anenji 11kw
Anenji 11kW měnič nahrazuje starší hybrid Easun 5,5kW s LifePO4 baterií a přepínačem sítí. Pro zajištění dobíjení baterie ze sítě při nízkém slunečním svitu je diskutováno nastavení SBU a zakázání bypassu, přičemž se řeší možnost přetoku do sítě. Dále jsou zmíněny normy ČSN EN 61008 a 61009 týkající se proudových chráničů a problémy s jejich certifikací a kompatibilitou v EU.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Re: anenji 11kw
Nový příspěvek od Matess »
já mám zase přesně opačnou zkušenost. Pracoval jsem jako ISP (už tam nedělám změnil jsem práci) a používali jsme chrániče i v místech kde to nebylo potřeba a nebylo povinné. Používali jsme to protože jsme prostě chtěli mít trochu jistotu. Typicky se jednalo o vyvedení nějaké zásuvky ze starého dvouvodičového rozvodu někde na půdě / střeše a člověk si takhle sympaticky udělal 3- vodičový rozvod.
V době těchto začátků byly pokud je mi známo k dispozici pouze AC chrániče. Za chráničem byl nejčastěji zapojený napájecí adaptér o výkonu 65W a pro tyto výkony nebylo povinností mít korekci účiníku. Všechny tyto zdroje tedy odebírali špičkově obrovské proudy... A hádej co... po 2 letech všechny chrániče které jsem zkusil tlačítkem T jestli funguji na něj nereagovali.
Neříkám že je to všechno špatně a že hned po tomto zjištění jsem začal objíždět všechna místa a hromadně to měnit... to ne, ale postupně jsem u nových instalací začal přecházet na typ A, kde se mi už tento problém znovu neobjevil.
Pokud norma říká použij typ B, tak ho prostě použij.
Reputace:484
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Re: anenji 11kw
Nový příspěvek od Mex »
To, proč AC fíčka mají mít problém s DC složkou je proto, že DC proud teoreticky ovlivňuje hysterezní křivku magnetického obvodu, který vyhodnocuje rozdílový proud (součtové trafo). Je to okamžitá vlastnost, která platí jen pokud ten DC proud prochází. Když neprochází, tak se křivka opět narovná. Nemá to žádný kumulativní účinek.
Takže jinými slovy pokud by to nemělo fungovat, tak by to nefungovalo stejně první den jako po 10 letech.
Tvoje chrániče byly zřejmě nějaké nějaké nepovedené kousky, že časem přestaly fungovat. Stejné opravy bys velmi pravděpodobně dosáhl, kdybys tam pak nasadil nová fíčka zase AC, ale jiného typu/výrobce.
K té myšlence "pokud norma říká použij typ B, tak ho prostě použij":
Já jsem ještě absolvoval vojnu za totáče. Šílená pakárna, řízena přesně takovým stylem: "nad ničím nepřemýšlej a splň rozkaz".
Když se vyhlásila vojenská zima, tak člověk chodil ve vaťácích, i když bylo venku 25°C. Pokud se vyhlásilo vojenské léto, tak zase v lehké výstroji, i kdyby rovnou mrzlo.
Nikdy mi bezduché poslouchání rozkazů nepřirostlo k srdci. A asi ani nikdy nepřiroste.
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: anenji 11kw
Nový příspěvek od Soban »
Ono bude mít taky na to vliv kvalita toho jádra toho transformátoru.
Další věc co koroze toho testovacího tlačítka, to by chtělo ten nefunkční rozebrat a skouknout co se mu stalo....
Jinak taky souhlasím a přikláním se k tomu že DC složka může chránič znefunkčnit (proč by se vymejšlely verze B :-) ) ale pokud tam přestane procházet DC složka tak by se průchodem AC proudu to mělo vrátit spět do funkčního stavu ne, protože to co se DC složkou zmagnetovalo by se zase průchodem AC mělo odmagnetovat.
Reputace:575
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: anenji 11kw
Nový příspěvek od glottis »
Asi by se to odmagnetovalo ale pokud to máš v nasazení, že přes to jde jen pulzující proud pár desítek w a nic víc a proud neprerusis, je veliká šance, že to pak nebude fungovat. Kdyby tam byl i jiný provoz, asi to bude ok.
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Lokalita:DobrovickoSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:9200 Kapacita baterie [kWh]:34
Re: anenji 11kw
Nový příspěvek od Kostěj »
U těch ISP instalací těm nefunkčním chráničům věřím. Při zapnutí velký impulz zmagnetuje jádro a pak slabounký střídavý proud není schopen jádro odmagnetovat. Zvláště pokud byl nabíjený kondenzátor ve zdroji tak akorát velký, že při zapnutí protekla jen jedna půlvlna.
