ESPhome 2025.7 OTA breaking changes
Nová verze ESPhome 2025.7 přináší důležité breaking changes v OTA aktualizacích, které vyžadují úpravu YAML konfigurace, zejména přidání web_server direktivy i bez jeho použití. Aktualizace zlepšuje výkon a snižuje paměťovou náročnost, ale zároveň vyžaduje migraci kvůli změnám v OTA platformě a podpoře nového ESP-IDF frameworku. Mezi novinky patří také WiFi roaming, OTA rollback a podpora nového hardwaru, což výrazně zvyšuje komfort a stabilitu provozu ESPhome zařízení.
- Reputace:856
Ahojte, ak používate ESPhome a firmware OTA update (cez sieť, nie cez UART/USB), tak zbystrite!
Ak urobíte update ESPhome na 2025.7, musíte upraviť YAML, inak prídete o možnosť OTA a budete behať s laptopom a USB káblom po všetkých zariadeniach! Treba explicitne pridať aj direktívu pre web_server, aj keď samotný web_server nepoužívate.
Dobrou správou je, že sa znížila spotreba pamäte a zlepšil výkon.
Major Changes:
Web Server OTA moved to dedicated platform (breaking change - migration required)
ESP-IDF 4.x support removed - ESP-IDF 5.3.2+ now required
ESP32 Arduino updated to 3.1.3 for better compatibility and performance
Sub-device support for logical entity grouping in Home Assistant
Jinja2 template expressions for dynamic configuration generation
New Hardware:
LoRa communication (SX126x/SX127x), ESP32 Hosted WiFi, LN882X SoCs
New sensors: OPT3001 light, LPS22 pressure, GL-R01 ToF, Xiaomi BLE
Performance:
Extensive memory optimizations (up to 40% reduction in component memory usage)
Enhanced performance through C++20 support and optimized algorithms
Improved interrupt handling and scheduler efficiency
https://esphome.io/changelog/2025.7.0
Kód: Vybrat vše
web_server:
port: 80
ota:
- platform: esphome # Your existing OTA method
- platform: web_server # Add this for web-based OTA uploads
Major Changes:
New Hardware:
Performance:
- Reputace:856
Re: ESPhome 2025.7 OTA breaking changes
A ďalšie zaujímavé novinky:
- https://esphome.io/changelog/2025.7.0#s ... ce-support
- https://esphome.io/changelog/2025.7.0#j ... stitutions
- Reputace:856
Beriem späť čo som písal o OTA - zle som to pochopil.
OTA cez commandline alebo HA integráciu funguje aj bez web_server komponentu. Ale ak používate web_server, jeho súčasťou bola doteraz aj možnosť FW update cez web rozhranie. V tomto update teda zmizne iba táto možnosť.
Ale ešte jedna vec vyskočila:
WARNING [ethernet] The 'clk_mode' option is deprecated and will be removed in ESPHome 2026.1. Please update your configuration to use 'clk' instead.
- Reputace:946
Protože jsem včera dělal update u některých ESPHome zařízení, tak jsem si to s hrůzou zkusil. V yaml mám a s tím OTA funguje: U té lepší správy paměti jse ten včerejší update u dalších zařízení ukončil poté, co kompilace skončila neúspěšně kvůli moc velkému výslednému souboru: Nikdy jsem nepotřebovat toto měnit. Tak nevím, jestli se s tím dá něco dělat.
Update: Koukám, že jsi to upřesnil. Tak OTA používám přes integraci HA, kde to běží.
Kód: Vybrat vše
ota:
- platform: esphome
password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
# Optional manual IP
manual_ip:
static_ip: 192.168.0.60
gateway: 192.168.0.1
subnet: 255.255.255.0
ap:
ssid: "Dc-Spotrebice"
password: "xxxxxxxxxxxxx"
web_server:
port: 80Update: Koukám, že jsi to upřesnil. Tak OTA používám přes integraci HA, kde to běží.
- Forrest
- Reputace:6
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Já jsem to radši překopal... snad dobře
Tak uvidíme, jestli to bude šlapat...
Kód: Vybrat vše
ota:
- platform: web_serverMěnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
- Reputace:856
Veď skús aspoň skompilovať :
Kód: Vybrat vše
esphome compile subor.yaml2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- Forrest
- Reputace:6
jj, kontrolu dělám vždycky.. zapomněl jsem tam jen pass, tak to řvalo
... teď mě to momentálně spadlo, protože se ni to cele nějak poj*balo..Ty aktualizace mě začínají pěkně sejřit. Je to čím dál tím víc větší, na stejnym HW to chodí hůř a hůř.. vytížení procesoru 100%, a to jsem z toho vysápal co šlo..Od včera mi chodí nechodí MQTT (teda teď už tak na 90% zase jo), teď to padá co půl hodiny...
- Reputace:946
Já nejdřív udělám pod ManualDownload FactoryFormat pro případné posílání lokálně přes USB. A tyto verze si uchovávám (zatím jsem je samozřejmě nepotřeboval). A pak to zopakuji přes OTA - vše je už zkompilované, tak to jde rychle.
