Solar Assistant
Využití Raspberry Pi pro automatizaci, logování, měření a ovládání zařízení. Domácí servery, dohled nad FVE, Node-RED, systémové skripty, tipy a sdílení projektů.
- Lokalita: Rychvald
- Výkon panelů [Wp]: 7480
Re: Solar Assistant
Už jsem se na to koukal, je to asi to, co by se mi líbilo, jen v seznamu není typ BMS, kterou mám (JK-PB2A16S20P v15). Bude to fungovat i s touto BMS?
- Reputace: 791
Re: Solar Assistant
Nevím, ale neočekávám, že by výrobce změnil způsob komunikace a sám si komplikoval život.
- konikv
- Lokalita: okr. Levice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Solar Assistant
root@solar-assistant:~# usbreset 001/006
Resetting USB Serial ... ok
log:
Jul 15 14:20:15 solar-assistant influx-bridge[651]: [Tue Jul 15 16:20:15] [inverter:voltronic:driver] Scheduled inverter query qdop failed: rejected: (NAK
Jul 15 14:20:29 solar-assistant kernel: ch341-uart ttyUSB1: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB1
Jul 15 14:20:29 solar-assistant kernel: ch341 1-1.3:1.0: device disconnected
Jul 15 14:20:29 solar-assistant influx-bridge[651]: [Tue Jul 15 16:20:29] [bms:serial:connection] Closing serial port.
Jul 15 14:20:29 solar-assistant influx-bridge[651]: [Tue Jul 15 16:20:29] GenServer SolarAssistant.BMS.Serial.Driver.Connection terminating
Jul 15 14:20:29 solar-assistant influx-bridge[651]: ** (MatchError) no match of right hand side value: {:error, :ebadf}
Jul 15 14:20:29 solar-assistant influx-bridge[651]: (solar_assistant 1.9.15) lib/solar_assistant/bms/serial/driver/connection.ex:36: SolarAssistant.BMS.Serial.Driver.Connection.handle_call/3
Jul 15 14:20:29 solar-assistant influx-bridge[651]: (stdlib 4.2) gen_server.erl
:gen_server.try_handle_call/4
:gen_server.handle_msg/6
Jul 15 14:20:29 solar-assistant influx-bridge[651]: (stdlib 4.2) proc_lib.erl:240: :proc_lib.init_p_do_apply/3
Jul 15 14:20:29 solar-assistant influx-bridge[651]: Last message (from SolarAssistant.BMS.Serial.Driver): {:submit, %SolarAssistant.BMS.Serial.Driver.Command{header: %{adr: 2, cid1: 70, cid2: 66, info: [1], ver: 34}, metrics: nil, raw: "~22024642E00201FD32\r"}}
Jul 15 14:20:29 solar-assistant kernel: usb 1-1.3: reset full-speed USB device number 6 using dwc_otg
Jul 15 14:20:29 solar-assistant influx-bridge[651]: [Tue Jul 15 16:20:29] [bms:serial] [error] Failed to open ttyUSB1: enoent. Retrying in 15s
Jul 15 14:20:29 solar-assistant kernel: ch341 1-1.3:1.0: ch341-uart converter detected
Jul 15 14:20:29 solar-assistant kernel: usb 1-1.3: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
Jul 15 14:20:32 solar-assistant ModemManager[464]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3': not supported by any plugin
Jul 15 14:20:38 solar-assistant influx-bridge[651]: [Tue Jul 15 16:20:38] GET /grafana/api/datasources/proxy/1/query
.... Po nejakom case proste musim stlacit web tlacitka Disconect ... Connect.
potom to ide OK.
log:
potom to ide OK.
Soban píše: stř črc 09, 2025 1:41 pmNevypadává ten USB převodník?
Skus ho restartovat ....
petr@HP-Olomouc:~$ usbreset
Usage:
usbreset PPPP:VVVV - reset by product and vendor id
usbreset BBB/DDD - reset by bus and device number
usbreset "Product" - reset by product name
FV:5kWp, Voltronic AXPERT VM IV 5.6kW, 4x LiFePo4 5kWh, ostrovny system. SolarAssistant
- konikv
Re: Solar Assistant
Zda sa ze problem vypadavania USB je vyrieseny.
Odsledovane uz dlhsiu dobu.
Chyba bola pravdepodobne na poskodenom filesysteme.
Po oprave fsck -fy -C0 /dev/sda1 to slape ako ma.
Cely adresar /var je teraz primontovany na usb kluc.
Takze na flash pameti je len system , ziaden zapis.
Zatial sa mi nestalo ze by zber dat vypadol.
FS za vzdy poskodil ked sa vypol RP. Spravne musi byt najskor shutdown.
Lenze pri vypadku elektriny to jednoducho vypadlo.
Preto som zacal napajat RP priamo z bateriek. Treba k tomu menic na DC-DC 60V->5V.
Co je tazke zohnat , pretoze nie kazdy vyhovuje.
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
Re: Solar Assistant
Zdravím, SA zprovoznil předpověď slunečního svitu. Jaký máte nastavený azimut?
- Reputace: 313
Re: Solar Assistant
Azimut by měl odpovídat tomu, na jakou stranu jsou otočené panely.
- Reputace: 31
Re: Solar Assistant
mám je jihovýchodně, ale plavu v těch stupních, někde to počítají na 360 stupňů, (sever 0, jih 180)někde zase je na jih 180 a pak buď do plusu nebo do mínusu. Kdyby to bylo 360 tak je mám tak na 160 stupňů, anebo druhá verze -20, ale zas mi to nesedí se SA vs. Solcast
- Reputace: 313
Re: Solar Assistant
Diskuze k tématu
https://powerforum.co.za/topic/32848-so ... -accurate/
- Reputace: 31
Re: Solar Assistant
Petře díky , na to jsem koukal včera. Zkusím to nastavit podle tohodle
https://mapy.com/cs/zakladni?mereni-vzd ... YGB3hS1h2N
153 stupnů
153 stupnů
