Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Jsem zvedavej jestli se nekomu podari rozjet ohrev TUV kdyby jo vezmu ho do zalohy taky😂Holt bych nevytezoval kdyz je 3f😂Idealni by bylo koupit jeste Grundiga ale nejak uz nejsou😂
ElektroEzs
Reputace:128
Vy co mate Grundiga na jakych nastaveni frekvence a EEV jste zustali oproti tovarnimu nastaveni?
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Padlý Woltair dluží pražským radnicím i miliardáři Plachému. Firma vyčíslila závazky na 68 milionů a podává návrh na konkurs
https://archiv.hn.cz/c1-67769360-padly- ... na-konkurs
V případě nedostupnosti archivní pdf:
woltair.pdf
(437.94 KiB) Staženo 94 x
Reputace:649
ElektroEzs píše: úte srp 05, 2025 2:57 pm
Já už jsem na to nešahal.Myslim,že mám fr 60Hz a eev poloha 10.
ElektroEzs
Reputace:128
Ja jsem koukal a mam 13EEV a 70Hz tak to tak zatim necham. Regulaci na vystupni teplotu.
ElektroEzs
Reputace:128
Nejak mi z HA zmizeli 2 entity a nemuzu se dopatrat proc. Jedine co jsem delal tak zprovoznoval TailScale. Netusi nekdo cim by to mohlo byt
macherko1
Reputace:0
Nový příspěvek od macherko1 »
Kuknite Nu lite flamingo ja som spokojný monoblock za dobru cenu
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Za 9tis Kč (360€)? TČ mám, ale záloha za pár korun se hodí. Tohle je jednorázová akce, která nebude trvat dlouho. Těch 75ks TČ 9kW podle mě vystřelí ze skladu během pár dní.
ElektroEzs
Reputace:128
Ja nad nim taky porad vaham😂Za ty penize to clovek asi vzdy proda kdyz by nevyuzil. Spis na me je 8kw silny a tohle ma 9kw takze se bojim jak by to uregulovalo a jeste nejak vyresit tu TUV. Byl jsi osobne nebo prepravka?
Reputace:944
soami píše: úte srp 05, 2025 8:09 pm
Tiež po tom pokukujem... :uh:
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
@ElektroEzs Potkali jsme se v Průhonicích, kam mi to přivezl v dodávce. Jinak jsem od něj dostal i kontakt na programátora toho woltair nadřazeného řízení. Chtěl bych seznam registrů modbus - pochybuji, že to stavěli na nějakém uzavřeném protokolu. O to samé jsem požádal i přímo výrobce - Guandong Warmhouse Technology - ale tam úplně nečekám nějakou reakci. Dám vědět.
ElektroEzs
Reputace:128
Tak dej vedet fakt by bylo fajn rozchodit to podobne jako Grundiga pres HA treba, uplne teda nechapu proc aspon neudelali ten TUV v zakladu😂 Nerikal kolik jich jeste ma?
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
Neptal jsem se. Ale říkal, že za posledních pár dní už takto nosil 30 TČ - když jsme to dávali z dodávky na vozík.😃
ElektroEzs
Reputace:128
Kazdopadne moc parametru se tam nastavit neda:) Jestli to teda nema nejake podmenu ktere v navodu neni
ElektroEzs
Reputace:128
ElektroEzs píše: úte srp 05, 2025 7:37 pm
Tak jsem si s tim hral a nejak se mi stale nedari zprovoznit. Neni mi jasny proc se to takhle rozhodilo. Nahrat cely yaml soubor znovu?
camel1cz
Reputace:61
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
@ElektroEzs podívej se, jestli není chyba v yaml definici sensoru, který ti chybí. Někdy se také stává, že se sensor zkuplikuje se jménem na konci _2 ... Tak mrkni, jestli se nestalo to. Pak už mě napadá jen, že ten sensor z nějakého důvodu nemůže zjistit svou hodnotu.
Jsme tu ale off topic, kdyžtak založ nové téma a neplevelme zkušenosti s TČ řešením problémů s HA.
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
a1bert
Reputace:13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od a1bert »
sak ti to tam pise: mas tam spatnou jednotku mas tam % spravne ma byt m³/h
nebo pokud to ma byt v % tak vyhod ten device_class
ElektroEzs
Reputace:128
Maji tam byt % ja nic nemenil prave a najednou tohle. Zkusim jak pises:-) Ale ze se to samo zmeni to mi neni jasny:-) Foto z doby kdy to ukazovalo.
ElektroEzs
Reputace:128
a1bert píše: čtv srp 07, 2025 11:15 pm
Opravdu stacilo vyhodit device_class. Diky
ElektroEzs
Reputace:128
Nasel jsem vypocet COP pro Grundiga upravil jsem si v souboru senzory ale nevim jestli to mam vlozit pred ten python_script neba za nej? Diky
