ESPhome 2025.7 OTA breaking changes
Nová verze ESPhome 2025.7 přináší zásadní změny v OTA aktualizacích, které vyžadují úpravu YAML konfigurace, zejména přidání web_server platformy i bez jejího přímého použití. Aktualizace také zlepšuje výkon a snižuje spotřebu paměti, ale vyžaduje novější ESP-IDF a aktualizovaný ESP32 Arduino framework. Uživatelé hlásí nutnost přizpůsobit ovládání některých zařízení, například rolet, a doporučuje se opatrnost při aktualizaci kvůli možným chybám.
- Reputace: 461
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: ESPhome 2025.7 OTA breaking changes
jo, tim ze to jsou procesy zvlast tak to nebude problem a pravdepodobne jedou paralelne i kompilace jednotlivych souboru a az linkovani bude jedno vlakno. Tohle umi sezrat stroj velmi pekne
Migel
- Reputace: 269
- Lokalita: Pod Karpatmi
Myslym ze nie..lebo OTA a web server mam zadefinovane..web server je dobry na nejaku tu rychlu kontrolu kedtak u mna inak to vsetko ide do nodered..TomHC píše: čtv črc 17, 2025 2:53 pmTak zrovna tá vec s OTA "postihne" len tých, čo nemajú HA a používajú iba web interface, že Migel![]()
Pri tom web rozhrani ma aspom clovek pocit ze to esp ozaj zije
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 269
Ale v sobotu sa mi napriklad stalo to, ze ked som nahraval upraveny subor do jedneho esp tak som ho daval cez web a nie cez kabel z pc a po nahranii suboru nefungovalo vobec web rozhranie ale v sieti bolo esp pripojene, a aj v logoch som videl ze sa pripojilo na siet.Az potom ked som to nahral cez kabel, tak web rozhranie sa normalne nacitalo..(u mna sa vyskytuju vselijake anomalie
(rozširovania)
- Reputace: 748
Veru, Ty si nedávaj Home assistant, lebo by som sa mu ku vám domov presťahovaťu mna sa vyskytuju vselijake anomalie
Migel
- Reputace: 269
Ja som spokojny tak jak to je.Vies dobre ze mna je tazko prehovorit na HA
Vyhovuje mi to takto cez nodered...ak by som mal riesit nejaku offline strukturu automatizacie alebo monitoringu tak jedine najake plc alebo podobne..online mi to zatial postacuje vsetko cez mqtt do nodered.je to celkom stabilne a robi to co to ma robit (co tomu poviem).
(rozširovania)
Forrest
- Reputace: 5
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Tak ja si to chci dát dneska dokupy, ale zase to hlási nějaky nesmyslerva píše: čtv črc 17, 2025 9:04 amProtože jsem včera dělal update u některých ESPHome zařízení, tak jsem si to s hrůzou zkusil. V yaml máma s tím OTA funguje:ESPHome 2027.7.0.jpgKód: Vybrat vše
ota: - platform: esphome password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password # Optional manual IP manual_ip: static_ip: 192.168.0.60 gateway: 192.168.0.1 subnet: 255.255.255.0 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails ap: ssid: "Dc-Spotrebice" password: "xxxxxxxxxxxxx" # V HA se pak k položkám "edit" a "logs" objeví položka "visit", kde se po kliknutí otevře stránka esphome daného zařízení web_server: port: 80
U té lepší správy paměti jse ten včerejší update u dalších zařízení ukončil poté, co kompilace skončila neúspěšně kvůli moc velkému výslednému souboru:The program size (2066516 bytes) is greater than maximum allowed (1835008 bytes).jpg
Nikdy jsem nepotřebovat toto měnit. Tak nevím, jestli se s tím dá něco dělat.
Update: Koukám, že jsi to upřesnil. Tak OTA používám přes integraci HA, kde to běží.
Když tam nastavim toto:
Kód: Vybrat vše
# Basic configuration
web_server:
port: 80
ota:
- platform: web_server
ERROR Cannot upload Over the Air as the ota configuration is not present or does not include platform: esphome ...
Tak fakt nevim
- Reputace: 883
Kód: Vybrat vše
ota:
- platform: esphome_______________________________________________________________________
Forrest
- Reputace: 5
A takhle to nevezme?
