Volkswagen e-Golf 2020 - 100 kW, 38.6 kWh batéria
Nabídky na prodej fotovoltaických panelů, regulátorů, baterií, měničů napětí a další komponenty pro ostrovní i hybridní solární systémy. Vhodné pro ty, kteří chtějí výhodně prodat použité nebo nové vybavení pro FVE.
- Reputace: 94
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Volkswagen e-Golf 2020 - 100 kW, 38.6 kWh batéria
Vycházím z toho, co jsem dostal do ruky jako seznam úkonů. A takovéhle věci tam rozhodně nebyly. Žádal jsem minimální seznam pro udržení záruky.
- Reputace: 13
Běžně mají EV 200 až 500W vlastní spotřebu v provozním stavu i při nabíjení, takže když nabíjíš malým výkonem, pak ti samotná spotřeba auta udělá velké procento spotřeby + samozřejmě udělá nějaké procento AC-DC přechod.
Pak vznikají videa, jako toto
... kde se autor diví, že 8A (měřeno AC vstup) nabíječka posílá do baterie jenom 1,2kW (měřeno na baterii).
Jak moc baterii v autě prospívá když je nabíjena výkonem 0,01C je také otázka.
Takže ano, lze to 3000VA Victronem nabíjet ~230V/6A, ale já bych to rozhodně nechtěl dělat pravidelně. Moje přibalená "8A nabíječka" okamžitě letěla. Pokud bych musel nabíjet 1F, tak bych o něčem pomalejším než 1x16A pro pravidelné nabíjení ani neuvažoval.
- Reputace: 495
Zaujímavé, aj by som to skúsil zmerať, ale nechce sa mi
A merať hneď za nabíjačkou by nestačilo, to by som zmeral iba účinnosť AC/DC. Pozriem či je k tomu nejaký prístup...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 13.2 MWh AC
- Majkl
- Reputace: 52
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Mám v úložišti baterky z EV (44kWh) a málo kdy je nabíjím víc jak 5kW. Ano dostanou někdy 15-18kW, ale to spíše v řádech (desítek) vteřin. Naopak je naprosto běžné, že díky řízenému vytěžování se mnoho hodin nabíjejí výkonem okolo 1kW. Zatím si na to vůbec nestěžujíJozefSK píše: čtv čer 26, 2025 9:49 pm... kde se autor diví, že 8A (měřeno AC vstup) nabíječka posílá do baterie jenom 1,2kW (měřeno na baterii).
- Reputace: 13
Přes OBD2 dostaneš základní informace z BMS - aktuální proud, napětí, SOC ...TomHC píše: pát čer 27, 2025 1:46 pmZaujímavé, aj by som to skúsil zmerať, ale nechce sa miA merať hneď za nabíjačkou by nestačilo, to by som zmeral iba účinnosť AC/DC. Pozriem či je k tomu nejaký prístup...
- Reputace: 495
Toto je potom inzerát, nie téma o aute
- Reputace: 197
- Lokalita: Pod Karpatmi
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 495
Ahojte, skúsim takto, bez sady zimných pneu to ponúkam za :
14700€
14700€
- Reputace: 193
- Lokalita: Šumperk
koukam se po nejakem aute a neco asi budu muset koupit... muj strop je ale o dost niz a to do 12000€. Mám ale ještě měsíc čas...
