Jirkova FVE
Jirkova FVE je projekt postupného rozšiřování a optimalizace fotovoltaické elektrárny s bateriemi a přímým ohřevem vody. Autor sdílí své zkušenosti, plány na přidání panelů a lepší řízení výroby pomocí Victron systémů. Diskutuje také o výhodách různých způsobů nabíjení baterií ze sítě a hledá rady od zkušených uživatelů.
- Reputace:340
Re: Jirkova FVE
Tady to napětí jsem změnil na 55,3V z původních 55,2V.
Pokud mě žena něco žravého nepustí - tak by to mohlo klapnout ještě jednou...
Předtím jsem to sledovat nemohl - trefilo se to do špatného okamžiku
: DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
- Reputace:986
Re: Jirkova FVE
A proc to mas nastavene na tak nizkou hodnotu? To je havarijni odpojeni, tak by tam mela byt max. hodnota clanku dle datasheetu krat pocet clanku. Tedy neco jako 16x 3.65V ...
- Reputace:340
Re: Jirkova FVE
Aha... Já myslel, kdyby se něco podělalo - tak i tady se to může a je lepší odpojit dřív a nedrtit tu ,,havárii" až na maximální napětí článků.
Tehdy mě to nenapalo - ale je to pravda - to už by musel být opravdu malér - aby zasahovala BMS
Jinak ji připojenou nemám, je to jen optická kontrola jednou za čas že to otevřu z mobilu a kouknu a odpojení v případě problému.
- Aldron
- Reputace:20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: Jirkova FVE
Za normálnych okolností by napätie mali regulovať MPPT, prípadne pri vybití odpojenie meniča/záťaží. BMS by mala vypínať až pri hraničných hodnotách, keď hrozí poškodenie článkov. Samozrejme, že ak sa bojíš, môžeš tam nechať nejakú rezervu, ale BMS merajú napätie s presnosťou na mV, takže aj ochrany reagujú presne. V každom prípade nastavenie ochrany proti prepätiu/podpätiu s rozdielom len 100mV od pracovného rozsahu baterky je príliš tesné. Napríklad 56V by predstavovalo 3,5V na článok, čo mi ešte stále príde dosť paranoické.
- Aldron
- Reputace:20
Re: Jirkova FVE
Zober to tak, že väčšina výrobcov označuje rozsah 2,5 - 3,65V za normálny pracovný rozsah článku 0-100% SOC.
- Reputace:340
Re: Jirkova FVE
Jasný, hranici má každý jinou a někdo má i baterky uprostřed bytu (a třeba i na 3,65V/čl ) - to je individuální...
Bral jsem to tak, že výš to jít stejně nemá a víc jsem to neřešil = nováčkovská nezkušenost - nehledal bych v tom další téma.
Byla to moje blbost a potrestal jsem se už dost
Všem ještě jednou moc děkuji za pomoc
A takhle se ta chyba projevila na AC elektroměru
- Aldron
- Reputace:20
Re: Jirkova FVE
Všetci sa učíme. Keby si mal len jednu baterku, tak by si to zistil skôr, ale pravdepodobne aj drahšie v podobe zničených regulátorov.
- Reputace:504
Re: Jirkova FVE
A nevypínala ti bms? Není něco v logu?
- Reputace:340
Re: Jirkova FVE
Ano, vypnula BMS, napětí šlo v závěru rychleji nahoru, pak se přepnul MPPT regulátory a napětí šlo o něco dolu, BMS se zapnula, baterka do sebe natáhla prudce rozdíl v napětí s druhou a třetí baterkou a dělalo to chaos - a na synchronizaci nedošlo.
Byla to prostě moje chyba. Mohlo tam být větší napětí hned - nepřemýšlel jsem.
Zásadní chyba. Jestli to způsobilo více potíží - to nevím a nedokážu posoudit.
Asi to je už teď jedno - jsem rád, že to zatím všechno funguje správně a že jsme zpět na FV a ještě do večera zas něco ušetřili
- mopadzi
- Reputace:62
Re: Jirkova FVE
pro paralelní zapojení BMS jsou "nějaké" podmínky, pokud se nedokáží splnit π
tak je potřeba použít BMS s paralelní podporou ( proudovým limiterem) eventuálně limiter doplnit
kdo si hraje nezlobí
- Reputace:462
Re: Jirkova FVE
Maximální nabíjecí proud jde snad nastavit na každé BMS (jak ta se s tím potom popere, to je ale jiná věc). Nejlepší každopádně je ty jednotlivé packy neodpojovat, když to zrovna není nezbytně nutné, pak tam k žádným špičkám nedochází.
