ESPhome 2025.7 OTA breaking changes
Nová verze ESPhome 2025.7 přináší důležité breaking changes v OTA aktualizacích, které vyžadují úpravu YAML konfigurace, zejména přidání web_server direktivy i bez jeho použití. Aktualizace zlepšuje výkon a snižuje paměťovou náročnost, ale zároveň vyžaduje migraci kvůli změnám v OTA platformě a podpoře nového ESP-IDF frameworku. Mezi novinky patří také WiFi roaming, OTA rollback a podpora nového hardwaru, což výrazně zvyšuje komfort a stabilitu provozu ESPhome zařízení.
Reputace:856
Příspěvek od TomHC »
Ahojte, ak používate ESPhome a firmware OTA update (cez sieť, nie cez UART/USB), tak zbystrite!
Ak urobíte update ESPhome na 2025.7, musíte upraviť YAML, inak prídete o možnosť OTA a budete behať s laptopom a USB káblom po všetkých zariadeniach! Treba explicitne pridať aj direktívu pre web_server, aj keď samotný web_server nepoužívate.
Kód: Vybrat vše
web_server:
  port: 80
ota:
  - platform: esphome  # Your existing OTA method
  - platform: web_server  # Add this for web-based OTA uploads
Dobrou správou je, že sa znížila spotreba pamäte a zlepšil výkon.
Major Changes:
Web Server OTA moved to dedicated platform (breaking change - migration required)
ESP-IDF 4.x support removed - ESP-IDF 5.3.2+ now required
ESP32 Arduino updated to 3.1.3 for better compatibility and performance
Sub-device support for logical entity grouping in Home Assistant
Jinja2 template expressions for dynamic configuration generation
New Hardware:
LoRa communication (SX126x/SX127x), ESP32 Hosted WiFi, LN882X SoCs
New sensors: OPT3001 light, LPS22 pressure, GL-R01 ToF, Xiaomi BLE
Performance:
Extensive memory optimizations (up to 40% reduction in component memory usage)
Enhanced performance through C++20 support and optimized algorithms
Improved interrupt handling and scheduler efficiency
https://esphome.io/changelog/2025.7.0
Reputace:856
Re: ESPhome 2025.7 OTA breaking changes
Reputace:856
Beriem späť čo som písal o OTA - zle som to pochopil.
OTA cez commandline alebo HA integráciu funguje aj bez web_server komponentu. Ale ak používate web_server, jeho súčasťou bola doteraz aj možnosť FW update cez web rozhranie. V tomto update teda zmizne iba táto možnosť.
Ale ešte jedna vec vyskočila:
WARNING [ethernet] The 'clk_mode' option is deprecated and will be removed in ESPHome 2026.1. Please update your configuration to use 'clk' instead.
Reputace:946
Příspěvek od rva »
Protože jsem včera dělal update u některých ESPHome zařízení, tak jsem si to s hrůzou zkusil. V yaml mám
Kód: Vybrat vše
ota:
  - platform: esphome
    password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
# Optional manual IP
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.0.60
    gateway: 192.168.0.1
    subnet: 255.255.255.0
  ap:
    ssid: "Dc-Spotrebice"
    password: "xxxxxxxxxxxxx"
web_server:
  port: 80
a s tím OTA funguje:
ESPHome 2027.7.0. OTA
U té lepší správy paměti jse ten včerejší update u dalších zařízení ukončil poté, co kompilace skončila neúspěšně kvůli moc velkému výslednému souboru:
Velké velikost zkompilovaného souboru
Nikdy jsem nepotřebovat toto měnit. Tak nevím, jestli se s tím dá něco dělat.
Update: Koukám, že jsi to upřesnil. Tak OTA používám přes integraci HA, kde to běží.
Forrest
Reputace:6
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Příspěvek od Forrest »
Já jsem to radši překopal... snad dobře :-)
Kód: Vybrat vše
ota:
Tak uvidíme, jestli to bude šlapat...
Reputace:856
Veď skús aspoň skompilovať :
Kód: Vybrat vše
esphome compile subor.yaml
Forrest
Reputace:6
jj, kontrolu dělám vždycky.. zapomněl jsem tam jen pass, tak to řvalo :-) ... teď mě to momentálně spadlo, protože se ni to cele nějak poj*balo..Ty aktualizace mě začínají pěkně sejřit. Je to čím dál tím víc větší, na stejnym HW to chodí hůř a hůř.. vytížení procesoru 100%, a to jsem z toho vysápal co šlo..Od včera mi chodí nechodí MQTT (teda teď už tak na 90% zase jo), teď to padá co půl hodiny...
Reputace:946
Příspěvek od rva »
Já nejdřív udělám pod ManualDownload FactoryFormat pro případné posílání lokálně přes USB. A tyto verze si uchovávám (zatím jsem je samozřejmě nepotřeboval). A pak to zopakuji přes OTA - vše je už zkompilované, tak to jde rychle.
Reputace:856
To píšeš o stroji, kde spúšťaš kompiláciu a upload ESPhome...?