Reputace:484
Re: anenji 11kw
Tak na druhé straně já tomu moc nevěřím.
Součtové trafo bude z magneticky měkkého materiálu. A procházející střídavý proud má velmi silné demagnetizační účinky.
A byl by to dost divný zdroj, který by měl na vstupu nějaké šílené kapacity bez jakéhokoli proudového omezení (aby se nabily v rámci jedné půlperiody, tedy v jedné polaritě proudu). A na druhé straně by za chodu měl slabounký odběr.
Pokud už by se nějaká taková nepravděpodobná situace skutečně stala, tak by se tomu dalo věřit u jednoho exempláře.
Ale těžko nějak hromadně. Už jenom proto, že to zapínání bude asynchronní, takže v různých polaritách a s různým průběhem nabíjecího proudu. Takže by to opět nemělo kumulativní charakter, jak už jsem psal minule.
Korelace není kauzalita.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Re: anenji 11kw
já na rovinu přiznávám že nevím přesně co bylo příčinou, ale odešly jich takhle desítky (řekněme více jak 50% nasazených) Nezkoušel jsem na ně připojit přímotop jestli nezačnou znovu chodit... prostě jsem je vyhodil.
Co ale bylo zajímavé bylo to, že odešly jen ty kusy kde byly tahle malá plastová trafa. Tam kde jsem měl zdroj větší s nějakou formou PFC, problém nebyl.
v600
Reputace:18
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 8300
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:RKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8300 Kapacita baterie [kWh]:20
Re: anenji 11kw
Nový příspěvek od v600 »
Trochu jsme se uhli od původního tématu, ale přidám se...
Mám v FV 2 měniče a k nim 2 chrániče, jeden AC druhý A. Ten AC přijde při nejbližší předělávce vyměnit za A.
Ale chtěl jsem udělat dobře a vyměnit je oba za B - ale to se ukázalo být poněkud neuskutečnitelné.
Potřebuji aby byly jen jedno-fázové (a né obvyklé 3 fázové) - nemám tam prostě místo.
A takové jsem nenašel. Jediné jednofázové jsem našel u NOARK, ale ty jsou tří-modulové, jsou prostě široké...
Nekupoval jste někdo nedávno nějaký takový ? Nebyla by nápověda, odkaz...?
15 panelů (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, celkem 8300Wp, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
jova
Reputace:41
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14200
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24
Re: anenji 11kw
Nový příspěvek od jova »
Já koupil čínu: https://www.aliexpress.com/item/1005003095164494.html?
Nechal jsem je proměřit od revizáka a prý by měly být v pohodě. Když někdo poradí jak, klidně je otestuju i na ten stejnosměrný proud, zatím test provádím jen tlačítkem.
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: anenji 11kw
No můžeš zkusit https://www.aliexpress.com/item/1005003095164494.html
Ale i když se to nezdá, je to jen chránič a ne jističochránič.
Koukám, že mně už někdo předběhl😢
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
Re: anenji 11kw
revizák by měl mít měřák, kterej komplet otestuje chránič B i B+. Teda pokud nežije v minulým století a má na to měřák, kterej by měl mít...
Na druhou stranu, tenhle chránič se v EU nesmí použít, protože nesplňuje normy (viz https://nizke-napeti.cz.abb.com/blog-pr ... ckym-20643 někde na konci, je uvedeno EN co musí být na chrániči...)
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Re: anenji 11kw
Nový příspěvek od gupa »
Řekl bych, že označení EN má, ale pro chránič, ne pro jističochránič, které článek fikaně a zřejmě záměrně pro zvýšení zmatku zmiňuje jako jen jističochrániče a nepíše co má mít čistě jen chránič, což na sobě chránič dle obrázku má.
Proudový chránič RCCB RCD DC pro elektromobily, nabíjecí sloupek pro elektromobi.png
Proudový chránič – ochrana před úrazem elektrickým proudem - Blog _ ABB — Mozill.png
PKEnergy
Reputace:0
Re: anenji 11kw
Nový příspěvek od PKEnergy »
ČSN EN 61008: Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany
ČSN EN 61009: Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou
v600
Reputace:18
Lokalita: RK
Re: anenji 11kw
gupa píše: pon srp 18, 2025 12:06 am
Hmm, díky za typ - nevadí mi, že v sobě nemá jistič, jističe jsou zvlášť vedle :-)
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: anenji 11kw
Sranda, jak trocha černé barvy zajistí splnění normy ...
Ale co už, jedná se v dobré víře, že tento výrobek to opravdu splňuje.
