Tepelne cerpadlo-zkusenost
Reputace: 527
Příspěvek od TomHC »
To je jedno v akom poradí.
Nuklid
Reputace: 1
Příspěvek od Nuklid »
soami píše: úte srp 05, 2025 8:47 pm
@ElektroEzs Potkali jsme se v Průhonicích, kam mi to přivezl v dodávce. Jinak jsem od něj dostal i kontakt na programátora toho woltair nadřazeného řízení. Chtěl bych seznam registrů modbus - pochybuji, že to stavěli na nějakém uzavřeném protokolu. O to samé jsem požádal i přímo výrobce - Guandong Warmhouse Technology - ale tam úplně nečekám nějakou reakci. Dám vědět.
Kde jsou tato tč v nabídce, pokud ještě jsou?
Mogul
Reputace: 34
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Příspěvek od Mogul »
ElektroEzs
Reputace: 60
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
TomHC píše: ned srp 10, 2025 5:20 pm
Vlozil sem tohle :
tc_cop:
friendly_name: "COP"
value_template: >-
{% set q = states('sensor.dodavane_teplo') | float %}
{% set p = states('sensor.tepelne_cerpadlo_channel_1_power') | float %}
{% set compressor_frequency = states('sensor.ghp_mm08_compressor_operating_frequency') | float %}
{% if compressor_frequency > 0 and p > 0 %}
{% set cop = (q / p) | round(2) %}
{% if cop > 6 %}
6
{% else %}
{{ cop }}
{% endif %}
{% else %}
0
{% endif %}
unit_of_measurement: "COP"
availability_template: >-
{{ states('sensor.dodavane_teplo') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states('sensor.tepelne_cerpadlo_channel_1_power') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states('sensor.ghp_mm08_compressor_operating_frequency') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] }}
dodavane_teplo:
friendly_name: "Dodávané teplo"
value_template: >-
{% set vs = states('sensor.ghp_mm08_outlet_temperature') | float %}
{% set vr = states('sensor.ghp_mm08_return_water_temperature') | float %}
{% set vol = (states('sensor.ghp_mm08_feedback_flow') | float) * 1000 / 3600 %}
{% set specific_heat_capacity = 4186 %}
{% set change_temp = vs - vr %}
{% if compressor_frequency > 0 and vol > 0 %}
{{ (vol * specific_heat_capacity * change_temp) | round(1) }}
{% else %}
0
{% endif %}
unit_of_measurement: "W"
{{ states('sensor.ghp_mm08_outlet_temperature') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states('sensor.ghp_mm08_return_water_temperature') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states('sensor.ghp_mm08_feedback_flow') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
a vyskocila na me hlaska:
628 | states('sensor.tepelne_c ...
629 | states('sensor.ghp_mm08_ ...
630 |
631 | dodavane_teplo:
632 | friendly_name: "Dodávané teplo"
633 | value_template: >-
a nejak nevim co s tim v HA plavu :D
Pajavk
Reputace: 24
Příspěvek od Pajavk »
tak toto je hodně zajímavé, prasknutý výměník u Grudingu = tepelko na odpis https://www.facebook.com/groups/1240541 ... 210106534/
soami
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
Příspěvek od soami »
A co tam píšou?
ElektroEzs
Reputace: 60
Ze by prasknul vymenik jen tak je zvlastni. Pokud sem nepletu je tam vymenik Alfa Laval
soami
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
Když pominu výrobní vadu, tak prasknutí vzniká ze 2 důvodů:
1. Nízký průtok vody
2. Zanesený výměník bordelem ve vodě- může dojít k přicpání kanálku a defrost to načne/dokončí.
Má TČ filtr na vstupu vody?
ElektroEzs
Reputace: 60
Na tepelku je psany prutok 1,38m3/hod. Bezne tam mam prutok kolem 1,6 pri ohrevu TUV a pri topeni 1,7 otacky cerpadla mam povoleny na 100% jestli pak nekdo treba hodne stahuje otacky obehovky pruser je na svete. Daval jsem jeste magneticky filtr protoze se mi nelibil ten obyc co tam dali k tomu.
Reputace: 341
Příspěvek od Franta2776 »
To TČ má průtokomĕr a když nemá průtok padne do poruchy.Když bude ucpaný výmĕník mĕlo by zastavit.Já na vstupu žádný filtr nemám. Obĕhovku mám naplno.Mĕl bych tam doplnit filtr???Mám kovoou nádrž 650 a tu občas odkalim.
Pajavk
Reputace: 24
stalo se to teď v létě, fungoval jen ohřev bojleru na 45°C, před měsícem první chyba P02 nizkotlakej pressostat, servisák vyčistil venkovní jednotku, pak měsíc klid a teď opět trvale P02 a z ventilku teče voda... teď mudrujte, s chlapíkem jsem v kontaktu a nabídne ho na náhradní díly, elektronika, oběhovka, expanzka atd.
Naposledy upravil(a) Pajavk dne čtv srp 21, 2025 7:15 am, celkem upraveno 1 x.
Pajavk
Reputace: 24
Franta2776 píše: stř srp 20, 2025 11:23 pm
ano měl, řikal sem ti to už kdysi když jsme ty tepelka zprovozňovali, ušetřil jsi do budoucna na nepravém místě
ElektroEzs
Reputace: 60
Nema nekdo v provozu uz to tepelko WLTR kolega zprovoznil ale ta klema co tam je pro termostat a pisou ze to bez ni nejde rozjet vubec nereaguje, kdyz tam neni tepelko stejne jede. Takze se asi bude muset udelat stejny postup jako u Grundiga relatkem a odporem mu simulovat vetsi teplotu.
sindyk
Reputace: 65
Příspěvek od sindyk »
Šajze - nějak jsem spoléhal, že právě tenhle kontakt použiju pro řízení on/off, zatím jsem ho nechal tak a zkoušel jednou ručně zapnout a ohřát vodu, jestli vůbec funguje. Zkusím o víkendu, jak u mně s tím kontaktem.
ElektroEzs
Reputace: 60
Jeste sem mu rikal at zkusi zmenit P05 a kdyz to nepomuze udelam mu to jako na Grundigu.
Reputace: 341
Toto je originál filtr k TČ má tak 1-1,5mm sítko.
Je to Ok? Nebo koupit nĕco lepšího??Připadnĕ co??
ElektroEzs
Reputace: 60
Pajavk
Reputace: 24
https://allegro.cz/nabidka/separator-ne ... 50ae162d84
doporučuju tenhle, ty plasťáky nemám rád časem to zkřehne a praskne ti to v nejhorší dobu, tohle je mosaz a jistota, důležitý je aby byl magnetickej a odchytával ty vločky rzi co ti běhaj v systému. Nebudeš si tak zasrávat výměník ani čerpadlo. Montuje se na vratku ale to je snad jasný
PetrDubi
Reputace: 313
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Co se týká toho termostatu, tak u Sinclaira je nutné povolit ten termostat v nastavení. Pokud není povolený v nastavení, tak na tu klemu kašle, tak se mrknout jestli se to nějak nepovoluje i u Vás.
ElektroEzs
Reputace: 60
Tady bohuzel je to menu dost omezene.