Kód: Vybrat vše
ota:
- platform: esphome
- Reputace: 748
Tak ako píše rva. Asi máš pekne starú verziu, vtedy stačilo iba:
Kód: Vybrat vše
ota:2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Forrest
- Reputace: 5
no, takhle to taky nejde
Tak zkusíme přidat ještě password: ... jako v tom manuálu to je teda popsany jak noha.. Jednoduše, potřebuju zachovat aktualizaci "vzduchem" na verzi 2025.7.3
- Reputace: 883
To heslo jsi dostal (bylo vytvořené) když jsi poprvé modul přidával do HA/espHome a mělo by být uvedené v tom původním yaml.
Kód: Vybrat vše
# Allow Over-The-Air updates
ota:
- platform: esphome
password: "ba063ae33175aa0f32cb28cb82xxxxxx"_______________________________________________________________________
Forrest
- Reputace: 5
No tak to sem v loji.. na verzi 6 a nižší žádný nebylo
... už teď jsem šťastný, že všechny ESP budu muset přehrávat po kabelu
Forrest
- Reputace: 5
Takže zpátky na strom ... Tak nějak nechápu tu paniku.. a asi jsem to nějak nepobral. Teď jsem koukal do zdrojáků, starých, a tam jsem již měl
Takže celej povyk byl pro web_server ?? + s tím spojený heslování? Jsem z toho volaký zmetený...
Kód: Vybrat vše
ota:
- platform: esphome
password: !secret ota_password
- Reputace: 748
A ešte tam bola jedno upozornenie, ale bude v platnosti až neskôr, týka sa ethernetu LAN8720, mení sa zápis pre SPI CLK:
napríklad pre WT32-ETH01 z
na
alebo na ESPlan ESP32 od LaskKit z
na
Kód: Vybrat vše
clk_mode: GPIO0_INKód: Vybrat vše
clk:
mode: CLK_EXT_IN
pin:
number: GPIO0
ignore_strapping_warning: trueKód: Vybrat vše
clk_mode: GPIO17_OUTKód: Vybrat vše
clk:
mode : CLK_OUT
pin: GPIO172x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- Reputace: 748
Ešte jedna zmena od 2026:
WARNING
IMPORTANT: This device doesn't have a framework specified!
Currently, ESP32C3 defaults to the Arduino framework.
This will change to ESP-IDF in ESPHome 2026.1.0.
Note: Newer ESP32 variants (C6, H2, P4, etc.) already use ESP-IDF by default.
Why change? ESP-IDF offers:
Up to 40% smaller binaries
Better performance and optimization
Custom-built firmware for your exact needs
Active development and testing by ESPHome developers
Trade-offs:
Compile times are ~25% longer
Some components need migration
What should I do?
Option 1: Migrate to ESP-IDF (recommended)
Add this to your YAML under 'esp32:':
framework:
type: esp-idf
Option 2: Keep using Arduino (still supported)
framework:
type: arduino
Need help? Check out the migration guide:
https://esphome.io/guides/esp32_arduino_to_idf.html
WARNING
Trade-offs:
What should I do?
framework:
type: esp-idf
framework:
type: arduino
Forrest
- Reputace: 5
A po lopatě mi vysvětli, jakej je rozdíl mezi arduino a ESP-IDF, když bych pouze provedl změnu v yaml tady a vše ostatní nechal tak jak je...
Díky!
Kód: Vybrat vše
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino #ESP-IDF
version: recommended
- Reputace: 748
Pozri si vyššie Trade-offs a ESP-IDF offers.jakej je rozdíl mezi arduino a ESP-IDF
Forrest
- Reputace: 5
Jako joo, jde mi o to, ze nevim, co se stane, když migruju esp30-CAM pod ESP-IDF ... a když nevim, tak to na jedný testovací zkusim
- Reputace: 1023
ale nikdo tě nenutí, pořád je arduino ide podporovaný...
Forrest
- Reputace: 5
Já to vim, ale už se tolik nebojim. Nejradši bych neaktualizoval nic, ale po zkušenosti, kdy mi to po aktualizaci kleklo uplně všechno jdu s trendem
.. A než bys řekl švec tak je tu aktualizace ESPHome Device Builder na 2025.8.0 ... Kamera jede, zkusim aktualizovat tu, co na ni měřím spotřebu...
