Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Je fakt ze i ten grundig aspon udelal aby to nezamrzlo ze to toci vodu a LG nic
Aldron
- Reputace: 20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Ako si prišiel na to, že LG nemá protizámrzovú ochranu? Moje má dva režimy. Na druhej strane musím povedať, že druhý režim navrhnutý pre použitie nemrznúcej zmesi mi buď poriadne nefunguje, alebo ho neviem správne nakonfigurovať. Čerpadlo sa totiž zapína každú chvíľu keď je kolo 0, aj keď by sa malo zapnúť až pri poklese pod nastavenú teplotu(-15°C).
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ja to prave nikde nenasel v manualu jestli to ma nejakou ochranu. Jak jsi spokojeny s tim monoblokem od LG vsichni na to nadavaji tak vaham zda to prodat nebo si to nechat
Jak ta ochrana teda funguje? U Grundiga mam udelany ze cerpadlo kdyz netopim bezi na 10% nonstop obehovka a zaroven se prepne trojcestak na kratky okruh aby mi to nechladilo akumulaci.
Aldron
- Reputace: 20
Pri LG v režime 1 to zapína čerpadlo v závislosti od vonkajšej teploty a teploty vody Má to nejakú podmienku pre obe teploty, ale nemám po ruke inštalačný manuál v ktorom to je. V režime 2 to spína čerpadlo podľa nastavenej teploty nemrznúcej zmesi. Čo ma trochu štve, tak mám pocit, že čerpadlo ide cyklicky, ale na plný výkon Môžem sem prípadne nahodiť inštalačný manuál. Ovládať a monitorovať sa dá celkom dobre cez modbus a HA. Trojcestný ventil by si musel ovládať nejakou vlastnou automatizáciou.
Mám za sebou len jednu sezónu, takže ťažko robiť nejaké závery. Skúšal som rôzne spôsoby prevádzky v spojení s 1600l aku a FVE, prevažne manuálne cez HA a teraz pracujem na automatizácii. TČ zvláda modulovať výkon tak do 500W príkonu, potom už vypína a cykluje, takže pri vyšších vonkajších teplotách musím použiť akumuláciu. Na jar a jeseň som prepínal na FVE cez ATS ovládaný z HA a do aku nádrže tlačil maximálnu teplotu.
Nemám na TČ optimálne podmienky, pretože kúrim radiátormi starý nezateplený dom, ale z využitím prebytkov FVE som sa s nákladmi dostal takmer na úroveň dreva.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Cerpadlo z akumulace do podlahy ridim externim termostatem kterej zaroven dava povel tepelku aby topilo a i ovlada ten ventil na ten BYPASS, navic kdyz sepne ventil TUV zavre i BYPASS. A jak si spokojenej s hlucnosti, kvalitou a COP?
Aldron
- Reputace: 20
Trocha som editol predchádzajúci príspevok, takže niečo je aj tam. SCOP mi vychádza zhruba podľa parametrov výrobcu Nemám v HA výpočet SCOP, ale výpočet COP mi celkom sedel. Hlučnosť je minimálna. Mám ho pod oknom spálne bez problémov. Vonku je hluk minimálny, jediný problém sú vibrácie kompresora, ktoré sa cez základy prenášajú trochu do domu, ale to je skôr problém montáže. Mám ho na betónovom základe uchytené v zabetónovaných skrutkách podložené len dodávanými gumenými podložkami a dotiahnuté maticami. Myslím, že pri použití serioznych silentblokov by sa tento hluk dal ľahko potlačiť
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ja prave porad vaham zda si ho nechat nebo ne
Asi zatim zustane stat v garazi jako rezerva. Jak dlouho ho provozujes? Topis s tim celou zimu? Jak moc namrza vyparnik? Stiha to odtavat?