- Reputace:856
To píšeš o stroji, kde spúšťaš kompiláciu a upload ESPhome...?na stejnym HW to chodí hůř a hůř.. vytížení procesoru 100%
- Forrest
- Reputace:6
jj, mam to na virtuálu. Začalo to tím, že 32GB disk byl málo, protože zálohy nějakou aktualizací, ze dne na den nabobtnaly z 2,2GB na 5,5GB..OK, tak jsem zvětšil disk, pak přidal paměť, dal o jeden procík navíc
... A furt to je málo
Na stejnym železe jedu fakt dlouho a smutně musim konstatovat, že HA za chvili neutahne ani rasberry5
. Aktualizací taky nebejvalo tolik, jak v poslední době. Hlavně teda úplně né tak zásadní, že si toho musel spoustu překopat... to mqqt jsem dočasně vyřešil tak, že jsem ember přepsal ezsp a pak to ožilo.
Ale třeba je to jen tím, že to mam za*ebaný u mě, no
- Aldron
- Reputace:20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Prešlo pár dní a už tu máme verziu 2025.7.1. Snáď to niekomu pomôže.
- Reputace:856
Skús upratať platformio, ak vynecháš --dry-run, tak to reálne zmaže nepoužívané balíky.
Kód: Vybrat vše
PS C:\> pio system prune --dry-run
Dry run mode (do not prune, only show data that will be removed)
Prune cached data:
- cached API requests
- cached package downloads
- temporary data
Space on disk: 1007.98MB
Prune unnecessary core packages:
Calculating...
Space on disk: 0B
Prune unnecessary development platform packages:
Calculating...
Package Version Size
espressif/tool-xtensa-esp-elf-gdb 11.2.0+20230208 76.76MB
espressif/tool-riscv32-esp-elf-gdb 11.2.0+20220823 74.80MB
espressif/toolchain-esp32ulp 2.35.0-20220830 37.29MB
Space on disk: 188.84MB
Total reclaimed space: 1.17GB2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- Forrest
- Reputace:6
Zkusim to ještě v konzoli, příkazy:
ha core rebuild
ha supervisor repair
Třeba se to umoudří. PlatformIO mi nejde.. resp, nevím jak na to
ha core rebuild
- Reputace:856
Ja robím na svojom PC vo Win, ESPhome inštalácia vytvorí aj PlatformIO...
- eman
- Reputace:323
Díky za info. Já ty changelogy čtu jen vyjímečně a tak bych se asi hodně divil. Ale je fakt, že web server jsem u ESP nikdy nepoužil.
- Reputace:856
Tak zrovna tá vec s OTA "postihne" len tých, čo nemajú HA a používajú iba web interface, že Migel
- Reputace:946
Problém s moc velkým souborem po kompilaci vyřešen dle aktuálního návodu pod chybovou hláškou - tedy přechodem v yaml z framework arduino na esp-idf: U mě zabírá stále větší místo databáze influxDB - přes 16 GB. Proto jsem si dle návodu v sekci "senzor" přidal senzor, který tuto velikost zobrazuje.
Kód: Vybrat vše
esp32:
board: mhetesp32minikit # deska vypadá jako tento typ, na sobě má "Live mini kit ESP32"
framework:
# type: arduino
type: esp-idf Kód: Vybrat vše
# Chci sledovat velikost influx databáze na disku podle https://community.home-assistant.io/t/influxdb-information-database-size-as-sensor-in-home-assistant/266261/6
- platform: influxdb
host: a0d7b954-influxdb
port: 8086
username: ABCD
password: xxxx
scan_interval: 3600
queries:
- name: InfluxDB DB size
unit_of_measurement: GB
value_template: "{{ (value|float / 1024 /1024 /1024)|round(3) }}"
group_function: sum
measurement: '"monitor"."shard"'
database: _internal
where: "time > now() - 10s"
field: diskBytes_______________________________________________________________________
- Reputace:501
ja mam influx uz asi 50GB
ted jsem si tam rozjel agregaci dat, kdy se pul roku sbira vse, starsi data se sagregujou na 5minut a starsi jak dva roky na 15 minut. Ale jeste jsem se neodvazil to prepnout do rezimu, ze to tu halvni db i cisti
ale to prijde. Je to docela voprc to rozjet, protoze je potreba planovac co pousti prikazi v tim dockeru v influxu. Kdyz je influx jinde, je to o poznani jednodusi
- Reputace:946
To budu časem potřebovat taky. Dělám zálohy celého virtuálu, takže teoreticky si můžu nadělat kopie a bezpečně si to natrénovat. Ale když není potřeba, tak se to odsouvá a čeká. Někde jem zaregistroval, že se něco místa ušetří, když se do configuration.yaml doplní řádek s časovou osou s rozlišením jen na sekundy:
precision: s, což je pro mě dostatečné. Ale jaký to má reálný vliv, to nevím.
Kód: Vybrat vše
influxdb:
port: 8086
database: ha2
username: ha2
password: xxxxxx
max_retries: 3
default_measurement: state
# tags_attributes:
# - entity_id
# - friendly_name
# - device_class
precision: s
- Reputace:856
Inak páči sa mi, ako dobre vie škálovať CPU kompilácia ESPhome, pustil som 3 kompilácie naraz a PC hučí ako vrtuľník