Forrest
Reputace:6
jj, mam to na virtuálu. Začalo to tím, že 32GB disk byl málo, protože zálohy nějakou aktualizací, ze dne na den nabobtnaly z 2,2GB na 5,5GB..OK, tak jsem zvětšil disk, pak přidal paměť, dal o jeden procík navíc :-)... A furt to je málo :-)
Na stejnym železe jedu fakt dlouho a smutně musim konstatovat, že HA za chvili neutahne ani rasberry5 :-D. Aktualizací taky nebejvalo tolik, jak v poslední době. Hlavně teda úplně né tak zásadní, že si toho musel spoustu překopat... to mqqt jsem dočasně vyřešil tak, že jsem ember přepsal ezsp a pak to ožilo.
Ale třeba je to jen tím, že to mam za*ebaný u mě, no :-)
Aldron
Reputace:20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Příspěvek od Aldron »
Prešlo pár dní a už tu máme verziu 2025.7.1. Snáď to niekomu pomôže.
Reputace:856
Skús upratať platformio, ak vynecháš --dry-run, tak to reálne zmaže nepoužívané balíky.
Kód: Vybrat vše
PS C:\> pio system prune --dry-run
Dry run mode (do not prune, only show data that will be removed)
Prune cached data:
 - cached API requests
 - cached package downloads
 - temporary data
Space on disk: 1007.98MB
Prune unnecessary core packages:
Calculating...
Space on disk: 0B
Prune unnecessary development platform packages:
Calculating...
Package                             Version          Size
espressif/tool-xtensa-esp-elf-gdb   11.2.0+20230208  76.76MB
espressif/tool-riscv32-esp-elf-gdb  11.2.0+20220823  74.80MB
espressif/toolchain-esp32ulp        2.35.0-20220830  37.29MB
Space on disk: 188.84MB
Total reclaimed space: 1.17GB
Forrest
Reputace:6
Zkusim to ještě v konzoli, příkazy:
ha core rebuild
ha supervisor repair
Třeba se to umoudří. PlatformIO mi nejde.. resp, nevím jak na to :-D
Reputace:856
Ja robím na svojom PC vo Win, ESPhome inštalácia vytvorí aj PlatformIO...
eman
Reputace:323
Příspěvek od eman »
Díky za info. Já ty changelogy čtu jen vyjímečně a tak bych se asi hodně divil. Ale je fakt, že web server jsem u ESP nikdy nepoužil.
Reputace:856
Tak zrovna tá vec s OTA "postihne" len tých, čo nemajú HA a používajú iba web interface, že Migel 😎
Reputace:946
Příspěvek od rva »
Problém s moc velkým souborem po kompilaci vyřešen dle aktuálního návodu pod chybovou hláškou - tedy přechodem v yaml z framework arduino na esp-idf:
Kód: Vybrat vše
esp32:
  board: mhetesp32minikit # deska vypadá jako tento typ, na sobě má "Live mini kit ESP32"
  framework:
    # type: arduino
    type: esp-idf
U mě zabírá stále větší místo databáze influxDB - přes 16 GB. Proto jsem si dle návodu v sekci "senzor" přidal senzor, který tuto velikost zobrazuje.
Kód: Vybrat vše
# Chci sledovat velikost influx databáze na disku podle https://community.home-assistant.io/t/influxdb-information-database-size-as-sensor-in-home-assistant/266261/6
  - platform: influxdb
    host: a0d7b954-influxdb
    port: 8086
    username: ABCD
    password: xxxx
    scan_interval: 3600
    queries:
      - name: InfluxDB DB size
        unit_of_measurement: GB
        value_template: "{{ (value|float / 1024 /1024 /1024)|round(3) }}"
        group_function: sum
        measurement: '"monitor"."shard"'
        database: _internal
        where: "time > now() - 10s"
        field: diskBytes
Senzor InfluxDB size.png (24.8 KiB) Zobrazeno 2277 x
Reputace:501
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
ja mam influx uz asi 50GB :) ted jsem si tam rozjel agregaci dat, kdy se pul roku sbira vse, starsi data se sagregujou na 5minut a starsi jak dva roky na 15 minut. Ale jeste jsem se neodvazil to prepnout do rezimu, ze to tu halvni db i cisti :) ale to prijde. Je to docela voprc to rozjet, protoze je potreba planovac co pousti prikazi v tim dockeru v influxu. Kdyz je influx jinde, je to o poznani jednodusi
Reputace:946
Příspěvek od rva »
To budu časem potřebovat taky. Dělám zálohy celého virtuálu, takže teoreticky si můžu nadělat kopie a bezpečně si to natrénovat. Ale když není potřeba, tak se to odsouvá a čeká. Někde jem zaregistroval, že se něco místa ušetří, když se do configuration.yaml doplní řádek s časovou osou s rozlišením jen na sekundy:
precision: s, což je pro mě dostatečné. Ale jaký to má reálný vliv, to nevím.
Kód: Vybrat vše
influxdb:
  port: 8086
  database: ha2
  username: ha2
  password: xxxxxx
  max_retries: 3
  default_measurement: state
#  tags_attributes:
#    - entity_id
#    - friendly_name
#    - device_class
  precision: s
Reputace:856
Inak páči sa mi, ako dobre vie škálovať CPU kompilácia ESPhome, pustil som 3 kompilácie naraz a PC hučí ako vrtuľník :)
Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot]
