Ostrovní elektrárna se zálohou
Reputace: 806
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Příspěvek od cipis »
Rozdil uplne na pohodu ...
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Výkon panelů [Wp]: 8000
Příspěvek od rikolami »
Ahoj, tak během dne jsem zjistil,že mi nefunguje jeden string. Po příchodu domů jsem v combi boxu pod střechou objevil tuhle parádu. Shořelý pojistkový odpínač na prvním stringu. Jediné, co mě napadá je přechodový odpor - nedotažené svorky na pojistkovém odpínači. Napadá ještě někoho něco jiného?
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
MikroCZ
Reputace: 3
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 6400
Příspěvek od MikroCZ »
Jak koukám na fotky. Asi opravdu to šlo do šroubu. Každopádně nepěkná věc.. :-(
Jaké proudy v maximu tím protékaly?
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
String je serioparalel, pojistka na 25A, reálně kolem 20A.
baterie 40kw
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Tady jsem asi udělal dobře, že mám plechový combi box. Kontrola byla cca před pár měsíci jen vizuálně bez kontroly dotahování šroubů.
baterie 40kw
Reputace: 284
Příspěvek od Soban »
A co jsi tam měl za pojistku?
Že by špatný kontakt pojistka a ten horní kontakt kam se zacvakává a od toho se hřála ta horní svorkovnice?
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
baterie 40kw
MikroCZ
Reputace: 3
Soban píše: stř srp 20, 2025 8:04 am
Právě spekuluju, kdyby to bylo od kontaktu mezi plech/pojistka že by to bylo vyhřáté už z boku.
JirkaE
Reputace: 185
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
Nebo naopak dotažené moc.
Já jeden (jiného vyrobce) dotáhl tak, že se v moment dotažení začal deformovat a nevhodné slabé materiály se začali kroutit a to samozřejmě až k čelisti pro pojistku.
Nebylo to nijak extrémně moc, šel bych dál, kdybych mohl.
Umím si představit, že kdybych to tam nechal a nevyhodil to, že by ten přechoďák vznikl přímo na pojisce tím, že jedna strana by svirala pojistku pevně a druhá mnohem slaběji.
Nedotažením ale vzniká riziko stejné.
Vyzkoušel jsem více výrobců z levnější kategorie a polovinu bych úplně zakázal používat, slabě materiály vhodné maximálně pro 100Wp 12V pro karavan...
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Reputace: 284
Já bych si typnul zda to nebylo od pojistky - té vlevo zahřál se ten horní plech chytla izolace na kabelu a zda pak mezi kabely nehořel oblouk a tím pádem totálně zhořel ten vrch.
Jak vypadá ten levý bok?
Osobně bych tam nějaké pochybné pojistky z číny nestrkal, já mám všude OEZ i ty pojistkové odpínače.
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Nemám tady fotky z levé strany. Dnes tam dám nový pojistkový odpínač a rozhodně to nebude Čína. Ty pojistky taky pořeším.
Přemýšlím i nad kouřovým čidlem do combiboxu a napojení na stávající EZS s
baterie 40kw
Reputace: 522
Výkon panelů [Wp]: 8820
Příspěvek od TomHC »
Ja keď som prednedávanom prerábal kombi box na povale (tiež plechový rozvádzač), tak som tam okrem merania výkonu zo stringov pridal aj jeden DS18B20 senzor a tu je graf za posledný mesiac. Teraz keď mám "baseline", môžem v HA nastaviť automatizáciu na zvýšenú teplotu - podľa teploty na povale (aj tam mám senzor) a teploty v boxe - lebo teplota v boxe sa logicky mení s teplotou na povale.
Maximum tam bolo 54°C.
EDIT: graf aj s teplotou na povale
EDIT2: automatizácia samozrejme nevie hasiť, ale môže mi poslať notifikáciu, aby som sa na druhý deň/týždeň nečudoval kde je výkon
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Tady je fotka z levé strany, vypadá to , že to šlo ze spodu nahoru.
baterie 40kw
Reputace: 284
Mě to přijde fakt jako spíš od pojistky a zda to nahoře se nepropálilo na druhý pol a nevzniknul nahoře oblouk kde se to pak roztavilo úplně.....
