Ostrovní elektrárna se zálohou
Diskuze se věnuje stavbě ostrovní elektrárny s roční spotřebou kolem 4000 kW, využitím trakčních gelových baterií a jednofázového měniče s možností paralelního zapojení. Uživatelé radí s výběrem solárních panelů, pojistek a správným zapojením stringů, aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost systému včetně automatického přepnutí na distribuční síť při poklesu napětí baterií.
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Výkon panelů [Wp]: 8000
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Nový příspěvek od rikolami »
Dagus píše: pát srp 22, 2025 11:44 am
Ještě mě napadá jestli nemohla být deformace způsobená tim tvrdým drátem. Já to všechno drátuji lankem, aby to nepnulo za ty svorkovnice. Až to budeš měnit, tak vyměň i tu čínskou přepěťovku ne?
Není problém to udělat lankem. Ta přepěťovka je jen očuzená, to tam asi nechám.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Každopádně tam dám nový odpojovač tento :
https://www.elektrosms.cz/cs/opvf10-2-( ... P0EALw_wcB
A pojistky gPV Hager.
Na druhém stringu problém není, tam jsou ale panely v sérii a menší proud , pojistka 15A TOMZN.
baterie 40kw
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
A jak zajistis odpojeni kazdeho jednotliveho stringu?
To jsou jen dva paralelne?
vk_1
Reputace: 58
Nový příspěvek od vk_1 »
rikolami píše: pát srp 22, 2025 1:01 pm
Ano, na střeše.
Já bych to na střeše, před pojistkami, nikdy nespojoval. Navíc máš tedy v tom odpínači docela vysoký proud. Už jen ta pojistka se musela hřát dost. Nevím, na jaký proud byl psaný ten odpínač samotný.
Příště doporučuju za plného slunce, v teplejší den (vyšší proudy), to pořádně kontrolovat termokamerou.
vk_1
Reputace: 58
Ten panel má Imp 10.88A, ale to číslo platí pro STC podmínky.
Ve slunečný teplý den to bude více.
Máš to spojené na střeše paralelně, takže na té 25A pojistce v některých chvílích může téct klidně 24A, a to už se to hřeje fakt hodně.
Pak záleží, co opravdu snese ten odpínač, jestli je kvalitní, jestli je kvalitní ta pojistka samotná, jak jsou dotažené šrouby, jestli tam ta pojistka sedí ideálně, .....
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
cipis píše: pát srp 22, 2025 1:22 pm
Ano,dva paralelně
baterie 40kw
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
vk_1 píše: pát srp 22, 2025 3:25 pm
Koupil jsem OEZ na 30A,pojistku na 32 A,gPV Hager
baterie 40kw
vk_1
Reputace: 58
Ještě bych doporučil to paralelně spojit až ZA pojistkami.
Reputace: 940
Vsak k tomu smerovaly ty otazky.
Podle normy sice nemusi, ale i dva stringy je lepsi jistit jednotlive.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
