Tepelne cerpadlo-zkusenost
ElektroEzs
Reputace: 56
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Je fakt ze i ten grundig aspon udelal aby to nezamrzlo ze to toci vodu a LG nic😂
Aldron
Reputace: 18
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Nový příspěvek od Aldron »
Ako si prišiel na to, že LG nemá protizámrzovú ochranu? Moje má dva režimy. Na druhej strane musím povedať, že druhý režim navrhnutý pre použitie nemrznúcej zmesi mi buď poriadne nefunguje, alebo ho neviem správne nakonfigurovať. Čerpadlo sa totiž zapína každú chvíľu keď je kolo 0, aj keď by sa malo zapnúť až pri poklese pod nastavenú teplotu(-15°C).
ElektroEzs
Reputace: 56
Ja to prave nikde nenasel v manualu jestli to ma nejakou ochranu. Jak jsi spokojeny s tim monoblokem od LG vsichni na to nadavaji tak vaham zda to prodat nebo si to nechat😂 Jak ta ochrana teda funguje? U Grundiga mam udelany ze cerpadlo kdyz netopim bezi na 10% nonstop obehovka a zaroven se prepne trojcestak na kratky okruh aby mi to nechladilo akumulaci.
Aldron
Reputace: 18
Pri LG v režime 1 to zapína čerpadlo v závislosti od vonkajšej teploty a teploty vody Má to nejakú podmienku pre obe teploty, ale nemám po ruke inštalačný manuál v ktorom to je. V režime 2 to spína čerpadlo podľa nastavenej teploty nemrznúcej zmesi. Čo ma trochu štve, tak mám pocit, že čerpadlo ide cyklicky, ale na plný výkon Môžem sem prípadne nahodiť inštalačný manuál. Ovládať a monitorovať sa dá celkom dobre cez modbus a HA. Trojcestný ventil by si musel ovládať nejakou vlastnou automatizáciou.
Mám za sebou len jednu sezónu, takže ťažko robiť nejaké závery. Skúšal som rôzne spôsoby prevádzky v spojení s 1600l aku a FVE, prevažne manuálne cez HA a teraz pracujem na automatizácii. TČ zvláda modulovať výkon tak do 500W príkonu, potom už vypína a cykluje, takže pri vyšších vonkajších teplotách musím použiť akumuláciu. Na jar a jeseň som prepínal na FVE cez ATS ovládaný z HA a do aku nádrže tlačil maximálnu teplotu.
Nemám na TČ optimálne podmienky, pretože kúrim radiátormi starý nezateplený dom, ale z využitím prebytkov FVE som sa s nákladmi dostal takmer na úroveň dreva.
ElektroEzs
Reputace: 56
Cerpadlo z akumulace do podlahy ridim externim termostatem kterej zaroven dava povel tepelku aby topilo a i ovlada ten ventil na ten BYPASS, navic kdyz sepne ventil TUV zavre i BYPASS. A jak si spokojenej s hlucnosti, kvalitou a COP?
Aldron
Reputace: 18
Trocha som editol predchádzajúci príspevok, takže niečo je aj tam. SCOP mi vychádza zhruba podľa parametrov výrobcu Nemám v HA výpočet SCOP, ale výpočet COP mi celkom sedel. Hlučnosť je minimálna. Mám ho pod oknom spálne bez problémov. Vonku je hluk minimálny, jediný problém sú vibrácie kompresora, ktoré sa cez základy prenášajú trochu do domu, ale to je skôr problém montáže. Mám ho na betónovom základe uchytené v zabetónovaných skrutkách podložené len dodávanými gumenými podložkami a dotiahnuté maticami. Myslím, že pri použití serioznych silentblokov by sa tento hluk dal ľahko potlačiť
ElektroEzs
Reputace: 56
Ja prave porad vaham zda si ho nechat nebo ne😂Asi zatim zustane stat v garazi jako rezerva. Jak dlouho ho provozujes? Topis s tim celou zimu? Jak moc namrza vyparnik? Stiha to odtavat?
Aldron
Reputace: 18
Mám ho len jednu sezónu. Odmrazovalo max raz za 45 min. také 3-5 min., ale pokiaľ kúriš do podlahovky, tak by to namŕzanie malo byť menšie. Prikuroval som 22 dní za sezónu peletami, ale nie preto, že by to nezvládalo, ale jednoducho som mal pocit, že to pri tých teplotách bude ekonomickejšie ísť na pelety. Ako som písal, mám starý(síce nie veľký) nezateplený dom s radiátormi a pri teplotách okolo -10°C mi vychádza teplota vody nejakých 47-48°C. Pri podlahovke by som sa na nejaké iné kúrenie asi vykašľal. Navyše zo strachu pred zamrznutím pri výpadku napájania som ho zapojil cez doskový výmenník a naplnil nemrznúcou zmesou, čo ešte trochu zhoršuje účinnosť. Teraz rozmýšľam, či výmenník nevyhodiť a nedať tam ten bypass cez trojcestný ventil.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
