženským říkám furt. Ale špatně jsem si je vychoval a neposlouchají. 😃 Když se vaří třeba brambory pro slepice, tak ženské nechtějí půl hodiny koukat na hrnec na plotně, ale jdou dělat něco jiného.
Reputace:1003
Tak radši nechají vyhořet barák ...
Reputace:893
Ja som si tiež minule zohrieval bramboračku, prišiel otec a išli sme niečo majstrovať do garáže. Po pol hodine dymová clone že som nevidel na druhú stranu obývačky, v hrnci 3cm čierna krusta 😂 V hrnci bolo len trochu polievky, preto to nevykypelo a nezahasilo plameň, ale ju to poctivo "zredukovalo" až na čistý uhlík 😎
Reputace:1003
Těch skoronehod je spousta ... Samozřejmě jsem také kdysi dávno (40+ let zpátky) něco vyvedl a ten kartáč, co následoval, tak by asi zasloužily i ty kolegovy ženy.
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], JozefSK, Kostěj, leoshavla, marko250, Semrush [Bot]
