FVE ohrev TUV
Ohřev TUV pomocí fotovoltaické elektrárny (FVE) lze efektivně řídit regulátory jako BEL a Sapro, které umožňují přepínání DC výstupů po ohřátí vody. Testy Sapro ukazují zlepšení výkonu díky novým verzím a rychlejším relé. BEL nabízí jednoduché ovládání s displejem a tlačítky, vhodné pro uživatele preferující přehledné nastavení. Čínské varianty jsou méně spolehlivé, proto se doporučují české a slovenské produkty s plným servisem a podporou.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
FVE ohrev TUV
Ahoj znamej chce ohrev TUV tak sem nasel tohle https://shop.atoselektro.cz/solarni-reg ... sticomment a k tomu 7x https://shop.czech.solar/solarni-panely ... WYC1oj1yyu ma nekdo zkusenost s Geti?
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:za BerounemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:12
Re: FVE ohrev TUV
Nový příspěvek od luky »
Jo, s tou starší verzí bez displeje. Zjistili jsme, že není zkratu-odolný na výstupu. Jeden kus jsem oživil výměnou MOSFETů. Druhej kus má ještě nějakej další problém, na kterej jsem zatím nepřišel.
ElektroEzs
Reputace:131
Re: FVE ohrev TUV
Jakej menic pro ohrev by jste doporucily co je kvalitnejsi?
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Re: FVE ohrev TUV
Nový příspěvek od JirkaE »
ElektroEzs píše: čtv srp 21, 2025 1:59 pm
Cca každý 5-6 kus čínských regulátoru ve všech verzích (Geti, Volpolska atd... ) reklamace.
Výměna celého kusu nebo desky. Nikdo to neopravuje.
Doporučuji podle způsobu použití BEL nebo Sapro s českým záručním a pozáručním servisem, podporou a dobrým přístupem = české výrobce.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
MikroCZ
Reputace:13
Lokalita: Středni Čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 46
Lokalita:Středni ČechySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9600 Kapacita baterie [kWh]:46
Re: FVE ohrev TUV
Nový příspěvek od MikroCZ »
A ještě pokud seš trošku schopny, a stačí ti to, tak SITON také slušné-jen potřebuješ trochu bastlení.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Re: FVE ohrev TUV
Nový příspěvek od Kajap »
Nemá náhodou sitón menší výkon Než ten jeho vybraný 4 kW za 6000 Kc
Kdybych chtěl regulérní měnič, a baterky až do budoucna, tak to asi nějak ekonomicky bez baterek nejde, co?
Mám zatím volných cca 1660 Wp na garáži a to je na regulerni měnič i na bojler máló Ale třeba nějakej ten a expert king od Voltroniku by bojler pro mě uměl? Si říkám že by nemusel být o tolik dražší a ty panely mi akorát the gradujou bez využití
S tím že někdy možná dodělám víc panelu třeba do 10 kWp a nějakó tu baterku?
JirkaE
Reputace:429
Re: FVE ohrev TUV
Kajap píše: ned srp 24, 2025 4:26 pm
To je otázka, je-li to málo.... A nekonečný příběh pokračuje dál. Na podobné otázky tady je milion odpovědí.
A následuje mnoho dalších otázek - a jako první je - jaká je denní spotřeba teplé vody.
Jako druhá - co je to za bojler a jaká spirála. A jestli lze vyměnit.
Se 2000Wp jsem měl každý den bojler v 11h ohřátý a instaloval jsem druhý - protože mě bylo líto přebytků.
MPPT Regulátor v bazaru za pár tisíc a pokud jsou panely hotové - instalace se vším všady jedno odpoledne a úspora 5-10kWh denně jako prd i s 1660Wp...
Plnohodnotná FV je samozřejmě lepší - ale pokud to má ležet ladem - a je to takhle ,,snadné" neváhal bych ani minutu :D
:D :
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Re: FVE ohrev TUV
Přes léto spotřeba TV = nula :-)
Nádobi se myje v myčce.
Tedy primárně bych do toho systému jenom na TUV nešel jestli chápeš.
JirkaE
Reputace:429
Re: FVE ohrev TUV
To nechápu, u nás je spotřeba teplé vody skoro stejná v zimě, jako v létě.
