Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Jsem zvedavej jestli se nekomu podari rozjet ohrev TUV kdyby jo vezmu ho do zalohy taky
Holt bych nevytezoval kdyz je 3f
Idealni by bylo koupit jeste Grundiga ale nejak uz nejsou
ElektroEzs
- Reputace: 99
Vy co mate Grundiga na jakych nastaveni frekvence a EEV jste zustali oproti tovarnimu nastaveni?
- Reputace: 169
Padlý Woltair dluží pražským radnicím i miliardáři Plachému. Firma vyčíslila závazky na 68 milionů a podává návrh na konkurs
https://archiv.hn.cz/c1-67769360-padly- ... na-konkurs
V případě nedostupnosti archivní pdf:
- Reputace: 544
Já už jsem na to nešahal.Myslim,že mám fr 60Hz a eev poloha 10.ElektroEzs píše: úte srp 05, 2025 2:57 pmVy co mate Grundiga na jakych nastaveni frekvence a EEV jste zustali oproti tovarnimu nastaveni?
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ja jsem koukal a mam 13EEV a 70Hz tak to tak zatim necham. Regulaci na vystupni teplotu.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Nejak mi z HA zmizeli 2 entity a nemuzu se dopatrat proc. Jedine co jsem delal tak zprovoznoval TailScale. Netusi nekdo cim by to mohlo byt
- macherko1
Kuknite Nu lite flamingo ja som spokojný monoblock za dobru cenu
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
soami
- Reputace: 107
- Lokalita: Posázaví
Za 9tis Kč (360€)? TČ mám, ale záloha za pár korun se hodí. Tohle je jednorázová akce, která nebude trvat dlouho. Těch 75ks TČ 9kW podle mě vystřelí ze skladu během pár dní.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ja nad nim taky porad vaham
Za ty penize to clovek asi vzdy proda kdyz by nevyuzil. Spis na me je 8kw silny a tohle ma 9kw takze se bojim jak by to uregulovalo a jeste nejak vyresit tu TUV. Byl jsi osobne nebo prepravka?
- Reputace: 791
Tiež po tom pokukujem...soami píše: úte srp 05, 2025 8:09 pmZa 9tis Kč (360€)? TČ mám, ale záloha za pár korun se hodí. Tohle je jednorázová akce, která nebude trvat dlouho. Těch 75ks TČ 9kW podle mě vystřelí ze skladu během pár dní.
soami
- Reputace: 107
@ElektroEzs Potkali jsme se v Průhonicích, kam mi to přivezl v dodávce. Jinak jsem od něj dostal i kontakt na programátora toho woltair nadřazeného řízení. Chtěl bych seznam registrů modbus - pochybuji, že to stavěli na nějakém uzavřeném protokolu. O to samé jsem požádal i přímo výrobce - Guandong Warmhouse Technology - ale tam úplně nečekám nějakou reakci. Dám vědět.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Tak dej vedet fakt by bylo fajn rozchodit to podobne jako Grundiga pres HA treba, uplne teda nechapu proc aspon neudelali ten TUV v zakladu
Nerikal kolik jich jeste ma?
soami
- Reputace: 107
Neptal jsem se. Ale říkal, že za posledních pár dní už takto nosil 30 TČ - když jsme to dávali z dodávky na vozík.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Kazdopadne moc parametru se tam nastavit neda:) Jestli to teda nema nejake podmenu ktere v navodu neni
ElektroEzs
- Reputace: 99
Tak jsem si s tim hral a nejak se mi stale nedari zprovoznit. Neni mi jasny proc se to takhle rozhodilo. Nahrat cely yaml soubor znovu?ElektroEzs píše: úte srp 05, 2025 7:37 pmNejak mi z HA zmizeli 2 entity a nemuzu se dopatrat proc. Jedine co jsem delal tak zprovoznoval TailScale. Netusi nekdo cim by to mohlo byt
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
@ElektroEzs podívej se, jestli není chyba v yaml definici sensoru, který ti chybí. Někdy se také stává, že se sensor zkuplikuje se jménem na konci _2 ... Tak mrkni, jestli se nestalo to. Pak už mě napadá jen, že ten sensor z nějakého důvodu nemůže zjistit svou hodnotu.
Jsme tu ale off topic, kdyžtak založ nové téma a neplevelme zkušenosti s TČ řešením problémů s HA.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
sak ti to tam pise: mas tam spatnou jednotku mas tam % spravne ma byt m³/hElektroEzs píše: úte srp 05, 2025 7:37 pmNejak mi z HA zmizeli 2 entity a nemuzu se dopatrat proc. Jedine co jsem delal tak zprovoznoval TailScale. Netusi nekdo cim by to mohlo byt
nebo pokud to ma byt v % tak vyhod ten device_class
ElektroEzs
- Reputace: 99
Maji tam byt % ja nic nemenil prave a najednou tohle. Zkusim jak pises:-) Ale ze se to samo zmeni to mi neni jasny:-) Foto z doby kdy to ukazovalo.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Opravdu stacilo vyhodit device_class. Dikya1bert píše: čtv srp 07, 2025 11:15 pmsak ti to tam pise: mas tam spatnou jednotku mas tam % spravne ma byt m³/hElektroEzs píše: úte srp 05, 2025 7:37 pmNejak mi z HA zmizeli 2 entity a nemuzu se dopatrat proc. Jedine co jsem delal tak zprovoznoval TailScale. Netusi nekdo cim by to mohlo byt
ElektroEzs
- Reputace: 99
Nasel jsem vypocet COP pro Grundiga upravil jsem si v souboru senzory ale nevim jestli to mam vlozit pred ten python_script neba za nej? Diky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
