Ostrovní elektrárna se zálohou
Ostrovní elektrárna s trakčními gelovými bateriemi 48 V a kapacitou 2000 Ah využívá jednofázový měnič 5 kW s možností paralelního zapojení druhého měniče pro druhou fázi. Systém umožňuje automatické přepnutí na distribuční síť při poklesu napětí baterií. Diskutuje se také o vhodném typu solárních panelů (polykrystalické vs. monokrystalické) a správném jištění stringů pomocí pojistek a odpojovačů pro bezpečný provoz.
- rikolami
- Reputace:18
- Lokalita: Přerovsko
- Lokalita:PřerovskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:40
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Není problém to udělat lankem. Ta přepěťovka je jen očuzená, to tam asi nechám.Dagus píše: pát srp 22, 2025 11:44 amJeště mě napadá jestli nemohla být deformace způsobená tim tvrdým drátem. Já to všechno drátuji lankem, aby to nepnulo za ty svorkovnice. Až to budeš měnit, tak vyměň i tu čínskou přepěťovku ne?
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
- rikolami
- Reputace:18
Každopádně tam dám nový odpojovač tento :
https://www.elektrosms.cz/cs/opvf10-2-( ... P0EALw_wcB
A pojistky gPV Hager.
Na druhém stringu problém není, tam jsou ale panely v sérii a menší proud , pojistka 15A TOMZN.
baterie 40kw
baterie 40kw
- Reputace:1080
A jak zajistis odpojeni kazdeho jednotliveho stringu?
To jsou jen dva paralelne?
- vk_1
- Reputace:63
Já bych to na střeše, před pojistkami, nikdy nespojoval. Navíc máš tedy v tom odpínači docela vysoký proud. Už jen ta pojistka se musela hřát dost. Nevím, na jaký proud byl psaný ten odpínač samotný.
Příště doporučuju za plného slunce, v teplejší den (vyšší proudy), to pořádně kontrolovat termokamerou.
- vk_1
- Reputace:63
Ten panel má Imp 10.88A, ale to číslo platí pro STC podmínky.
Ve slunečný teplý den to bude více.
Máš to spojené na střeše paralelně, takže na té 25A pojistce v některých chvílích může téct klidně 24A, a to už se to hřeje fakt hodně.
Pak záleží, co opravdu snese ten odpínač, jestli je kvalitní, jestli je kvalitní ta pojistka samotná, jak jsou dotažené šrouby, jestli tam ta pojistka sedí ideálně, .....
- rikolami
- Reputace:18
Ano,dva paralelněcipis píše: pát srp 22, 2025 1:22 pmA jak zajistis odpojeni kazdeho jednotliveho stringu?
baterie 40kw
baterie 40kw
- rikolami
- Reputace:18
Koupil jsem OEZ na 30A,pojistku na 32 A,gPV Hagervk_1 píše: pát srp 22, 2025 3:25 pmTen panel má Imp 10.88A, ale to číslo platí pro STC podmínky.
baterie 40kw
baterie 40kw
- vk_1
- Reputace:63
Ještě bych doporučil to paralelně spojit až ZA pojistkami.
- Reputace:1080
Vsak k tomu smerovaly ty otazky.
Podle normy sice nemusi, ale i dva stringy je lepsi jistit jednotlive.
Uživatelé procházející toto fórum: bol-St, Claudebot [Bot], SentiBot [Bot]