Aldron
- Reputace: 20
Mám ho len jednu sezónu. Odmrazovalo max raz za 45 min. také 3-5 min., ale pokiaľ kúriš do podlahovky, tak by to namŕzanie malo byť menšie. Prikuroval som 22 dní za sezónu peletami, ale nie preto, že by to nezvládalo, ale jednoducho som mal pocit, že to pri tých teplotách bude ekonomickejšie ísť na pelety. Ako som písal, mám starý(síce nie veľký) nezateplený dom s radiátormi a pri teplotách okolo -10°C mi vychádza teplota vody nejakých 47-48°C. Pri podlahovke by som sa na nejaké iné kúrenie asi vykašľal. Navyše zo strachu pred zamrznutím pri výpadku napájania som ho zapojil cez doskový výmenník a naplnil nemrznúcou zmesou, čo ešte trochu zhoršuje účinnosť. Teraz rozmýšľam, či výmenník nevyhodiť a nedať tam ten bypass cez trojcestný ventil.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ten BYPASS funguje v pohode neochladi to system a mam tam u Grundiga na 10% staly obeh vody 340L/hod takze by to zamrznout nemelo a jeste mam extra teploti cidlo na vymeniku v tepelku. Hlavne mam mezi akumulaci a tepelkem 25m alpexu protoze jsem daval tepelko za barak takze mam nejake ztraty i po ceste. Nemrzku jsem vedel hned ze nebudu davat. Ja myslel ze ty Scroll kompresory od LG maj nejvetsi vydrz a co jsem koukal na fora dost to odchazi. Me se libi HW toho LG je to takove masivnejsi a je tam dost prostoru pro servis ale jak psali kluci vyse oproti Grundigu ta regulce asi bude hodne pozadu podle toho co vsichni pisou, i ldyz jak rikam mam dva kolegy s LG splitem a jsou spokojeny. Jestli je velky rozdil mezi splitem a monoblokem netusim.
tafx
- Reputace: 9
Kdyby ses chtěl LG zbavit, dej vědět. Jinak 12kW LG ochranu proti zamrznutí má, jak psal kolega výše spíná při poklesu vnější teploty čerpadlo v intervalech a také si spíná ohřev kompresoru.ElektroEzs píše: sob srp 02, 2025 7:24 pmJa prave porad vaham zda si ho nechat nebo neAsi zatim zustane stat v garazi jako rezerva. Jak dlouho ho provozujes? Topis s tim celou zimu? Jak moc namrza vyparnik? Stiha to odtavat?
ElektroEzs
- Reputace: 99
Jinak jsem koukal a treba ta 9kW verze WLTR podle navodu nema vystup pro trojcestny ventil TUV a ani v nastaveni neni teplota TUV musi tam byt asi Woltair rizeni co maj na strankach. Tak kdyby nekdo kupoval pozor na to. https://storage.googleapis.com/catalogi ... 92d55b78d9
Aldron
- Reputace: 20
Pokiaľ ide o možnosti konfigurácie a nastavení, treba si pozrieť inštalačný manuál. LG má celkom veľa možností zapojenia vrátane regulácie dvoch vykurovacích okruhov(radiátory, podlahovka), alebo spolupráce s termosolárnym systémom na ohrev vody. Tiež má možnosť znižovania/zvyšovania výkonu(teploty) napr. podľa stavu nabitia batérie pri spolupráci s FVE pomocou spínania logických vstupov. To isté sa však podľa mňa dá dosiahnuť riadením teploty cez modbus nejakým sofistikovanejším systémom.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Tak to vypada ze to tepelko WLTR ma vystup na ventil ohrevu TUV ale nema vstup pro teplotni cidlo TUV takze se to asi fakt da pouzit jen s tim jejich rozvadecem co komunikuje po RS485 bez toho to pujde jen na topeni. Uvidim az to kolega zapoji jestli je vubec parametr na ohrev TUV v tom ovladaci co je u toho.
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
Je někde k dispozici popis toho komunikačního protokolu? Zřejmě to je standardní modbus. Nic jsem k tomu nenašel. Jen, že měli velké plány to propojit přes centrální sdílení a řízení.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ten protokol jsem nikde nanasel ale je blby ze alespon TUV neudelali primo z desky tepelka. Ten ridici system k tomu maji vyvinuty a da se koupit ale cena 40tis pri cene tepelka je nesmysl:-)
Aldron
- Reputace: 20
Bavíte sa o TČ LG monoblok? Ja mám 1f, ale sú tam dve riadiace dosky. Jedna pre riadenie TČ a druhá pre riadenie vykurovacieho systému. Vyzerá to úplne inak.
soami
- Reputace: 105
Ne, foto je TČ Woltair.
ElektroEzs
- Reputace: 99
LG slo do sveta zustal jsem u Grundiga ma fakt daleko vic nastaveni:-) Foto desky je toho WLTR tepelka
soami
- Reputace: 105
Už mám ten woltair 9kW také doma. Tedy doufám
- tu dřevěnou bednu jsem neotevíral...
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Já pojedu pro 12 kW. Půjde místo 5 kW Haiera a uhlí už bude snad jen jako záloha
