Tepelne cerpadlo-zkusenost
ElektroEzs
Reputace: 59
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Jsem zvedavej jestli se nekomu podari rozjet ohrev TUV kdyby jo vezmu ho do zalohy taky😂Holt bych nevytezoval kdyz je 3f😂Idealni by bylo koupit jeste Grundiga ale nejak uz nejsou😂
ElektroEzs
Reputace: 59
Vy co mate Grundiga na jakych nastaveni frekvence a EEV jste zustali oproti tovarnimu nastaveni?
gupa
Reputace: 151
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Padlý Woltair dluží pražským radnicím i miliardáři Plachému. Firma vyčíslila závazky na 68 milionů a podává návrh na konkurs
https://archiv.hn.cz/c1-67769360-padly- ... na-konkurs
V případě nedostupnosti archivní pdf:
woltair.pdf
(437.94 KiB) Staženo 11 x
Reputace: 338
ElektroEzs píše: úte srp 05, 2025 2:57 pm
Já už jsem na to nešahal.Myslim,že mám fr 60Hz a eev poloha 10.
ElektroEzs
Reputace: 59
Ja jsem koukal a mam 13EEV a 70Hz tak to tak zatim necham. Regulaci na vystupni teplotu.
ElektroEzs
Reputace: 59
Nejak mi z HA zmizeli 2 entity a nemuzu se dopatrat proc. Jedine co jsem delal tak zprovoznoval TailScale. Netusi nekdo cim by to mohlo byt
macherko1
Nový příspěvek od macherko1 »
Kuknite Nu lite flamingo ja som spokojný monoblock za dobru cenu
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
soami
Reputace: 86
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Za 9tis Kč (360€)? TČ mám, ale záloha za pár korun se hodí. Tohle je jednorázová akce, která nebude trvat dlouho. Těch 75ks TČ 9kW podle mě vystřelí ze skladu během pár dní.
ElektroEzs
Reputace: 59
Ja nad nim taky porad vaham😂Za ty penize to clovek asi vzdy proda kdyz by nevyuzil. Spis na me je 8kw silny a tohle ma 9kw takze se bojim jak by to uregulovalo a jeste nejak vyresit tu TUV. Byl jsi osobne nebo prepravka?
Reputace: 503
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
soami píše: úte srp 05, 2025 8:09 pm
Tiež po tom pokukujem... :uh:
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 08/2025 = 13.5 MWh AC
soami
Reputace: 86
Lokalita: Posázaví
@ElektroEzs Potkali jsme se v Průhonicích, kam mi to přivezl v dodávce. Jinak jsem od něj dostal i kontakt na programátora toho woltair nadřazeného řízení. Chtěl bych seznam registrů modbus - pochybuji, že to stavěli na nějakém uzavřeném protokolu. O to samé jsem požádal i přímo výrobce - Guandong Warmhouse Technology - ale tam úplně nečekám nějakou reakci. Dám vědět.
ElektroEzs
Reputace: 59
Tak dej vedet fakt by bylo fajn rozchodit to podobne jako Grundiga pres HA treba, uplne teda nechapu proc aspon neudelali ten TUV v zakladu😂 Nerikal kolik jich jeste ma?
soami
Reputace: 86
Lokalita: Posázaví
Neptal jsem se. Ale říkal, že za posledních pár dní už takto nosil 30 TČ - když jsme to dávali z dodávky na vozík.😃
ElektroEzs
Reputace: 59
Kazdopadne moc parametru se tam nastavit neda:) Jestli to teda nema nejake podmenu ktere v navodu neni
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GHLL, META a 0 hostů