Ale každý to má jinak, každá domácnost jiné potřeby - každopádně to ohřívá i v zimě i když méně, ověřeno mnoha lety a mnoha různými MPPT regulátory pro ohřev vody 😉
:D :
Aldron
Reputace:20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Lokalita:Rožňava, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7700 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: FVE ohrev TUV
Nový příspěvek od Aldron »
Niekto sa možno v lete sprchuje studenou vodou. 😃
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: FVE ohrev TUV
Někdo se třeba přes léto prohání v bazénu a pak je spotřeba teplé vody nízká.
Mailen
Reputace:1
Re: FVE ohrev TUV
Nový příspěvek od Mailen »
Já mám Siton a ten má výhodu, že tam energii tlačí od 0. Samozřejmě ten Geti má napojení na síť, při poklesu napětí fotovoltaiky cca 120V přepne automaticky na síť. Ale já osobně bych neměnil. Důležitý parametr je i kapacita bojleru, mám 200L a klidně by mohl být i větší, na delší zasobu teplé vody, kdy nesvítí. U mě, po dvou dnech bez slunce, tak bojler má na výstupu cca 48 stupňů - 3 členná rodina a teplou vodou se rozhodně moc nešetří. Tady máš grafy, jak to fičí u mě: https://emoncms.org/dashboard/view/sito ... 05d5472f09
7 x Ja Solar 340Wp - 2380Wp. Orientace: Jiho Východ ----- Sklon - 22°, měnič: siton 210, Bojler 200L.
Online Měření: Měření Online
JirkaE
Reputace:429
Re: FVE ohrev TUV
Všechny MPPT Regulátory - bez bypass mají tuhle výhodu a u některých totéž platí i s funkcí bypass, ale Geti mezi ně nepatří 😉
:D :
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Re: FVE ohrev TUV
Dobře, a ukterých s funkcí bypass to neplatí tedy umí tlačit od 1 V?
I když já jsem původně se tázal, kterou ta bedýnka, primárně určena nikoliv na TUV, umí i TUV?
Protože u toho TUV se mi nelíbí hlavně ta věc, že se to sluníčko spali do odporového topidla a víc to nedokáže (Například nakrmit baterky
JirkaE
Reputace:429
Re: FVE ohrev TUV
Každý má nějakou svou výhodu.
Ohřát vodu a přepnout na měnič nebo MPPT na nabíjení baterky umí nejméně dva, to je BEL a Logitex
A nastavít čas pro by-pass i teplotu a připojit 2 odporové zátěže od nuly umí například Sapro.
Vše je tady už X-krát popsané 😉
Naposledy upravil(a) JirkaE dne ned zář 07, 2025 3:33 pm, celkem upraveno 1 x.
:D :
Pawel
Reputace:74
Re: FVE ohrev TUV
Nový příspěvek od Pawel »
Budou to ty co při poklesu napětí na panelech přepínají na DS. Dnes by měly mít tuto funkci všechny měniče na TUV co jsou dotovány. Klidně mě opravte jestli si vymýšlím.
JirkaE
Reputace:429
Re: FVE ohrev TUV
Skoro bych řekl, že tuto funkci, přepnutí na síť při poklesu napětí na 120V mají jen číňani se starším datem výroby...
Ostatní to řídí na čas a teplotu.
Tady je ještě jeden připojený s ukázkou nastavení ale už jsem to sem dával vícekrát - stačí použít políčko vyhledávání ;) :
On-line už nemám žádný, všechny panely už jdou do Victronu :D Tenhle už je pouze na zdroji na kterým přepínám, testuju a kontroluju.
:D :
Pawel
Reputace:74
Re: FVE ohrev TUV
Ono je dno co to přepíná. Jakmile se to přepne tak ze střechy nejde nic. Když to bude časově a střecha se rozjede tak jede naprázdno. Řešily by to dvě tělesa. Jedno trvale na FV a druhé na HDO nebo časovač. Ono také záleží jaký je tarif. Mělo by se to spínat jen na NT jinak se toho moc neušetří.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Re: FVE ohrev TUV
JirkaE píše: ned zář 07, 2025 3:19 pm
Popsaný možná, ale situace na trhu se mění a výrobky taky a slyším poprvý že byl umí něco jinýho než obdélník?
Reputace:482
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Re: FVE ohrev TUV
Nový příspěvek od Mex »
JirkaE píše: ned zář 07, 2025 3:41 pm
A ty obrázky jsou teda z jakého systému?
Mají takové výstižné názvy jako "Snímek obrazovky_7-9-2025...".