- Reputace:986
Re: Jirkova FVE
Ale to je pro vypnuti te BMSky, ne ze to bude regulovat.
Mne to reguluje serial baterry, tam se nastavi max. proud, a venus pak ridi mppt regly. A kdyz vypadne komunikace s BMS, tak to samozrejme regly vypne. Tim, ze hodnoty proudu dodavaji BMSky, tak se na tom zadna zatez neprojevi.
- Reputace:340
Re: Jirkova FVE
Protože je stále velmi špatné počasí a protože se připojila i trvalá spotřeba karavanu a protože máme pevný bod a čas (minutu 31.7. ve 11:45h) kdy byla baterka plná - tak jsem opět ve stavu - který je fyzicky nemožný = prostě to možné jeRadar píše: úte črc 29, 2025 6:57 amJá bych to neřešil, je to prostě stav v aktuálním čase. Zřejmě určitě jsi 1.ledna v 0.00hod neměl plnou baterii..
Nicméně za 7 měsíců, za předpokladu, že ze sítě do spotřeby opravdu nic nešlo, tak samotná spotřeba systému by udělala větší rozdíl (ale opačným směrem).
Fyzicky je nemožné, aby systém spotřeboval víc než vyrobil
Postupně by se měl ten rozdíl dorovnávat - kvůli vlastní spotřebě systému - až se jednou překulí opačným směrem - tedy je opravdu možné - že všechna moje data od počátku byla správná.... i v ten moment, kdy tato věta vznikla = před restartem
Pro správný ,,Hospodářský" výsledek VYROBENO A SPOTŘEBOVÁNO - musím pokaždé zohlednit aktuální KAPACITU BATERIE (k tomu, co systém vyrobil) - a až pak vznikne správné číslo které lze porovnat s externími měřáky - tedy podle mě - I TOHLE JE U MĚ OD POČÁTKU SPRÁVNĚ
Nejlépe fyzický odečet udělat když je baterie opět úplně plná.
Naštěstí jsem předvídal
Jediný co stále nechápu, je to významné rozhození SOC o tolik procent... Kdy baterka byla plná a SOC na 88,1%
- Radar
- Reputace:55
Re: Jirkova FVE
Ale tak ano, to je přece logické. Pokud mám v bodě nula v baterii 860Ah, které spotřebovávám, tak ta energie se musí někde projevit ve statistice...
Kdybys ty soláry za tu dobu nezapnul vůbec a celou baterku vybil do spotřeby, bude tam poměr XY kWh ku nule...
poloostrov v módu AC IGNORE
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Re: Jirkova FVE
Já mám BMS úplně oddělené od Victrona a dělá to dobrotu.A absorpce u LiFe je blbost.Je to pro olovo.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Re: Jirkova FVE
Pro JirkuE,dnes jsme se vrátili z dovolené a manželka zapnula vše,co je v baráku.A funguje to bez problémů.
- Reputace:340
Re: Jirkova FVE
Já to stále asi nechápuPavel111 píše: ned srp 03, 2025 4:17 pmJá mám BMS úplně oddělené od Victrona a dělá to dobrotu.A absorpce u LiFe je blbost.Je to pro olovo.
A kolik máš tedy nastavenou Absorci ? Když je to blbost ? Proč to všichni používají ?
A synchronizace SOC i tak proběhne i bez nastavení ABS ?
Ode dneška asi bude zase hezky, tak se snad vše srovná
- Reputace:504
Re: Jirkova FVE
ABS pro lifepo samozrejme blbost neni. Je to faze nabijeni, kde se drzi urcite napeti po urcity cas. Jak jinak to dobit
Skoncit hned po dosazeni napeti u lifepo nejde. A delka absorbce zavisi na konkretnim systemu kazdeho z nas. Me treba staci 15-30 minut.
- Atman
- Reputace:53
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Jirkova FVE
Abs určuje aj rýchlosť nabíjania. Ja v lete resp. marec až október abs vypnem, bežím stále len float 53,7V a stačí to, za deň to pomaly dotlačí na nejakých 85%, na zimné obdobie nastavujem 54,8 na 30min až dve hodinky, aby som využil krátke svetlo rýchlejším nabíjaním.
- Reputace:340
Re: Jirkova FVE
Dnes bych se měl znova vrátit k plnému nabití - každopádně mě to v klidu nenechá ani na dovolené a sleduju to vzdáleně.
Bojlery jsou téměř všechny ohřáté, baterie téměř plná, dnes by to mělo dojet všechno k vrcholu a jsem moc zvědavý jestli to mám už konečně dobře a dojde i na synchronizaci SOC
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Semrush [Bot]
